Call of Juarez: Bound in Blood - הדיון הראשי
מה הקטע עם התותח? גם כאשר הם באים מים [עדיין שם]צריך להשמיד אותם? כי הכוונת בכלל לא מדוייקת- צריך לעלות אותה הרבה מעל המטרה הרצויה.
  • תגובות 232
  • צפיות 25.7k
חבר'ה מה נסגר 2 עמודים של ספויילרים?!
דיי אני מחכה שהמשחק יגיע למחשב שלי ואתם הורסים הכל :kopfpatsch:
ייייייההההההה :jump: :jump:
איכשהו אחרי ששוב נתקתי וחברתי וניקיתי את כל המחשב נפתרה הבעיה שלי שהמחשב לא עלה ובמשחקים היה FPS אפסי ועכשיו COJ עובד כמו שצריך 70FPS +
גם כששחקתי על 20 FPS אמרתי שהמשחק מצוין, אז עכשיו כשעובד חלק אז בכלל חבל על הזמן...
ונכון באקדח הכפול, במשינגן ובקטעים שאתה על מרכבה הכוונת חצי אוטו' כזה... אז זה רק ברמה הבינונית (ומטה כמובן) או שגם ברמת קושי הגבוה ?
סיימתי את המשחק עם שני הדמויות והוא פשוט מדהים!
אני לא מבין למה הביקורות נותות לו רק 80 הוא בכיף שווה 90+, נכון, יש לו כמה פקשושים אבל הם ממש לא גורעים מהחוויה הכללית של המשחק ומהאנה הגדולה שהוא מספק.
הזאנר הזה תופס תאוצה בזמן האחרון, אני מבין שרוקסטאר מפתחת מאין GTA במערב הפרוע ויש עוד משחק פנטזיה כזה לא זוכר את השם אבל הסביבה היא גם סוג של מערבון כזה.
ניראה שהמערב הפרוע זה המלחמת העולם השניה החדש שלנו :hat:
הפיתוח הוא לקונסולות לא למחשב.
http://www.gamespot.com/search.html?qs=Red+Dead+Redemption
אבל, כמו שאני מכיר את רוקסטאר בטח יצא איזה פורט צולע וגרוע אחרי חצי שנה :-X
זה קרה רק עם GTA IV לא?
בכל מקרה אני מקווה שהם יוציאו אותו גם למחשב הוא נראה ממש טוב(ולא רק מבחינה גראפית)
הגעתי לשלב שאני צריך לפתוח דלת ולהוציא משם מישו, הבחור שאיתי עומד ליד
הדלת ולא עושה כלום, מה אני אמור לעשות כדי לפתוח תדלת?
אם אתה מתכוון לשלב הראשון אז יש לך דלי מים שאתה שופך על הדלת ואחרי זה שאין איש אתה פותח את הלדת ומוציא אותו.
את זה עברתי זה היה ממש בהתחלה...
התכוונתי לשלב שרוכבים בו על סוס ואז יורדים שם
בתוך מבנה ויש שם מלא אוייבים
מה בבית כלא? אתה צריך לעלות במדרגות מול הדלת כניסה לחדר הזה ולחסל עוד כמה אנשים להכנס לחדר לחסל עוד קצת אנשים ואז לקחת את המפתחות על השולחן
יש לי בעיה במחשב הזה המשחק עולה והכול ואז בסירטון הכי ראשון לפני המחשק עצמו המשחק נתקע ויוצא בלי שום דבר מהאוינדוס או שנכשל אם אם קריאת קובץ כול שהוא או לא יודע מה
בזמן שבמחשב אחר הוא עובד וכבר הגעתי לקטע שהם מתחילים לריב על הבחורה וכול האינדאנים מסתקלים ואז הזה תוקף
המפרט של המחשבים זהה אבל הבדל של שנתיים כמעט
המפרט של המחשב שלא עובד בו המשחק
Q6600
NVIDIA 8500GT
3גיגה ראם
וינדוס ויסטה
והמפרט שהמשחק עובד
Q9500 או Q9550 או בכלל המספרים הקודמים אבל הדו קור {האות E} לא זוכר לעכשיו
NVIDIA 9500GT
3 גיגה ראם
וינדוס XP
יש למישהו פיתרון לבעיה?ניסתי הרבה דברים כמו לצברוב לC לD לF שזה דיסק קשיח חיצוני אבל באף אחד מהם הוא לא עבד
הסוסים קצת לא משהו,לא?
איך אני מפעיל AA/AF במשחק? הפעלתי דרך הדרייבר הכל מקס אבל עדיין אני מקבל ברוב האזורים 90+ FPS אז נראה לי שזה מכובה
הAA במשחק הוא לא הAA הרגיל שהתרגלנו אליו, פה יש קופמלקס של אפקטים שמחליפים את הAA המובנה במשחק (אי אפשר לכבות אותו מהMENU ואם אני לא טועה אז הוא עומד על 4X במשחק ובקונסולות.)
תעלה את הPOST FX ואת שתי האפשרויות האחרונות למקסימום.
המשחק רץ על הגדרות מקסימליות על כרטיסים בני שלוש שנים בצורה חלקה, כך שיש לנו פה מנוע מתחרה למנוע של COD4...
אתם חושבים שהכרטיס שלי גם יכול להריץ אותו על מקסימום?
(אין לי זמן לבדוק עד יום ראשון נראה לי)
