מפרט למחשב שקיבלתי היום. תקציב עד 8000 ש"ח
זה מפרט שהורכב עבורי בחנות זיג-זג. בעיקרון, המחשב מיועד למשחקים, ניגון והזרמת HD, עבודה עם המון חלונות ותוכנות שונות ברקע - בין היתר תוכנות עריכת ווידאו ותמונות - ובעיקר שיהיה מחשב שיגיב כמו שצריך גם כשמעמיסים עליו.
הייתי שמח לכל סוג של חוות דעת מומחים.
תודה!
להלן המפרט:
Intel Core I7 920 2.67 GHz 45nm - BOX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=8912{23}164
- קירור מצויין למעבד: Thermaltake BigTyp 120 VX
כמות: 1
מחיר: 1,799 ש"ח
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GBNQ CL9
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=8909
כמות: 1
מחיר: 593 ש"ח
GIGABYTE GA-EX58-UD4 (X58) i7 Nehalem - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9268
כמות: 1
מחיר: 1,269 ש"ח
CLUB 3D 4890 1GB GDDR5 HDMI - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10178
כמות: 1
מחיר: 1,369 ש"ח
WD 500GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5459
כמות: 2
מחיר: 580 ש"ח
Thermaltake Toughpower QFAN 650W Cable Management - EPS 12V
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5914
כמות: 1
מחיר: 693 ש"ח
Thermaltake V9 BLACK EDITION (VJ400G1N2Z) 2x23cm silent fan - No Psu
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10175
כמות: 1
מחיר: 563 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10122
כמות: 1
מחיר: 170 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 7,037 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 6,826 ש"ח (3% הנחת מזומן.
האם יש כוונה להתקין WIN64? לאיזה מסך זה יחובר?
לגבי המארז, קח בחשבון שאם מאורר 23CM מתחיל להרעיש אין לך מאיפה להביא חלופי.
עוד דבר, אתה גם ככה כבר עם לוח שתומך CF וSLI, כך ש: עדיף לקחת זוג 4850 במיוחד הדגם עם GDDR5 שגם עולים ביחד פחות וגם יתנו יותר ביצועים, אבל זה שווה רק למסכי FHD.
עניין מערכת ההפעלה זו סוגיה בפני עצמה.
מה שאני מתכנן כרגע הוא דבר כזה: בשלב הראשוני לעבוד עם XP 32 או 64. נכון, אני יודע שאני לא מנצל לגמרי את הזכרונות שיש לי. אני פשוט סולד לגמרי מכל וורסיה של VISTA ולכן התכנון הוא לחכות ל- 7.
לגבי המארז: מה אתה אומר, שאי אפשר בשום מקום להשיג מאוורר חלופי בגודל הזה? בשום מקום? גם לא ebay או בכלל אתרים בחו"ל?
בנוגע לכרטיס המסך: דווקא כאן אני די סגור על עצמי ואני מאוד מרוצה מהבחירה הזו. המחשב יעבוד עם מסך 22 wide של סמסונג מדגם 226BW, ויחובר באמצעות מתאם DVI ל- HDMI למסך פלאזמה בסלון בשביל HTPC.
1. עבור מסך 22" ב1050X1680 הרבה יותר משתלם לך לקנות 4870 SONIC 1GB של PALIT, שהוא מספיק בהחלט.
2. אתה רוצה להתחיל את כל ההתעסקויות האלו במקרה הצורך? (וזה ידוע שמאוררים הם בעלי אורך חיים מוגבל)
3. דוגרי, אין פה צורך אמיתי במעבד CI7, אם אתה חושב על זה כהשקעה לשימור אופציות שדרוג, זה עלול להיות בזבוז, שכן הוא והCI5 לא יהיו תואמים ואין כל הבטחה שמעבדים שיושקו בהמשך בסוקט 1366 יתמכו בלוחות X58 ולא יצריכו לוחות אחרים. שלא תיפול במלכודת RDRAM שכזו.
מחזק את כל מה שנאמר, אתה מקבל עצות טובות.
Intel Core i7-920 2.66GHz 8MB + Xigmatech S963 + Xigmatech I17361 Crossbow, יחידות 1
¤1660
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2202
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1286
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1589
Thermaltake V9 120mm 230mm Fans + Window, יחידות 1
¤502
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1397
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1867
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8, יחידות 1
¤655
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1670
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות, יחידות 1
¤1220
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2167
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 2
¤650
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6602
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6403.94
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
העניין הוא שאני לא חושב על שידרוג המעבד. אלא לשדרג כל דבר אחר (שיבוא היום) חוץ מהמעבד. בגלל זה אני מתעקש על ה- CI7. אני בכלל לא לוקח בחשבון את ה- CI5.
לגבי המאווררים, יכול להיות שאתה צודק. אבל אילו אופציות יש לי?
למה שני הארד דיסקים 500 ג'יגה ולא אחד 1000? יותר זול, יותר מהיר ופחות בזבזני בחשמל.
למה הכוונה איזה אופציות יש לך? פשוט קח מארז אחר. יש המון סוגים בשוק, אין סיבה להיתקע עליו.
שמתי שני כוננים ולא אחד בשביל שאחד מהשניים ישמש למערכת ההפעלה. תחסכו לי את נאום ה-partitioning.
בכל מקרה הנה לך מפרט i7 (כמו שרצית), קצת יותר מותאם לצרכיך ומשמעותית יותר זול.
שים לב שצריך להוסיף לחשבון עוד 50 ש"ח ולקחת גם retention brackets לגוף הקירור בשביל שיתאים ל-i7, המערכת של האתר לא נתנה לי לבחור גם אותו בבניית המפרט. אבל בכל מקרה קבל אליו לינק : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5265
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : SLBEJ - BOX ₪1532
לוח אם:
[..] FOXCONN X58 FLAMING GTI ₪950
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ₪935
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500<font color="red">418AS</font> - זמין במלאי ₪280
כמות:2
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪126
זיכרון:
[..] G.SKILL 6114MB (2048MBX3) DDR3 1333 CL9-9-9-24 - F3-10666CL9T-6GBNQ ₪516
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪313
ספק כוח:
[..] ENERMAX PRO82+ 525W - זמין במלאי ₪537
קרור למעבד:
[..] OCZ LGA-1366 RETENTION BRACKETS FOR VENDATTA SERIES ₪50
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ₪0
מחיר סופי: ₪5519
המפרט של זיגזג סביר אבל יקר לאללה, ריקו נתן מפרט כמעט זהה במאות שקלים פחות
לגבי הספק מסכים בהחלט, עדיף לקחת משהו כמו CORSAIR 650TX או SEASONIC 650 SILVER POWER יהיו עדיפים ואני דיי בטוח ששניהם גם יותר זולים.
הנה עוד משהו
Intel Core i7-920 2.66GHz 8MB + Xigmatech S963 S1366 + ATI Radeon 4890 1GB GDDR5, יחידות 1
¤2750
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2218
¤655
SeaSonic Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX, יחידות 1
¤510
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1722
¤1286
Antec Nine Hundred II No P/S Black ATX Case , יחידות 1
¤638
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2158
¤650
¤129
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6693
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6492.21
מארז טוב בהרבה, ספק כוח טוב בהרבה, זיכרון עדיף ועולה 400שח פחות
הקירור בערך זהה למרות שBIG TYPHON הוא גוף קירור גדול יותר אין לו מגע לליבה כמו שיש לXIGMATECH
מה שכן, ההיתי ממליץ להחליף לקירור אכילס שמגיע עם 4 צינורות עבים, לפי האתר אמור להיות כ80שח יותר יקר - שווה כל שקל
הייתי הולך על האכילס בגלל שטח החתך הגדול שלו של מעבדי ה I7 עם 4 צינורת פייפ שנוגעים ישירות במעבד בקוטר של 8מ"מ הוא מתאים למעבדים כגון ה I7 ו AMD ככה שהוא הבחירה הנכונה אם יש לך אפשרות חריגה
האכילס הוא בעצם וונדטה 2 שלא לקחה ריטלין :silly:
נכנסת לחתימה שלי ! :)
אהבתי את המשפט.
