צריך שילוש קדוש ב1800- שקל כולל קירור למעבד
ואני גם לא בטוח שכדאי לי לקנות עכשיו חשבתי אולי לחכות לליין המעבדים הבא וככה לחסוך עד אז עוד קצת כסף וגם ההורים שלי מעדיפים לקנות רק עוד 3 חודשים אבל אפשר גם עכשיו
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 659.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 571.12 ] 1
Total Price ¤ 1852.92
האם מתוכנן oc ?
גם אני חשבתי על המפרט הזה ^^^ אבל איך הגוף קירור שבא עם המעבד? הוא יהיה טוב אם אני לא יעשה OC? ואני דווקא כן רוצה לעשות OC אז איזה מפרט כדאי לקנות? והאם כדאי לי בכל זאת לחכות?
אם אתה רוצה לעשות OC, קח את הלוח NF7 ותשקיע בקירור.
לאיזה ליין חדש של מעבדים אתה מתכוון ? ל 64BIT ?
המפרט הזה יהיה מעולה לאוברקלוק בתנאי שתיקח מעבד עם הסטפינג המתאים (AQXDA או AQXEA במקרה הזה).
ואם תעשה אוברקלוק תצטרך עוד קירור נורמלי... 100-200 שקל...
כן ל64- BIT ולפרסקוט.
AQXEA אמור להיות סטפינג יותר טוב מ AQXDA נכון?
אם זה לא קשה אז בבקשה תוסיף למפרט הזה קירור מתאים :)
ואיך אתם חושבים יהיה האוברקלוק ככה?
Ask the question about cooling in the overclocking and cooling forum, I suggest you specify what case and environment you have there so people could best recommend a cooling solution.
בבקשה תגידו לי איך יהיה האוברקלוק עם הסטפינג AQXEA.
אתם חושבים שיהיה אוברקלוק טוב ושכדאי להשקיע בקירור יקר?
הAQXDA עדיף יותר מהAQXEA.
אני יודע שלSIXKILLER יש את הAQXEA. אתה יכול לשאול אותו בעצמך בהודעה פרטית איך המעבד ואיך הקירור
או קיי תודה רבה לכולם על העזרה :D
