צריך חוות דעת על נתוני מחשב toshiba Satellite P500
שלום לכולם, ברצוני לקנות מחשב נייד מארצות הברית,ולהביא אותו לארץ.
המחשב ישמש כמחשב ראשי וכמעט ולא יתנייד,אז לא חשוב לי זמן סוללה טוב.
מה אתם אומרים על המחשב הזה?
http://www.toshibadirect.com/td/b2c/pdet.to?poid=444788
אני לא כל כך מבין בנתונים אבל על פי הבנתי מדובר במחשב חזק,נכון?
איך המעבד? והכרטיס מסך? חשוב לי שאני אוכל גם להריץ משחקים טוב.
זיכרון 4 ג'יגה מספיק?
השימושים הם בעיקר מוזיקה,סרטים,אינטרנט,וקצת משחקים.
בקשר לאחריות,ניסיתי להביא מה הם רשמו אבל לא הצלחתי להבין אם האחריות שנה שהם נותנים
היא אחריות בנלאומית,ואוכל לקבל את האחריות גם בארץ?
בקשר למחיר,נראה משתלם לא?
או שיש הצעות אחרות בערך בטווח מחירים הזה.
לא הצלחתי למצוא שום חוות דעת על המחשב ברשת,כנראה הוא חדש מידי.
צריך את עזרתכם.
המעבד והזיכרון בסדר גמור
הכרטיס מסך די חלש אבל יריץ הרבה משחקים בהגדרות סבירות
אם לא תצפה להריץ משחקים בהגדרות גבוהות אז זה בסדר
אבל תבין משהו נידים אם מסך של 18 לרוב לא משתלמים עלות תועלת -גם לא כתחליף דסקטופ
השימוש שלהם הוא בעיקר אם אתה באמת צריך שולחני שאפשר לניד ולא אם אתה צריך תחליף שולחני לבית
אבל במחיר שהוא עולה, אני אוכל לקנות למשל מחשבים עם נתונים דומים של חברות אחרות,גג עד 17 אינץ'.
אז אם אפשר באותו המחיר לקבל מסך יותר גדול,ומבחינת גודל והתניידות אין לי בעיה כי הוא לא אמור לצאת הרבה מהבית,אז ככה שגם משקל לא מהווה בעיה.
אז יש סיבה שכדאי ללכת על 17 אינץ?
אתה בטוח שהכרטיס מסך חלש?
ATI® Mobility Radeon HD 4650 לכרטיס יש 1 ג'יגה זיכרון,ולפי מה שהבנתי זה הרבה,לא?
עוד שאלה, כשהם רושמים באתר " Standard Limited Warranty " ,זה אומר שהאחריות הסטנדרטית הזאת,פעילה גם בארץ?
גם 17 לא משתלמים כתחליף שולחני לבית
תראה היום בדרך כלל לא קונים תחליף שולחני מעל 15 -אם אתה רוצה מסך גדול יותר בבית אין בעיה לחבר את הניד למסך מחשב
רגיל
בעיקרון אתה יכול לקנות ניד זול ומסך 24 אם אתה רוצה מסך גדול
העניין זה שמחשבי 17-18 לא בדיוק נוחים לנידות וגם מאוד יקרים יחסית לרכיבים
במצב כזה עדיף לקנות שולחני בהרבה יותר זול ואם יש צורך נייד תקציבי
יש הרבה זיכרון אבל הליבה עצמה יחסית חלשה וזה יותר חשוב
תראה נייד ומשחקים כבדים זה גרוע מבחינת עלות תועלת
הכרטיס רחוק מלהיות חלש למה שמקובל במחשבים ניידים. הוא איפשהו בין 9600M GT לבין 9600GT שולחני. למרבית המשחקים ברזולוצייה המקסימלית של הנייד זה יהיה די והותר.
נראה לי שאני אלך על המחשב הזה...
יש עוד חסרונות במסך 18.4 שאני לא יודע עליהם חוץ מקושי בניידות ובטח חיי סוללה קצרים?
ובקשר לזה שמסכים גדןלים בניידים מעלים את המחירים, זה נכון, אבל במקרה הספציפי הזה,המחשב בכלל לא יקר יחסית לנתונים,לא?
יש הצעות אחרות למחשבים אחרים שכדאי להביא מחו"ל שתואמים את הצרכים שלי?גם מסך 17 אינץ יספיק,לא חייב 18.
מישהו שמע תגובות בקשר למחשב הזה? אין עליו כלום ברשת חוץ מפרסומים של טושיבה.
אני נאלץ להקפיץ.
אני חייב את העזרה וההמלצות שלכם, אמא אוטוטו חוזרת מחו"ל.
