מעוניין לקרר את סטרייקר 2. יש לי רעיון. מה אתם אומרים?
שלום חברה! אני לא רוצה לפתוח דיון חדש כי זה כשור לקירור צ'יפסט גם.
יש לי את הסטרייקר 2 המעולה אבל גם לו יש בעיה - חום גבוה (כי זה צ'יפ של NVIDIA). אני לא מדבר על חימום עד קבלת מסכים כחולים ו פריזים למיניהם אבל זה דיי מעצבן אותי לראות 75 מעלות סתם על גשר הצפוני ו 63 על דרומי בלי לשחק. עם משחקים זה מגיע עד 88 ו75 ולא זז יותר. חשבתי קצת והגעתי למסכנה שבתמונה המצורפת. מה אתם חושבים על השילוב הזה? במיוחד על גופי קירור שאני רוצה לשים על NFORCE 200?
חוץ מזה יש לי 2 GTX 260 האם הקירור על גשר דרומי לא יפריע להם?
[attachment deleted by admin]
אהבתי..אפילו לא טרחת לערוך את ההודעה מהדיון המקורי.. :bash:
איזה מארז יש לך ? ואיך הסירקולציה ?
פתרון פשוט זול ואפקטיבי. קח מאוורר קטן ותקע אותו על הNB יוריד טמפ' בקלות
זה מה שהייתי עושה אם הNB היה בצורת קוביה אבל אצלי הוא מעוגל ואי אפשר לתפוס עליו מאוורר.[br]פורסם בתאריך: 1.07.2009 בשעה 22:43:37
יש לי את CM690 . הינה פה פירסמתי פעם תמונה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=348783.630
תגובה מס' 636.
יש לי 5 מאווררים 3 מכניסים אוויר ו2 מוציאים. (המאוורר החמישי שלא רואים בתמונה הוא על הפנל צדדי)
אפשרי בהחלט..אתה משתמש בברגים ארוכים מעט..ותופס את המאוורר בקצוות של ההיטסינק..
לגבי קנייה של קירור..אתה מודע לזה שבמידה ותרכוש אתה תאלץ לפרק את כל הקירור של לוח האם..מה שאומר שתצטרך לרכוש קירור גם למוספטים וNB..
כן את זה אני יודע וזה לא כל כך משנה לי להחליף גם את מוספטים. הבעיה היא אחרת. הקירור של N200. זה מסוכן להשאיר אותו בלי היטסינק והקירור נתפס רק על בורג אחד (תראו בתמונה) וכל מה שאפשר לעשות זה להדביק את ההיטסינקים הקטנים שמיועדים לכרטיסי מסך. האם זה יהי יעיל, כי הם נידבקים וזה בלי גריז טרמי.
אתה יכול לרכוש היטסינק יעודי לNB ולהתקין אותו על הN200 (יש את הדגמים של ZALMAN למיניהם)..
איך אני יתקין אותו אם הוא ניתפס רק על בורג אחד? סתכל בתמונה.
את זה הבנתי..אפשרי לרכוש קירור עם מדבקה טרמית..בלי צורך בברגים וכו..
לדעתי זה ממש מיותר להתחיל להתעסק עם הקירור של כלל הרכיבים בלוח האם..שכן הוא מגיע עם קירור נאות כבר..
לגבי הטמפ' וכו..תנסה לסדר מאוורר בחלק המרכזי של צלעות הקירור (עם קצת כשרון) וזהו..
לגבי הטמפק וכו..תנסה לסדר מאוורר בחקל המרכזי של צלעות הקירור (עם קצת כשרון) וזהו..
גם אני חושב כך זה גם דיי מסוכן כל ההתעסקות הזו!
:xyxthumbs: 1+
ראיתי ת'מאוורר הזה של ANTEC -SPOTCOOL. נירא שהוא צריך להיות בדיוק מה שיפתור את הבעיה.
אתה חושב שאתה סתם קטנוני ומתעסק בתפל.
אני הייתי משער עקב התגובה שלך שציינת "כי זה NVIDIA" - כי המערכת מתוכננת לעבוד בטמפ' גבוהות כאלו.
ובכלל - כל עוד אין בעיות למה להתעסק בתפל ?
סתם בזבוז כסף.
הכרטיס מסך שלי כמעט מגיע ל100 מעלות במאמץ , וכן זה לא מרגש אותי !
לי היה בהתחלה גם בעיה עם הראמפייג' ושמתי עליו את הספוט קוול, שהיה פתרון מצויין, אבל כשהחלפתי מארז לStacker היה בעיה עם הגובה של הספוטקול ונאלצתי להוריד אותו.
וגם זה יצא לך יותר פשוט וזול מלהחליף את כל הסינקים.
