מחפש מערכת אודיו רסיבר+רמקולים 5.1 או 5, עד 6000, פרטים נוספים בפנים
המערכת תחובר לטלויזיה 32" LCD ו-HTPC בשלב ראשון. בהמשך הHTPC ישתדרג עם הזמן עם כונן בלוריי (כשהמחירים יתאזנו והפורמט יהפוך פופולארי כך שזה יצדיק את ההשקעה), והטלויזיה תהפוך למסך 47" FHD בטווח של השנה הקרובה.
כרגע, השדרוג ההכרחי הוא מערכת סאונד נורמלית. רציתי רצפתיים ולא סטליטים, וחשוב לי שהרסיבר יתמוך בדולבי TRUE HD מתוך מחשבה שזה יהיה פורמט פופולארי בשנים הקרובות, ולקנות רסיבר שלא תומך בו זה שטות.
התקציב כאמור הוא 6K, והוא ממש לא גמיש - הוא הוגמש כבר מ4000 ל-5000 ואז שוב ל6000 ואני ממש לא יכול לחרוג יותר באגורה.
הציעו לי JAMO S606 HCS 3 - מערכת רצפתיים עם יחידת בס 8" מובנת, ללא וופר, שנשמעה לי די טוב כשהאזנתי לה בחנות - יצרן איכותי מחיר סביר של כ2800 שקל לרמקולים בדובדבן, או 3000 למערכת בשחור.
הרסיבר הכי זול שתומך בדולבי TRUE HD זה הימאהה RX-V465, והוא עולה 2800 שקל, ונאמר לי שבלי שום קשר, מדובר ברסיבר איכותי עם תמורה נאה לכסף.
השאלה היא אם החומרה מומלצת והאם השידוך בין הרסיבר לרמקולים טוב?
השילוב הבא, לדעתי עדיף, והוא כולל רסיבר הרבה יותר איכותי מהימאה.
רמקולים של JBL מסדרת BALBOA
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=244907#
רסיבר ONKYO TXSR606 (נחשב לרסיבר איכותי מאוד! זכה, ולא מעם אחת, ברסיבר הכי טוב בטווח מחירים של עד 5000 ש''ח אם אני לא טועה).
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=708507
האונקיו נשקל כאופציה לשבריר שניה, הוא אכן מעולה על פי כל ביקורת - אבל במחיר של 3700 שקלים, הוא לא ישאיר לי סכום נורמלי לרמקולים מלבד סאטליטים סבירים של MOREL.
הבלבואה זה סט עלוב. פשוט תת רמה, ונשמע כמו טרנזיסטור עד כמה שזכור לי. שמעתי אותם לפני כמה שנים, ולא זכור לי שהותר בי רושם עמוק. את הJAMO שמעתי ומאוד אהבתי. השאלה היא אם יש סטים אחרים באותו מחיר ששווה לי לשמוע? משהו של וורפדייל אולי?
בניגוד אליך, אני דווקא אהבית את הJBL.
בכל אופן, ניתן לבנות את הסט הבא של
ווארפידל מסדרת XARUS, הבנוי מזוג רצפתי, זוג מדף וסנטר, כמו כן, להוסיף את הרסיבר של הימאה.
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=676336
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=676338
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=502512
(הסדרה הזו פשוט מצוינת! שמעתי אותם במחסני חשמל ונהנתי מכל רגע).
עניין של טעם. Jamo יצרן מוכר ומבוסס. בכל מקרה, שמע כמה שיותר רמקולים של יצרנים מוכרים כגון: Tannoy, Wharfedale, Mordaunt-Short, Acoustic Energy, Mission, JM Lab
אם תלך על יד-שניה או תצוגה, תמקסם את ההנאה שאפשר להשיג בתקציב הזה. באשר לרסיברים, שים לב שאינך נכרך אחרי יצרן מסוים בגלל גימיק שיווקי כזה או אחר שהוא מציע (כל מיני מצבי DSP וחיקוי חללי האזנה וכו') או בגלל שהוא "נחשב" ליצרן מוצלח. כדאי לברר אם גם ה-True HD הוא מסוג הגימיקים הללו או שמדובר בתקן של התעשייה. על כל פנים, כל עוד לא מדובר במוצר מדבקה, אין שום הגיון בדירוג על פי יצרן\סדרה, דווקא בגלל אלמנט הסוביקטיביות בחווית השמיעה.
משפט מאוד נכון. אבל הוא נוגע יותר למערכות יקרות מאוד מפורטות בעלות יכולות הצגת סאונד גבוהות. אם בסרט יש פורמט DTS אז לא תוכל לשים לב להבדל על מערכת קולנוע מלאה שכוללת רצפתיים כשהכל עולה 6000 ש"ח. מול AC3 רגיל אני מאמין שיהיה אפשר לשים לב.
מכיון שהיום המגמה היא למכור רסיברים עם כמה שיותר אופציות ותמיכה בפורמטים החדשים זה גם סוג של "אופצייה" אז אני מאמין שבכל דבר חדש שתקנה בתקציב נורמאלי תהיה תמיכה. - אבל
אם זה מה שעוצר אותך מלרכוש רסיבר יותר איכותי - אז רק תהיה מודע לעובדות שרשמתי בתהליך ההחלטה. "עדיף מזדה לאנטיס עם הגה רגיל מאשר סקודה עם הגה ספורט".
לגבי מה שהצגת, שמעתי רמקולים של JAMO מגירסה אחת מעל מה שהצגת וזה היה לא רע. אני כמובן לא אהבתי את זה בתור משהו לאמץ אבל בתקציב מוגבל זה יכול להיות פיתרון לא רע. אמנם מדובר במחיר שקרוב ל 2000 ש"ח לזוג מדפיים בלבד, אבל אם סידרה מתחת היא במגמה דומה אז אני מניח שזה לא רע.
יש הרבה אנשים שאוהבים את וורפידל, אבל הסאונד שלהם סגור ואפל. זה טוב לסוגים מסויימים של מוזיקה, לא להיט בכלל לסרטים סדורשים פתיחות, חדות ועוקצנות.
יד שנייה אולי תתן לך את מה שאתה מחפש. 3000 ש"ח לא יתנו לך מערכת רמקולים מלאה ועוד עם רצפתיים שתהיה גם טובה. בהכל יהיו יותר מדי פשרות (זה בערך לקנות את הכי זול שיש לו גם מותג). אםזה בעיקר לסרטים - יש מערכות 5.1 טובות שעושות פלאים, ביד שניה אולי גם תוכל להשיג אחת כזו בתקציב שלך (ומדובר בדברים הרבה יותר טובים מרצפתיים זולים).
ימהה עושים את העבודה בסרטים, פחות במוזיקה. לא יצא לי לשמוע את הרסיברים הכי חדשים שלהם אז אולי יש שינוי (למרות שלא שמעתי על כזה). בכל מקרה הכל תואם לתקציב, אני חושב ששווה לך גם להאזין לדנון.
