עזרה בקניית כרטיס מסך בסגנון 9600GT
חושב לקנות ב 500-600 ש"ח, משהו בסגנון 9600GT
או אולי RADEON HD4670
בנוסף בלוח יש לי PCIE x16
השאלות שלי הן:
1. שווה להשקיע ב-1G זכרון או שמיותר בהתחשב במפרט המחשב שלי ועדיף לקחת 512M
2. הספק שלי מספיק טוב/חזק לכרטיס הנ"ל ? GRPO 500W
3. המחשב שלי מספיק טוב לכרטיס מסך הנ"ל או שאני סתם זורק כסף כי מילא המחשב שלי הוא זה שיפגע בביצועים ?
4. מה זה 6 פינים של ספק כוח ואיך אני יודע אם יש לי אותם ? צריך מתאם כלשהו?
5. יש לי לוח אם של GIGABYTE האם עדיף גם לקנות כרטיס מסך של אותה החברה או שזה לא משנה בכלל ?
6. אשמח לרעיון לכרטיס יותר טוב באותו הכסף ואם לא אז מה עדיף לקחת מהשתים שרשמתי?
בנוסף ראיתי את הלינק הזה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1739
ל-Radeon HD 4850 ואני לא מבין למה זה כזה זול :s05:
תודה מראש לכל העונים :yelclap:
1. לא שווה להשקיע בגרסת הג'יגה כי הכרטיס לא חזק מספיק לנצל את הכמות זכרון הזאת
2. הספק שלך ג'נרי, הייתי שוקלברצינות ספק כוח חדש
3. יש לך מעבד טוב... יכול לתת פוש רציני בביצועים
4. גם אם אין מגיע מפצל יחד עם הכרטיס
5. אין קשר בן החברה של הלוח אם לבן יצרן הכרטיס
6. 9600GT VS HD4670 ה 9600GT לוקח...
ה4850 לא באותה קטגוריה וחזק משמעותית משני האחרים... הוא זול כי המחירים יורדים ;)
1. לא שווה להשקיע הכ.מסך אלו לא ינצלו את זה וזה סתם גימיק.
2. הספק שלך לא טוב במילים יפות במילים שלי גרוע ומאוד ממליץ להחליף.
3. המחשב שלי מספיק טוב אתה תרגיש שיפור בביצועים כי הכ.מסך שלך כרגע בכלל לא מיועד למשחקים.
4. שוב לא יודע מה לגבי הספק אבל גם אם יש לא כדי לעבוד עם ספק כזה.
5. אין עדיפות לא משנה כלל.
6. הייתי יכול להציא לך לשקול 4830 שהוא יותר טוב ממה שהזכרת קודם. או 4770. אבל הוא עולה בסביבות 595-620.
אפשרי כמובן גם ללכת על 4850 אבל לטעמי אם אתה רוצה 4850 עדיף 4830 ובOC הוא מגיע לאותם ביצועים כמעט. וזול יותר.
תשקול לקחת ספק כי לא בטוח שהוא יכול לסחוב אותם בכלל.
זה לא בול מה שאמרתי אבל במילים שונות ?
מתברר.. אני נוטע לפתוח "שלח תגובה" ולוקח לי הרבה זמן לפעמים.. אני יוצא לסיבוב בדיקות וכו'... עבודה אין מה לעשות :-))) חפיף הבן אדם קיבל שני חוות דעת.. והוספתי קצת על ה4830 שהוא די מצויין.
אם תוכל לתת לנו את האמפרייג' של הספק הג'נרי שלך ( ;D) ברייל 12V ואת הנצילות שלו, נוכל לדעת אם יש צורך בהכרח בספק חדש או לא.
כמובן מכל הכרטיסים ה4850 עדיף לך מכולם, והוא עולה כמה שהוא עולה בגלל שהמחירים יורדים חביבי. :D
כשHD4830 נמכר במחיר כזה?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6919
אין הרבה מה לחשוב, מוסיף 12% ביצועים באוברקלוק לעומת חבריו שלא עושים זאת וכך הופך למשתלם מאוד.
בשאר הכסף, קנה ספק נורמאלי.
טוב אז אני מניח ש- 9600GT מחוץ לתמונה ונשארתי אם 4850 ב-560 ש"ח או 4830 ב-460 ש"ח
יש אולי משהו במחיר וביצועים דומים של NVIDIA ? אני לא מבין למה על ה-9600GT או על ה-9800GT לא מורידים מחירים?!
ובקשר ל-4830 ב-OC, זה לא יפגע לי באחריות היצרן? אני אצתרך אחריות אם הספק הג'נרי שלי :bash:
בקשר לספק, לא כל כך הבנתי במה מדובר אז להלן המדבקה שלו
מה אתה אומר !RIPLET סביר ?
אוברקלוקינג לא מבטל אחריות, ואפשר לעשות בקלי קלות על אחת כמה וכמה בכרטיסי מסך, HD4830 עם אוברקלוקינג יעקוף גם HD4850 עם אוברקלוקינג בביצועים.
הספק שלך לא נותן שום דבר מיוחד, גם אם היו מדביקים עליו מדבקה של 400W זה היה נכון או אפילו 350W
קנה ספק חדש, השאלה היא כמה תקציב יש לך לדבר הזה
מחיר\ביצועים אין עכשיו יותר טוב מ 4830HD במחיר שלך.
את השאר עדיף להוסיף ולקנות ספק כי הספק שלך כמו שdj-ElectriC לא נותן יותר מ400W. וזה גם בPEAK שלו.
18A במסילה 12V הוא לא יגיע לדעתי בחיים אולי רק בתנאי מעבדה וגם PEAK. עדיף לקנות משהו יותר טוב.
תן תקציב נמצא לך משהו.
ההבדל בין 9600 ו9800 זה שה9800 פשוט עבר OC מהמפעל. והמחיר יותר יקר.
4830 בOC יגיע חופשי ביצועים של 4850 וזה בלי קירורים מיוחדים וכו'.
אבל לדעתי אתה אפילו לא תצטרך OC בשנה הראשונה אם אתה לא גיימר כבד.
אבל ספק באמת כדי לשקול לקנות חדש.
הרשה לי לתקן אותך, 9600GT ו9800GT משתמשים בליבה שונה, בכמות מעבדי זרימה שונה, בתדרים שונים.
נשארנו אם ה-HD4830...
התקשרתי ל-IVORY ואמרו שאין אחריות ל-OC :nono: הם בכלל יכולים לדעת מה עשיתי ?
בנוסף אמרו שכל ספק של 400W יספיק (אבל על זה אני באמת לא סומך)
ובאמת בקשר לספק:
אני ממש לא מבין בזה כלום :silly:, מה הבעיה - חוסר היציבות או זרם לא מספק?
ונניח שאני אשאר עם הספק הנ"ל מה כבר יכול לקרות?
ובקשר לבחירת ספק אז אין לי תקציב משוער כי אני לא יודע כמה זה אמור לעלות...
תנו לי איזה ספק שמתאים לכרטיס הנ"ל בצירוף המערכת שלי.
אף אחד לא יכול לדעת במידה וביצעת אוברקלוק ובכל הכרטיסים החדשים ישנם מספיק מנגנונים מונעיי תקלות, אתה לא חייב לאף אחד דין וחשבון על אוברקלוק שאתה מבצע לחומרה שלך.
בקשר לספק שלך, הוא לא יציב, הוא מספק זרם חלש, רכיבים לא איכותיים.
מה יקרה אם בכל זאת תחבר? תסתכן בסיכון דיי גדול בהריסתו, בהריסת לוח האם ופחות או יותר כל מה שמחובר אליו, כשספקים כאלה חוטפים עומס יתר התוצאה יכולה להיות הרסנית.
מה התקציב שלך לספק?
כמו שאמרתי אין לי תקציב כי אני לא יודע כמה זה אמור לעלות בכלל 100,200,500 ?
מה שכן יותר מ-400 אני לא מוכן לשים על ספק בכל מקרה.
תן לי איזה ספק שמספיק טוב למערכת, לא צריך להתפרע.
בנוסף בעתיד אני שוקל להרחיב את ה- DDR ל-4 גיגה. זה לא אמור להשפיע על בחירת הספק נכון ?
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
