המלצה לנייד לסטודנט בתקציב עד 3000 שח
שלום אני רוצה לקנות נייד, וקראתי הרבה ולא ברור לי מה אני באמת צריך מכל זה.
קודם כל אני הולך ללמוד הנדסה.
מטרות המחשב הם יהיו בעיקר משרדיות(אינטרנט ואופיס)
- צפיה בסרטים
-מסך בגודל 14 או 15.4
-משקל לא כזה קריטי, לא הולך לסחוב אותו הרבה.
-סוללה שעתיים וחצי פלוס
-בקשר ליציאות (HDMI, DVI) אם הבנתי נכון, זה בשביל לחבר את המחשב לטלויזיה ולראות סרטים נכון??
-בלוטות, כן
-צורב DVD כן
-אחראיות בינלאומית מומלץ
-לגבי חברה, שתהיה חברה אמינה.
קראתי קצת על הקטע של כרטיס מסך מובנה שהם הזולים יותר הבנתי, ויש את הלא מובנה, שהם יותר איכותים.
השאלה מה אני באמת צריך
אני צריך מחשב שיסחוב בלי בעיות.
תודה על עזרה!
דיאגו נ.
שלום דיאגו וברוך הבא לפורום.
:yelclap:
תחילה אנסה לענות על שאלותיך.
כדי לחבר לטלוויזיית LCD או סתם מסך LCD. למסכי מחשב אפשר גם להתחבר ב-VGA, אבל האיכות בחיבור דיגיטלי כמו HDMI/DVI גבוהה יותר. בפועל, כמעט ואין ניידים עם DVI, שכן חיבור ה-HDMI תופס משמעותית פחות מקום, ואם זאת תואם חשמלית ל-DVI (אפשר להמיר ביניהם עם מתאם פשוט). בהחלט הייתי ממליץ על נייד עם חיבור HDMI, אם יש לך כוונה לחבר אותו לטלוויזיה חיצונית.
-בלוטות, כן
-צורב DVD כן
לשימושים שפירטת אין כל צורך בכרטיס מסך לא מובנה, ואפילו יש יתרון במובנה, שחסכוני יותר בסוללה.
לגבי המלצות ספציפיות בתקציב שלך, אין הרבה אפשרויות, כי התקציב די נמוך. כדי להתמקד קצת, תענה על השאלות הבאותף
1) האם תרצה HDMI או לא?
2) האם משנה לך אם המסך מבריק או מאט?
3) האם אתה נוטה יותר ל-14" או ל-15.4"?
3000 שקל ואתה רוצה מחשב "שיסחב" חבל תעריך את הכסף שבידך למחשב זה סכום לא רע ואתה יכול לרכוש מחשב טוב לשימושים כמו גלישה / וכול מה שאפשר לעלות על הדעת בתחום שסטודנט[בסיסי] צריך .
אתה יכול גם לרדת בתקציב ל1500-2000 ולרכוש מחשב עם מעבד האטום החדש מבית אינטל היתרון הגדול שבו צריכת חשמל מאוד נמוכה ועבודה ממושכת עם המחשב ללא צוריך לחיבור לרשת החמשל
"אליה וקוץ בה כמו שנאמר"
הוא הרבה יותר חלש ממעבד סטנדרט של מחשב נייד לדוגמא T3400 מבחינת הסדר עבודה שלו הוא כמו במעבדי פנטיום 4 הפרימטבים מאוד קשה לתפקד עם מחשב כזה עם מספר דברים בו זמנית גלישה/נגן מוזיקה/ציטוט במצלמת וידאו עם החברה/ועוד מספר דברים שבעיקרון אפשר לרכז את זה במילה אחת multitasking
בכל מקרה אם אתה לא מעונין לשחק במשחקי מחשב כרטיסי מסך המובנים של אינטל יעשו את העבודה טוב מאוד אין צורך להשקיע באיזה כרטיס שסתם יהיה עוד עומס על הסוללה .
לא הייתי קורא אומר שמעבד נהיה "פרימיטיבי", רק משום שיצאו דברים יותר טובים מאז.
בכל מקרה, ההבדל המרכזי בין netbook לנייד רגיל, כשמדובר בשימושים שצוינו, עומד אצלי פחות על ביצועים, ויותר על חוויית שימוש, כאשר הבחירה היא בין משקל נמוך וחיי סוללה ארוכים או מסך גדול ומקלדת נוחה.
:yelclap:
-בלוטות, כן
-צורב DVD כן
תודה רבה על הגובה קודם כל, HDMI נראה לי שכן ארצה.
לגבי מסך מבריק או מט, אני לא יודע, מה הבדלים העיקרים שלהם בתחום של הסרטים ועבודה באינטרנט + אופיס
לגבי הגודל , נראה לי עדיף 15[br]פורסם בתאריך: 28.06.2009 בשעה 18:40:50
תודה על העזרה !!, אני חשבתי על לקנות מחשב יותר טוב מהפנטיום 4,
מה השימוש של הכרטיס מסך חוץ מלמשחקים? כאילו אני מתכוון לכרטיסי מסך היקרים יותר
לדעתי, אופציה טובה עבורך תהיה Lenovo N500. יש כמה תת-דגמים שנמכרים סביב ה-3K, עם HDMI ו-Bluetooth, ומפרטים טיפה שונים מבחינת מעבד, זיכרון, הארד דיסק.
ואלה הרגת אותי = ;)
מה ההבדל במעבדים, בשבילי הם מספרים שונים
כמה זיכרון אתה ממליץ לי, ולגבי דיסק קשיח כנהל
תודה על העזרה[br]פורסם בתאריך: 28.06.2009 בשעה 19:10:11
איך זה? Lenovo 3000 N500 4233-72G
http://www.zol4u.co.il/Product.aspx?ProductID=605
אבל לא כתוב כמה גיגה, זיכרון נראה לי
Lenovo 3000 N500 4233-5NG
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=725092
Lenovo 3000 N500 4233-37G
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=718161
איזה יותר מתאים לי? כאילו מה אני צריך באמת
באמת, כל עוד אתה לוקח לא Celeron, אלא כל Dual Core / Core 2 Duo, ו-2GB זיכרון ומעלה זה יספיק.
הארד דיסק נתון לשיקולך. יש כאלה ש-320GB קטן להם, ויש כאלה שעבורם גם 160GB זה מעל ומעבר.
הבנתי,
תגיד איך אני מבין את הנתונים על הזיכרון, זה 2 GB? עד 4 GB
כאילו איך זה הולך?
זיכרון
2048 MB DDR2 667MHz עד 4096MB
ולגבי מחשב אחר, יש עוד משהו שהיית ממליץ לי בשביל להשוות?
זה אומר שיש 2GB זיכרון ואפשר להרחיב לעד 4GB (מעשית עד 8GB).
סליחה על הבורות,
למה מעשית עד 8 GB
ותגיד יש במחשבים האלה שאמרת לי, את גילוי אצבע?
כי יש כבר סטיקים של DDR2 בנפח 4GB, אז אפשר לשים זוג כאלה.
אין קורא טביעות אצבע ב-N500.
יש לי חבר מהעבודה שאני די בטוח שיש לו N500 ויש לו טביעות אצבע
זה לא מופיע כאפשרות בשום מסמך רשמי של לנובו שראיתי (למרות שייתכן שבאמת יש דגמים מסוימים עם קורא טביעות אצבע, שמשום מה לא מוזכר בשום מקום).
ב-N100/N200 היה קורא טביעות אצבע בכל הדגמים או כמעט בכולם.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום, שמתי לב שלמחשב של לנובו אין מקלדת עם מספרים בצד. ואני כן הייתי רוצה שיהיה לי את זה.
איך נראה לכם המחשב הזה..
LG R510-228
מפרט טכני:
מעבד:
Intel® Pentium Dual Core T3400, 1MB L2 Cache, 2.16GHz, 667MHz FSB
זכרון פנימי:
3GB DDR2 800MHz
תמיכה ב- Dual Channel בשני סלוטים
תצוגה:
מסך רחב: " WXGA Glare(1280x800) 15.4
סוג: *Fine Bright Technology
כרטיס גרפי: Mobile Intel GMA 4500MHD
כונננים:
דיסק קשיח: 250GB(SATA) 5400RPM
כונן צורב: SATA DVD Super Multi Dual Layer (DVD-R/RW, +R/RW, RAM)
תקשורת:
מודם פנימי: 56kbps
כרטיס רשת אלחוטית Intel® Pro/Wireless 3945BG (802.11b/g)
אנטנה לרשת אלחוטית: Dual Hexa-band Antenna
כרטיס רשת מובנה: Gigabit Ethernet
תקשורת אלחוטית Bluetooth (v2.0+EDR)
חריצי הרחבה:
כניסת כרטיס: ExpressCard/54
כניסה לכרטיסי זיכרון: 5in1 (xD/SD/MMC/MS/MS Pro)
מצלמת אינטרנט:
מצלמת אינטרנט מובנית 1.3 מגה פיקסל
כרטיס קול:
Stereo Speakers (1.5W/ch), SRS WOW HD, SRS TruSurround HD, 24bit HD
יציאות:
3xUSB 2.0 (inc. e-SATA/USB 2.0 combo), RJ11, RJ45, VGA, HDMI, HP-
out, Mic-in
אבטחה:
HDD Security - מנגנון למניעת קריאת מידע מהדיסק גם אם הופרד מהנייד עצמו.
צבע:
אפור כהה
סוללה: 6cell(Li-Ion)
מערכת הפעלה: Windows Vista Home Basic
אחריות:
* 6 חודשים למטען והסוללה, שנה ראשונה בינ"ל +שנה בארץ למחשב הנייד בכפוף לתעודת האחריות.
האם אתם מכירים איך האיכות הבנייה שלה, ואיך האחריות
תודה על עזרה מראש.
