בעיה בפליטת חום מהמחשב
שלום. יש לי מחשב בן שנה וחצי והוא פולט חום בצורה מוגזמת פשוט אי אפשר לשבת לידו. הטמפרטורה של המעבד (E6750) היא בין 45-50 מעלות.
רציתי לדעת אם יש איזה גוף קירור או משו שאני יכול לקנות שהמחשב פשוט לא יפלוט חום?
תסביר יותר מפורט מה מפריע מאיפה נפלט החום? מהספק מהמארז כ.מסך וכו'..
תתן מפרט שנוכל להבין על מה מדובר כולל מארז וספק.
האם יש OC איזה קירור יש לך על המעבד וכו'..
אבל בכללי הטמפ שלו בסדר גמור... עכשיו קיץ אז זאת אפילו טמפ' די טובה אם אתה עם קירור סטוק.
E6750
8800 SUPERCLOCKED GTS
מארז של HEC סדרה A6
ספק של HEC 450
שאני שם את היד על המאוורר הגדול מאחורי המחשב יוצא אוויר חם ...ושיושבים ליד המחשב הוא פשוט פולט חום.
אין לי קירור מיוחד על המעבד פשוט מה שקיבלתי עם המחשב.
אוויר חם אמור לצאת כמובן השאלה עד כמה חם... מקווה לא כמו מפזר חום או בייבש שיער (פ'אן).
תבדוק טמפ' עם SpeedFan או תוכנה אחרת שאתה מעדיף ותתן לפה את התוצעות.
אלה התוצאות .. זה בסדר?
[attachment deleted by admin]
ממש לא בסדר!!!!
אלו טמפ' במנוחה של כמה זמן?..
ניקית אבק מתישהו??
לפי חודשיים אולי....מה לא בסדר כאן?
מעבד 52...
כרטיס מסך כמעט 70!!
זה ממש לא תקין...תנסה לנקות שוב...
ותעלה תוצאות של OCCT במאמץ של שעה וחצי לפחות של המעבד והכרטיס מסך.
טמפ'. ממש לא בסדר במנוחה... מחזק Dj-Meni.H .. תנסה לנקות...
המחשב אף פעם לא ביצע ריסט?
אם אתה יכול תנקה עם לחץ אוויר..זה הכי טוב!
פן או מברשת כזו או אחרת גם תעזור...
תקנה משחה טרמית..
תרענן משחה טרמית במעבד ובכרטיס המסך, אם ניקוי אבק לא יעזור, אולי זה יעזור!
אני מכבה את המחשב כל יום.
אני ינסה לנקות את המחשב....במידה וזה לא יעזור מה שרוב הסיכוים יקרה...יש איזה משו שאני יכול לקנות שיקרר אותו פעם אחת ולתמיד?
ברור שאפשר לקנות קירור נוסף ויותר מאסיבי...
אבל אם אתה אל עושה OC ותארגן את הכבלים במארז והמשחה הטרמית תהיה כמו שצריך ותהיה זרימת אוויר טובה במארז אין צורך לקנות קירור נוסף.
דבר ראשון תנקה אבק...
מזה משחה טרמית?
זאת משחה שמעבירה (מוליכה) בצורה די טובה את החום מהמעבד לגוף קירור. היא נועדה להתאים בדיוק רב בין שטח המעבד לשטח גוף הקירור שנוגע במעבד.
יש מדריך איך למרוח נכון משחה תקרא ותנהנה.
משחה תרמית -
מריחה נכונה
אבל לפני שאתה עושה את מה שאמרו כאן, תבדוק טמפ' שוב עם התוכנה REALTEMP ותעדכן אותנו בנוגע לטמפ' בתוכנה.
חבר'ה תפסיקו להיות כל כך דרמטיים וקיצוניים... אלו טמפ' עם SPEEDFAN... הטמפ' האלו כמעט תמיד שגויות... תחשבו בהיגיון.
