שגיאה בהפעלת תוכנה: java.lang.exception error
אני מנסה להפעיל תוכנה שנקראת Alliance, ומקבל את השגיאה בקובץ המצורף.
התוכנה כבר עבדה אצלי בסדר תקופה ארוכה ולא עשיתי שינויים כלשהם במחשב כמו שאני זוכר.
ניסיתי להוריד ולהתקין אותה מחדש, וניסיתי להוריד מחדש JAVA ולהתקינו, אבל זה לא משנה את הנושא.
רעיונות?
[attachment deleted by admin]
ככה לא מאבחנים בעיות.
מה ה view error מגלה?
אוהו זאת חפירה- כמו שאני רואה יש טעות שקשורה לג'אווה, הורדתי את הגרסה האחרונה של SUN ועדיין זה ממשיך, אני מניח שאולי צריך למחוק איזשהם קבצים זמניים או לא יודע מה
Fatal Error report generated at Mon Jun 29 20:57:21 IDT 2009
Human readable error:
Error: java.lang.Exception: Settings file is corrupt. Tried to used backed up version but failed. Sorry.
System properties:
java.runtime.name:
Java(TM) SE Runtime Environment
sun.boot.library.path:
C:\Program Files\Java\jre6\bin
java.vm.version:
14.0-b16
java.vm.vendor:
Sun Microsystems Inc.
java.vendor.url:
[url]http://java.sun.com/[/url]
path.separator:
java.vm.name:
Java HotSpot(TM) Client VM
file.encoding.pkg:
sun.io
sun.java.launcher:
SUN_STANDARD
user.country:
US
sun.os.patch.level:
Service Pack 2
java.vm.specification.name:
Java Virtual Machine Specification
user.dir:
C:\Program Files\Alliance
java.runtime.version:
1.6.0_14-b08
java.awt.graphicsenv:
sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
java.endorsed.dirs:
C:\Program Files\Java\jre6\lib\endorsed
os.arch:
x86
java.io.tmpdir:
C:\DOCUME~1\Felix\LOCALS~1\Temp\
line.separator:
java.vm.specification.vendor:
user.variant:
os.name:
Windows XP
sun.jnu.encoding:
Cp1255
java.library.path:
C:\WINDOWS\system32;.;C:\WINDOWS\Sun\Java\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;c:\Program Files\Common Files\Lenovo;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\DLLShared\;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\DLLShared\;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\DLLShared\;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\DLLShared\;C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities;C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution
java.specification.name:
Java Platform API Specification
java.class.version:
50.0
sun.management.compiler:
HotSpot Client Compiler
os.version:
5.1
user.home:
C:\Documents and Settings\Felix
user.timezone:
Asia/Jerusalem
java.awt.printerjob:
sun.awt.windows.WPrinterJob
file.encoding:
Cp1252
java.specification.version:
1.6
java.class.path:
alliance.tmp
user.name:
Felix
java.vm.specification.version:
1.0
java.home:
sun.arch.data.model:
32
user.language:
en
java.specification.vendor:
awt.toolkit:
sun.awt.windows.WToolkit
java.vm.info:
mixed mode, sharing
java.version:
1.6.0_14
java.ext.dirs:
C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext;C:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext
sun.boot.class.path:
C:\Program Files\Java\jre6\lib\resources.jar;C:\Program Files\Java\jre6\lib\rt.jar;C:\Program Files\Java\jre6\lib\sunrsasign.jar;C:\Program Files\Java\jre6\lib\jsse.jar;C:\Program Files\Java\jre6\lib\jce.jar;C:\Program Files\Java\jre6\lib\charsets.jar;C:\Program Files\Java\jre6\classes
java.vendor:
file.separator:
java.vendor.url.bug:
[url]http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi[/url]
sun.io.unicode.encoding:
UnicodeLittle
sun.cpu.endian:
little
sun.desktop:
windows
alliance.build:
735
sun.cpu.isalist:
pentium_pro+mmx pentium_pro pentium+mmx pentium i486 i386 i86
Error stack trace:
at org.alliance.core.CoreSubsystem.loadSettings(CoreSubsystem.java:272)
at org.alliance.core.CoreSubsystem.loadSettings(CoreSubsystem.java:237)
at org.alliance.core.CoreSubsystem.init(CoreSubsystem.java:124)
at org.alliance.launchers.ui.Main.initCore(Main.java:151)
at org.alliance.launchers.ui.Main.main(Main.java:42)
Caused by: org.xml.sax.SAXParseException: The reference to entity "quot" must end with the ';' delimiter.
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.DOMParser.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse(Unknown Source)
at org.alliance.core.CoreSubsystem.loadSettings(CoreSubsystem.java:248)
... 4 more
אם אתה מדבר על זה תשים לב שמחקת את כל קבצי ההגדרות מהתיקייה של התוכנה וגם שאריות cache של ג'אווה בתוך control panel.
אוקי לא הכרתי את הניקוי קבצים זמניים של הג'אווה, זה עזר, תודה! :xyxthumbs:
וכן זאת התוכנה
