שאלות לפני OC ראשון
הזמנתי
AMD 940BE
Gigabyte 790x UD3P
Mugen 2
במטרה להכנס לתחום ה OC.
קראתי כמה מדריכים ועדיין יש כמה דברים שאני לא בטוח ולא מבין.
1. OC מסיר אחריות או לא ? איך בכלל החנות יכולה לדעת אם עשיתי OC או לא :S ?
2. לא הבנתי את עניין המכפלה וה FSB.
3. עם מעבד וצ'יפסט AMD כמו שלי, אפשר לעשות OC דרך הווינדווס ולא דרך הביוס, נכון ?
נניח שקיבלתי את המעבד והלוח שלי, אני נכנס לביוס או דרך התוכנה של AMD.. מעלה נניח את התדר ל 3.4, מריץ בדיקות יציבות.. במידה ויציב מעלה את התדר עוד ועוד עד אשר לא יציב. כאשר לא יציב, מעלה את המתח ובודק אם כרגע התדר יציב, וכך הלאה, כל זאת תוך כדי השגחה אל הטמפ'. הבנתי נכון ?
בכל לוח יש כפתור איפוס ביוס ?
לפעמים אני רואה אנשים כותבים "יציב 24\7" מה זאת אומרת ? כמה זמן לוקחת בדיקת יציבות ? האם יכול להיות שהOC לא יציב כל היום ?
מה הם התוכנות הטובות ביותר לבדיקת יציבות ובדיקת טמפ' ?
1. לפי החוק היבש..כן..אבל אף אחד לא באמת יכול לבדוק את זה (נ.ב יש המון תרדים על העניין אתה מוזמן להריץ חיפוש)..
2. מה לא הבנת בדיוק ? קראת את המדריך באתר ?
3. בלי שום קשר לחומרה..אפשר לעשות כמעט בכל מערכת OC דרך מערכת ההפעלה (בעזרת תוכנה)..אבל זה לא מומלץ..שכן זה לא יציב..ויגביל אותך בשלב מוקדם..
לפני שאתה מעלה וכו..יש הגדרות בסיסיות שאתה צריך לקבע (תדר PCI-E..מחלק וכו)..
לא בכל לוח אם יש כפתור איפוס..אבל בכל לוח אם יש גמפ'ר לאיפוס הביוס..
בגדול אין חוק לגבי בדיקות היציבות..בדיקה ראשונית של חצי שעה-שעה..בין העלאת התדרים זה הגיוני וסביר..
לאחר שהגעת לתוצאה MAX, מה שהמערכת יכולה או מה שרצית..כמה שיותר זמן יותר טוב..
לגבי תוכנות וכו..יש לך את המדדריך באתר..וכמובן מחיפוש קטן בפורום אתה תמצא אותם בשניות ספורות.. :xyxthumbs:
קראתי את המדריך באתר.
נעילת תדרי PCIE וכו'...
מכפלה זה בעצם הפעמים שכופלים את תדר המעבד על מנת להגיע לתדר האמיתי ? לדוגמה : תדרי מפעל של 940BE זה 3000, אז זה בעצם 300, מכפלה 10. או 333 מכפלה 9 ?
למה זה טוב ? למה אין פשוט את התדר המלא וזהו ?
לא.
תדר המעבד נקבע לפי מכפלה מסויימת של תדר הבסיס.
במקרה של ה-940BE, מדובר בתדר בסיס של 200MHz, ומכפלה 15.
למה זה ככה ? כי ככה זה באלקטרוניקה..השגת התדר הסופי דורשת רכיבים מסוימים שפועלים באופן מסוים..ועל ידי כך מושג התדר הסופי..
