עזרה : קניית מחשב למשחקים בתקציב של +- 2.5K
שקט זה יחסי, זה שקט יותר מהקירור BOX של המעבד, אך כמובן שישנם קירורים יקרים ושקטים יותר.
  • תגובות 63
  • צפיות 4.3k
או-קי תודה , ערכתי את ההודעה הקודמת , אתה יכול להסתכל עליה ?
האם הקירור הזה של המעבד רועש? כנראה שלא. האם הוא שקט מאוד? את זה אני לא יודע.
אם השקט חשוב לך אתה יכול לפנות לפורום אוברקלוקינג וקירור ולבקש קירור זול שקט מהחנות הזו.
אם אתה רוצה לחסוך עוד קצת, אתה יכול להחליף את המארז שYZ101 שם לך בריידמקס אפקס, הוא זול יותר-170 ש"ח בערך ודי משתלם (כבר כולל 2 מאווררי 120 מ"מ).
לא ראיתי את הקירור הנ"ל בחנות - RSM , פיספסתי ?
איזה קירור?
סליחה, התבלבלתי , דיברת על RaidMax Apex Black נכון ?
והוא עדיף על המארז שבמפרט?
מבחינת איכות, איני יודע. מבחינת קירור ומחיר הריידמקס עדיף.
תלך על מה שאתה מעדיף.
הנה המפרט הסופי :
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
¤341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
¤277
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=647
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=291
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
FSP 500W 60APN, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=915
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2335
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/[/url
שאלה לגבי הספק : ראיתי שהאחריות שלו ביחס לספקים אחרים נמוכה - רק שנה אחת , זה אומר שהוא פחות טוב ? לא יציב ?
הספק לא ג'נרי, אבל הוא גם לא הכי איכותי שיש.
משום מה מספר חברות קיצרו את שנת האחריות מ3 שנים בד"כ לשנה אחת בלבד (כמו HEC), אין לי מושג למה.
בכל מקרה הספק יחזיק את המערכת ולא אמורות להיות שום בעיות. בחנות הזו, ספק יותר איכותי יעלה בסביבות ה400 שקלים לכן במקרה הזה הוא לא משתלם.
אז סגרתי על זה?
סגרת סגרת, לא תמצא מפרט טוב מזה לתקציבך. אחלה מפרט שבעולם.
יש ספקים טובים יותר גם בפחות מ400 ש"ח, לא הכל חייבים לדרג לפי מדד הSEASONIC:) הFSP EPSILON 450W / 500W הHEC 550W. אבל עבור מערכת שכזו באמת שאין בכך כל טעם. אני חושב שצריך להסתכל על הדברים ככה: יש להשקיע, ויש לפזר. להשקיע זה לא לקנות זבל, לא לקנות את הזול ביותר שיש כדי לא לצאת בסוף עם מוצר דפוק, ולצערנו רוב עם ישראל לא מוכן להבין את זה, ולא מוכן להשקיע, ומוכן לקנות חרא ג'נרי, העיקר שיהיה זול. לפזר זה לקחת את המעבר למעבר. שגם כאלו לא חסרים, שיהיה להם E6300, כ.מסך מובנה בלוח G31 אבל ספק MODU 625W וכל זה שוכן בתוך P182, כי החבר ה"מבין" אמר שזה הכי חשוב, ושם צריך להשקיע את רוב התקציב. ואז יש לך ספק ומארז שעולים יותר משארית המפרט.
הכל צריך לבוא בפרופורציות, אני רואה כאן בפורום לא פעם המלצות למחשבים למשחקים ב2200 שקל שהמארז והספק לוקחים מתוכם בין שליש לחצי תקציב, ואין בזה שום הגיון.
אישית, לא הייתי לוקח את הRAIDMAX, זה מארז שפשוט משדר "זול" יש לך באותה סביבת מחיר מספר אלטרנטיבות:
WING RS100
WING RS101
CM334
אמנם הRAIDMAX מגיע עם שני מאווררים, והנ"ל רק עם אחד (למרות שניתן להוסיף), אך הם בנויים טוב יותר, במילים אשכנזיות קשות, "הם פחות דרדלך".
:lol:
כפי שאמרתי מקודם, מבחינת איכותי איני יודע מה עדיף אבל קשה לי להאמין שיש הבדל מהותי כלשהו בין מארזים במחיר כזה. אני מכיר מספר אנשים שיש להם את המארז הזה והוא נראה בסדר גמור, שקט ולא עושה שום בעיות. מבחינת איזה מארז נראה טוב יותר זה כבר טעם אישי, לכן שילך על איזה מארז שהוא מעדיף.
Cooler Master Elite 334 + Extreme Power יהיה מצוין.
:hizuk:
עדיף לקחת את ה- CM334 והספק שמוצע ביחד איתו. מה גם שזה שם הרבה יותר מוכר מ- RaidMax ההוא... (שניראה דיי ג'נרי. CM זה תמיד איכותי במארזים)
