האם מומלץ לבקש OC עם קניית מחשב. (TMS)
שלום חברים,
אני מתעתד לקנות את המפרט הבא:
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX, יחידות 1
₪750.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1756
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
₪120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=752
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
₪425.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
₪285.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1930
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪951.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1482
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
₪299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1650
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
₪360.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
₪321.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1335
Cooler master 120mm Case Fan Bulk, יחידות 3
₪45.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1390
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3596
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪3488.12
המפרט הורכב באתר: http://www.tmsfox.co.il
רציתי להוועץ בכם בנוגע ל-OC שהחנות עושה, ויש לי מספר שאלות אליכם:
1. האם ניתן לסמוך על החנות שתבצע OC בטוח ומקצועי?
2. לאיזה תדר אתם חושבים שהם יגיעו, והאם הם שואלים אותך לכמה אתה מוכן להגיע? (ואם כן, לכמה מומלץ במקרה הזה)
3. כיצד ה-OC משפיע על האחריות? (בכל ההיבטים)
תודה רבה מראש ;)
האוברקלוק מכוסה באחריותם, אם קיבלת משהו לא יציב תהיה בטוח שהם יסדרו את זה.
תודה, אך:
2. הם יגיעו לתדר שהם יגיעו, ברגע שיגיעו לתדר יציב כלשהו זה התדר שבו תקבל את המחשב. אין מומלץ זה OC כמה יותר יותר טוב
3. מכוסה באחריות, הם הרי אלו שעושים אותו
נניח שלאחר מספר חודשים קורה משהו למעבד, (קשור או לא ל-OC) האם אני יכול לתקן את המעבד במסגרת האחריות הרגילה?
האם המילה "אחריות" מוכרת לך? יש אחריות אז יש אחריות. נקודה
האם אתה מכיר את האותיות הקטנות באחריות?
אני מכיר, השאלה היא אם אתה מכיר אותם טוב כמוני
הם לא לוקחים אחריות על הOC רק על החומרה. :-\
נניח ויקרה משהו למעבד אין דרך לדעת שזה בגלל הOC ;)
אבל עצם הידיעה שלהם שנעשה OC לא מבטלת את האחריות? (הרי זה יופיע בחשבונית)
כן אבל הם עשו אותו ככה שהם לא יכולים לבוא בטענות.
והדיון הזה הופך לדיון על אחריות וזה נראה לי יותר מתאים לפורום כללי :-\
פשוט נראה לי חבל להתחיל דיון חדש, אבל אוקיי, נחזור לנושא.
אני לא מבין גדול ב-OC והייתי רוצה לדעת מהו התדר המשוער אליו הם יגיעו? (בהתבסס על היכרות עם OC של חנויות, ועל המפרט)
תדר של 3.4 אפשרי בהחלט..ואפשר גם יותר..אבל זה כבר מי שמבצע את הOC יחליט..
תודה :xyxthumbs:
שורה תחתונה: הייתם לוקחים OC מ-TMS?
אני אישית לא הייתי לוקח מהסיבה שאני מבצע אותו בעצמי מ0
אבל בגלל שאתה לא מתעסק עם זה אז כן, אתה מקבל ביצועים בחינם ואין שום סיבה לסרב לזה
