מחשב לעבודה משרדית - חזק
שלום,
אני צריך לבנות מפרט למחשב לעבודה משרדית אבל כמה סייגים.
המשתמש עובד בעיקר עם אוטלוק ואינטרנט אבל בנפחים גדולים, מגיע ל15 חלונות אוטלוק פתוחים וסדר
גודל זהה של טאבים באקספלורר.
להלן המפרט החזק ביותר של Hwzone למחשב משרדי:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 (S775) 3GHz 1333MHz FSB 6MB Cache - Box 840
לוח אם Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel Socket 775 ATX Motherboard 470
זיכרון פנימי DDR2 4GB Dual Channel kit 2X2048MB PC6400 OCZ\G. Skill etc... - Life Time Warranty - CL5 320
דיסק קשיח Silent 1TB - S-ATA 7200RPM 32MB Cache - Western Digital WD10EADS 580
כרטיס מסך Radeon HD4350 512MB - Sapphire - Passive cooling and HDMI Compliant (via dongle) 250
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Antec NSK4480 ATX Mid Tower - 380W Antec PSU 470
ספק כח כלול במארז
האם כדאי לקנות מחשב 64bit ? ככה אוכל להרחיב את הזיכרון ליותר מ-4 ג'יגה.
כרטיס מסך - למעשה אין לי צורך בכרטיס הנ"ל ולדעתי (בתנאי שלא משפיע על הביצועים) אפשר להסתדר עם Onboard.
צורב - גם לא צריך
דיסק קשיח - בעיקרון מספיק לי גם 200 ג'יגה, העבודה היא על גבי LAN והקבצים הגדולים נמצאים על השרת
אני מחפש את השילוב הכי חזק של לוח אם\מעבד\זכרון,
את שאר הרכיבים אוכל להרכיב לבד מכיוון שהם לא כל כך חיוניים
מארז: ממש לא משנה לי
מערכת הפעלה:
Win XP בלבד, בגרסאת 32 או 64
מה דעתכם?
לגבי תקציב אני מקווה להישאר בסביבות ה-500\600 דולר כשתצאו מנקודת הנחה שאפשר להתפשר
על רכיבים מאוד מאוד פשוטים חוץ מהלוח אם\מעבד\זכרון
בעבודה עם outlock עם 15 חלונות פתוחים מה שיגביל הוא לא המעבד אלה הדיסק קשיח
גם לגבי האינטרנט - כל מעבד מודרני יתמודד יפה 15 טאבים פתוחים
לכן אין לך מה לקחת מעבד כמו E8400 אלה מעבד משתלם כמו E6300 (החדש) יעשה עבודה מעולה
מכוון שהקבצים שנמצאים על השרת - גם מדובר על גורם מגביל ומציעה לך לבדוק עד כמה, לפני שאתה משקיעה במעבד חזק
מפרט שיתאים:
E6300
לוח אם בוסס G41 במקרה ויש לך מסך LCD או מתכוון לשדרג לכזו עם כניסה דיגיטלית, אם לא , אז לוח אם מבוסס G31
2GB של זיכרון עם מדובר על win xp
עם אתה מתכוון לעבוד עם מערכת 64bit ממליץ על win vista או לחכות win 7 pro , המעבד ששמתי תומך ב - VT
היי,
תודה על התגובות..
לגבי 64 Bit, אני קצת לא מעודכן (פעם הייתי יותר בעניינים)...האם זה אומר שאני מחויב למערכת הפעלה 64Bit ?
אני לא רוצה וויסטה ו7 לא מספיק באופק, איך גרסאת ה-64 של XP? האם יש בעיות תאימות? האם עלי לרכוש רישיון Office חדש?
Rafi, אני לא מבין איך הדיסק הקשיח יגביל אותי ב-MultiTasking ? האם אתה מתכוון ל-Page File ?
הכוונה שלי היא להגדיל את הראם כדי להקטין את השימוש ב-Pagefile.
מה גם למיטב ידיעתי גם כל מעבד קצת פחות מודרני יתמודד עם 30 טאבים פתוחים, העניין זה לא כוח עיבוד אלא זיכרון מטמון.
הכוונה שהקבצים על השרת היא לא שהאוטלוק רץ בצורה מרוחקת ואז כמובן שזה צוואר בקבוק רציני,
התכוונתי שהמסמכים וכ'ו מאוחסנים מרחוק ואז אין צורך ב-HD גדול למרות שקקדו צודק וההפרשים קטנים.
אני אסתדר עם שאר הרכיבים, מישהו יכול להמליץ על מעבד\לוח אם זיכרון בטווח מחיר שלי??
נשמע לי שלשימושים שלך אפשר לקחת את המפרט הבא, שיהיה שקט אמין ומספיק חזק ליישומים:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤455
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤356
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500<font color="red">418AS</font> - זמין במלאי ¤278
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤125
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU - זמין במלאי ¤443
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤1916
שים לב שאם אתה הולך על 64ביט, זה יקשה על שימוש בתוכנות משרדיות ישנות שלא תומכות בכך. הייתי לוקח XP32 ביט, ומשדרג ל7 מתישהוא. הבנתי שאם קונים היום ויסטה אפשר לשדרג חינם ל7 אבל אני לא בטוח.
לגבי כונן קשיח - לא משתלם לקחת פחות מ500G, ובחרתי בדגם מהיר יחסית (הוא לא מהסדרה הבעייתית של סיגייט).
לא הבנתי לגבי ה-64, במפרט שנתת לי אני יכול לבחור האם אני לוקח XP 32 או XP 64 ?
לגבי תוכנות משרדיות מדובר על Office בלבד וכמה תוכנות מדף סטנדרטיות.
אתה יכול לקחת 32 ביט או 64 ביט, תלוי בגרסת מערכת ההפעלה שתתקין.
למשרד הוא חייב WIN XP PRO, הוא לא יכול להתקין HOME EDITION.
הבעיה ש-XP PRO 64 קצת "בעייתית" עם תמיכה לתוכנות ולכן עדיף לו 32 ביט.
