צריך המלצה לזכרונות 3X6GB רצוי 1600. עד 700 שקל.
למעבד i7 920 עם אוברקלוק נמוך-בינוני בעתיד.
טריפל צאנל כמובן. CL6-7.
יש לכם חברה מומלצת?
יש יותר מדי שמות ואני לא יודע מי עדיף...
אשמח לעזרה
תודה.
למה לא 1600?
הבנתי שיש משהו בשם XDM או משהו כזה (פרופיל לאוברקלוק מובנה בזיכרון?!)
יש לך מידע להרחבה על הנושא?
כי עם קירור אוויר הזיכרון לא יהיה זה שיגביל אותך.
מה גם שיש לו תזמונים נמוכים, אם תשחרר אותם מעט תוכל להגיע ל-1600.
אני יכול לתת לך משהו זול יותר (520) שגם כן יתאים.
אוקי,
אבל נניח שבמהירות סטוק, לא יהיה עדיף לי 1600 עם תזמון הדוק לעומת 1333?
אני מעדיף להשקיע פעם אחת ולשדרג אפילו את מערך הקירור בעתיד...
מתישהו יימאס לי לנקות אבק כל פעם מחדש.
לא יהיה הבדל מורגש, אם בכלל. לא שווה את תוספת הכסף...
לא יהיה הבדל בכלל בן 1600 ל 1300 כל עוד אין OC...
לוקחים זכרון מהיר יותר כדי שהוא לא יגביל אותך בהמהרת המעבד...
אוקי
אבל אני עדיין חושב שאני אעדיף לשלם עוד מאה חמישים בשביל האוויר לנשימה כשאחליט לאמץ את המערכת יותר...
יש הצעות לזכרונות 1600 איכותיים עם CL נמוך? 5-6?
אגב קראתי שכיום הtriple ממש לא נותן יתרון על dual channe...
הבנתי שזה יהיה משמעותי יותר בעתיד כשיצאו מעבדי 8 ליבות... מישהו יודע אם המעבדים האלו יותאמו לתושבות של i7 או שאלו יהיו תושבות שונות לגמרי?
בנוסף מצאתי בעבודה את הכתבה הזאת באתר aandtech
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=3589&p=12
התוצאות פה לא מסתדרות לי במח
אני יודע שהתדר הוא 20 אחוז ממה שקובע וכל השאר זה תלוי בתזמונים (לזכרונות DDR3 מעל 1033)...
אבל איך 1200 C5 יותר מהיר בכל כך הרבה מ1600 C6
יש איזו נוסחה שמישהו המציא לחישובים של הדברים האלה?
עזוב נוסחאות ואת כל הבולשיט הזה של "התדר קובע 20% מהביצועים". תסתכל על הביצועים בתכל'ס, זה מה שמשנה.
והסתכלתי בעמוד ששלחת, ולא הבנתי בכלל על מה אתה מדבר. כנראה קראת את הגרף לא נכון, בקושי יש הבדל בין המהירויות והתזמונים שדיברת עליהם.
שים לב, הקן העליון מדבר על FPS מקסימלי והתחתון מדבר על ממוצע. הנקודות על הקווים מציינות את התזמונים והתדרים.
יודע
השאלה אם בשביל עוד מאה שקל שיקנו לי מקום לנשום במערכת כשאשדרג שוב לא כדאי?
קח DDR3 1333/1600, תזמונים לא משנים, הכי זול שתמצא. אם תמצא ערכה עם תזמונים טובים יחסית בתוספת של 10-20 שקלים אז לך על זה רק בשביל להרגיע את הנפש.
בדיוק בשביל זה באתי
משנה מאיזו חברה לקנות את הקיט או שאין הבדל?
לא, זה לא משנה. הבאתי לך דוגמא לזיכרונות זולים מחברה טובה. יש באותה חנות זיכרונות דומים ב-520/530 שקלים.
אחלה
תודה רבה
