עזרה עם קריעת תמונה במשחקים
שלום
יש לי מחשב חדש שקניתי לא מזמן ויש בו במשחקים קריעת תמונה
הכרטיס מסך שלי הוא ATI HD 4870 עם 1 ג'יגה
והמסך הוא LG W2261V
יש לי 4 ג'יגה ראם של קינגסטון
מערכת הפעלה ויסטה 32 ביט
קראתי בנושא שבנעוץ קצת על הבעיה
והורדתי את התוכנה שאמורה לסדר את זה אבל היא יוצרת לי לאגים ובעיות במשחקים ככה שאני לא חשוב שזה כל כך פתרון
רציתי לדעת אם יש פתרון אחר בלי תוכנות או דברים כי הבנתי שהבעיה לא אמורה לקרות מהתחלה בכלל וזה אומר שיש בעיה אם היא קורת
בבקשה תעזרו לי אני ממש רוצה להתחיל להפעיל משחקים בנורמליות בלי לראות את התמונה נחתכת
תודה רבה מראש!
  • תגובות 39
  • צפיות 3.1k
VSYNC ON אמור לטפל בבעיה.
באיזה משחקים מדובר?
באיזה משחקים מדובר?
בXNEN ORIGINS WOLVERINE
בWHEELMAN
THE SIMS 3
ועוד כל מיני
הקטע שברוב המשחקים אין V SYNC
אבל רציתי לדעת בכללי למה זה קורה ואם יש אפשרות לסדר את זה בלי להשתמש בתוכנה שיש בנעוץ
אתה יכול בבקשה להסביר לי קצת
תודה רבה מראש!
תפעיל vsync דרך הדריבר. לא צריך תוכנה צד שלישי.
אם יהיו לך בעיות ביצועים או לאג עם vsync... אז כבר יהיה כדאי להשתמש בנעוץ.
ה V SYNC בדרייבר לא עוזר לי
רק התוכנת צד שלישי עובדת לי אבל היא יוצרת לי לאגים במשחקים
למה הבעיה הזאת בכלל קיימת והאם זה יכול להיות בעיה בחומרה כמו לוח אם/מעבד כי המחשב שקניתי חדש
ואצל הטכנאי שהייתי אצלו שללנו בעיה של כרטיס מסך או זיכרון RAM כי החלפנו וזה לא עזר
תודה מראש,
הקריעת תמונה תמיד היתה, איך לא הבחנת בזה עד עכשיו? יש מצב שלאחרונה עברת לLCD?
לא במחשב הקודם היה לי כרטיס מסך מעפן עם מסך LCD ולא הייתה קריעת תמונה וזה מוזר לי למה בחדש יש?
אבל לא הבנתי למה הבעיה הזאת קיימת? ממה היא נוצרת? וזה יכול להיות בעיה בחומרה כמו לוח אם/מעבד כי המחשב שקניתי חדש
תודה מראש, ובבקשה תענו על השאלות שלמעלה זה חשוב לי לדעת!
בעיקרון יש את הסטיקי שמסביר למה זה קורה
אתה יכול להגיד לי אולי מה היה הכרטי המעפן הקודם הזה שהיה לך?
הכרטיס מסך שהיה לי הוא ATI RADEON 1050 SERIES
איך זה יכול להיות שבמחשב החדש יש לי ובקודם לא היה לי?
ובנעוץ זה קצת מסובך יש מצב אתה מסביר לי בקצרה ושאני טיפה יותר יבין למה זה קורה וממה היא נוצרת (אני פשוט לא מבין כל כך בנושא)?
והבעיה יכולה להיגרם מבעיה בחומרה כמו לוח אם/מעבד כי המחשב שקניתי חדש מאוד
עוד פעם, זה לא קשור לזיכרון או מעבד זה משהו שתמיד היה קיים
כנראה שבמחשב הקודם VSYNC היה פועל אם לא הבחנת או שהביצועים היו כל כך חרא שלא רצית לשים לב לזה
אבל זה תמיד היה
אתה יכול להגיד לי מה היתה התוכנה צד שלישי הזאת שעושה את הלאגים?
אבל זה תמיד היה
התוכנת צד שלישי שהתשתמשתי בה היא D3DOverrider זאת שיש בסטיקי
ולא במחשב הקודם ולא היה V SYNC וזה פשוט לא היה
עוד משהו מוזר הוא שלחבר שלי יש כרטיס מסך קצת יותר ישן משלי ויש לנו את אותו מסך
שנינו משחקים בXMEN WOLVERINE ולו אין קריעת תמונה ולי יש יש לציין שהוא לא נגע בשום הגדרות לא שם V SYNC ולא תוכנת צד שלישי
איך זה יכול היות?
ועוד פעם ממש תודה על זה שאתם עוזרים לי!
אמרת שיש לך כרטיס של ATI נכון?
אתה הורדת את ati tray tools? זה הכרחי לביטול הלאג
כן הכרטיס שלי של ATI ולא הורדתי אותה
מחר אני יוריד אותה כשהמחשב יחזור מהטכנאי לא הבנתי איך הטכנאי לא עלה על זה שהבעיה היא קריעת תמונה
ואיך זה יכול להיות שבאותו משחק לי יש קריעת תמונה ולחבר שלי אין כשיש לנו את אותו המסך ולו יש כרטיס קצת יותר ישן משלי?
לא הבנתי למה אתה שולח את המחשב לטכנאי כל הזמן יכלת פשוט לשאול פה והיינו עושים את מה שהטכנאי עושה בחינם, זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו
בתוכנה הזאת יש הגדרות שחלק מהן לא יופיעו בדרייבר, וגם יש שם הגדרה שאם אתה עושה אותה היא מורידה לך את הלאג
הטכנאי לא עלה כסף זה מאיפה שקניתי את המחשב
ואתה יכו ללהסביר לי איך אפשר להגדיר שלא יהיה את הלאג? הלאגים בעיקרון שהתכוונתי אליהם הם שפתאום התמונה נהיית ממש איטית
