שאלה בנוגע לזכרונות של OCZ..
אלה הזכרונות שהיו לי במקור.. OCZ OCZ2P10664GK
אבל הם עשו בעיות ושלחתי אותם בכדי לממש אחריות ולקבל חדשים , נאמר לי שהם חסרים במלאי והציעו לי את הOCZ RPR10664GK במקום..
ללכת על זה?
תודה :)
בלי להוסיף כלום?
ברור
טוב מחר אני אמור לקבל.. אממ אני צריך להגדיר משהו בBIOS ? (הלוח אם רשום בחתימה..)
כי קראתי פה שישור שקשור לזה..
למה ברור???
הזיכרונות האלה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=3164 יותר טובים ממה שרוצים להציע לך אל תסנוור מהיחידת קירור עליהם
יש לי את שניהם בתדר 800 ..
בכל מקרה זה לא שאתה מקבל זיכרונות זבל גם הם טובים פשוט מה שהיה לך יותר איכותים [מבחינת יציבות מתח /איכות יצור .. ועוד].
וכן אתה אמור להגדיר בדרך כלל תזמונים ידנית בגלל ששלך באים עם CL5 אז נראה לי הוא יקבע אתל זה על CL5 מהתחלה תמיד אפשר להריץ CPUZ ולבדוק.
למה יש לך אותם על 800 עם ברירת המחדל שלהם זה 1066??
והריפרים יותר טובים
וכן כמו שלוס אמר אתה צריך להגדיר את התיזמונים ידנית בביוס במקרה שלא מתאים לך התזמונים המקוריים שלהם מה שלא אמור להפריע לך ממש
כי אני רכשתי את דגם ה800 שלהם ;D
אופססססססססססססססס סליחה סליחה מדובר בדגם שונה התבלבלתי בין טיטניום לפלטניום
לי פשוט יש אותם http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=487
טוב בזה אתה צודק
הטיטניום נחשבים יותר טובים מהפלטיניום
אבל זה לא ממש קשור לפה
בקיצור זיקס אם אתה לא צריך להוסיף כלום שווה לך לקחת את הריפרים שמציעים לך
טוב בזה אתה צודק
סבבה.. מחר אני מקבל.. וכמו שאתם מבינים מהחתימה מדובר על הפלטיניום לא על הטיטניום..
שאגב גם הם ריצו אותי , אני משתמש כרגע בויסטה 64 ביט. ועם 2GB זיכרון ואני לא יכול לסבול את היאטיות..
תהנה :xyxthumbs:
תודה לכם :) מחר אני כבר אגיב אם אני צריך משהו :D
קיבלתי את הטיטניום בסוף (כמו שהיה לי)..
איך שהוא היה להם :\
לא משנה .. איך אני מגדיר בביוס את מה שצריך כדי שהם יהיו יציבים?
כי בעיות יציבות זה מה שהיה לי פעם קודמת.. אנלא רוצה לחזור על זה..
תבדוק באתר של OCZ מה התזמונים, המהירות והמתח המומלצים לזיכרונות שלך ותגדיר אותם בהתאם. פשוט מאוד.
עריכה:
את התזמונים לא תמצא כברירת מחדל, בתפריט הראשי תלחץ Ctrl + F1 ואז תכנס לתפריט של MIT היכן שהתדרים והמתחים, שם תתווסף אופציה לשינוי התזמונים.
זה משתנה מביוס לביוס
זה תלוי בלוח שלך
אתה צריך להכנס להגדרות התזמונים של הזכרונות
לפעמים זה תחת תפריט הOC או משהו דומה
