עזרה|בחירת מארז למחשב חדש
שלום אני מעוניין לקנות מחשב חדש וברצוני שיהיה שקט ומקורר היטב ואני מתלבט בבחירה של מארז אשמח אם תעזרו לי ...
Strike MX VI6001BNS (No PSU) או AeroEngine II Black ATX Case With Window No PSU או CM 690 Black (No PSU
מארזים אלה בסביבות המחירים של ה 280- 380 ולא יותר מזה וברצוני מארז שקט מאד ובעל קירור מעולה כמה שיותתר..
אם הייתי צריך לבחור אחד מהם הייתי הולך על הCM
לדעתי יש לו תאיורור הכי טוב אבל הייתי מוסיף לו עוד מאורר
120 בתחתית , עצה שלי,קח את aerocool extremengine 3t
נכנס בתקציב, יש לו מאורר 230 מהצד ו140 מקדימה ואפשר להוסיף
לו שני 80 או 120 מאחורה אבל לא חייב ,בנוסף יש לו בקר השולט
על מהיריות המאוררים
כמה מאווררים יש ב cm 690 כי אני לא מבין במארזים?
CM
Front :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
Rear : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA,
Top : 120 or 140 mm fan x 2 (optional),
Bottom : 120 mm fan x 1 (optional),
Left: 120mm fan x 2 (one is optional)-up to 140mm fans
TT Strike MX
Front (intake) :
Optional 120 x 120 x 25 mm Turbofan, 1300rpm, 17dBA
Rear (exhaust) :
Side (intake):
230 x 230 x 20 mm Touchcolor fan, 800rpm, 13dBA
Aeroengine 2
Front 14cm
1000RPM / Current:0.23A
Power: 2.76W / Flow: 45.58CFM
Noise: 26.91dBA
Rear 12cm
1500RPM / Current:0.23A
Power: 2.76W / Flow: 59.12CFM
Extremengine 3T
Front 1 x 14cm fan with quad blue LEDs
Speed: 650~1500 RPM
Air Flow: 68.37 CFM (MAX)
Noise: 17.8~34.72dB(A)
Side 1 x 25cm fan
Speed: 550~1000 RPM
Air Flow: 90.97~162.82 CFM (MAX)
Noise: 19.54~35.28 dB(A)
Optional 2x80mm fan or 1x120mm rear fans
לידע כללי
14CM = 140MM
12CM = 120MM
25CM = 250MM
אז איזה הכי טוב יהיה בשבילי עם המערכת הזאת ויקרר אותה כמה שיותר טוב ?
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך Zotac GTX 260 Synergy 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
ציוד רשתות none
מאווררים וגופי קירור none
מארזים AeroCool ExtremEngine Silver ATX Case No PSU
ספקי כוח Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר החבילה 4025
את דעתי כבר הבאתי,או הCM אם תוספת של עוד מאורר 120
בתחתית או Extremengine ללא תוספות כפי שהוא
תחליט איזה מהם אתה מעדיף
בקשר למפרט,עדיף לך לשנות תספק כוח ל
seasonic energy plus 650w
הוא עולה כמעט אותו דבר אפילו טיפה זול יותר
בחנוייות מסויימות וחזק יותר ,יש לו 52A ב12V
לעומת ה41A בcorsair ,שניהם יחזיקו
טוב תמפרט אבל הseasonic הרבה יותר משתלם
ומספק תמורה טובה יותר
תודה רבה עזרתה לי מאד אני הולך בסוף על Extremengine
