כמה שאלות בקשר לשתי סוגי ניידים של hp
שלום לכולם ושבת שלום.
יש לי כמה שאלות לגבי מחירים של ניידים.
יש לי מחשב נייד של hp dv6700 עם וינדוז ויסטה ומעבד של AMD Turion 64 X2 2.00GHz ו2 גיגה זיכרון.
כמה חדש כזה עולה?
וכמה יד שניה כזה עולה?
ועכשיו לשאלה הבאה
איך ה hp HDX18 יש לי אפשרות להביא אותו ב 1200$ חדש בקופסה עד הבית שווה?
אני צריך אותו בעיקר לתכנות.
תודה רבה לכולם
חפש בZAP או גוגל ותמצא מחירים של המחשב.
לגבי יד שניה קשה לדעת, זה תלוי במצב של המחשב וכמה אחריות נשארה לו.
לגבי הHDX18 זו שאלה די כללית איך המחשב, המחשב שייך לקטגורית HI END די מצומצמת.
זה מחשב שכבר לא נחשב כל כך נייד והוא טוב בעיקר למי שמחפש חויית משחקים מתקדמת וניידות מוגבלת (מסיבות רשת למשל).
זה שאתה יכול להביא אותו ב1200$ זה נפלא, אבל אתה צריך לחשוב אם גודל מחשב כזה (שהוא לא סטנדרטי בכלל) מתאים לך.
אתה הולך להתנייד הרבה? המחשב הזה יהיה קוץ בתחת.
אם אתה לא הולך להתנייד איתו, במחיר כזה אתה מביא מחשב נייח עם פי 2/3 ביצועים.
אני יגיד לך למה שאלתי כי כרגע יש לי את הhp dv 6700 והיום פגשתי מישהו שיש לו את הנייד hdx והמסך שלו היה בגודל כמו שתמיד רציתי בנייד והמקלדת היה לו בצד ימין את המספרים שגם זה יתרון בשבילי וכונן בלוריי .
מה שלא אהבתי שיש לו ויסטה (אני ממש לא מרוצה מהווסיטה שיש לי היום על הנייד)
ואני לא רוצה נייח כי אני מתנייד די הרבה איתו.
לגבי המשקל שלו אני לא רואה בעיה כי אני תמיד עם אוטו הוא עם אופנוע ובחיים לא יצא לי שהמחשב עלי יותר מ 20 צעדיים.
עוש שאלה קטנה?
מה הבעיה שיש לו ברשת?
תודה רבה לך
תראה, אם אתה צריך מסך בגודל כזה ולא אכפת לך מזה שהוא שוקל כמו ארון בגדים ממוצע
הייתי ממליץ לך ללכת על ניידים בקטגוריית ה17 אינץ'.
כמו שאמרתי הHDX הוא בקטגוריה די מצומצמת של מחשבי גיימינג לשוק הגבוה וזה מתבטא גם במחיר המאוד גבוה שלו.
אם משחקים זה לא הכי חשוב לך יש חלופות הרבה יותר זולות, רוב הניידים עם מסך 17 אינץ' כוללים מקלדת מלאה (עם NUMPAD בצד ימין)
והאמת שיצאו דגמים חדשים של HP מסידרת PROBOOK העסקית שכוללים מקלדות מלאות אפילו בדגמי ה15 אינץ'.
חפש את דגמי ה4510S או 4710S ותראה אם הם מתאימים לך.
אם אתה רוצה משהו ברמה יותר גבוהה נסה את ה8730W (זהירות יקר)
שיכול להגיע גם עם כונן בלוריי.
לגבי ויסטה אין סיבה שמחשב כמו HDX או כל מחשב מודרני עם 2GB זכרון או יותר לא יסחוב אותה.
ווינדוס 7 יוצאת ממש בקרוב ולדעתי תוכל לשדרג אליה בחינם או בתשלום סמלי.
למה ה 8730W יותר יקר? מה יש בו יותר טוב מ ה hdx?
עם לך הייתה אפשרות לקחת מחשב איזה מינהם הייתה בוחר ולמה?
אני כבר מבולבל
תודה רבה
ה-8730W הוא מחשב עסקי שמציע איכות בנייה משופרת וכמה פיצ'רים של מחשב עסקי. ה-HDX, למרות שאינו בין המחשבים הצרכניים הזולים, עדיין יותר מופנה לכיוון מולטימדיה, ופחות מיועד להיות סוס עבודה.
