מפרט מבוסס i7 לSQLSERVER רצוי עד 4500
שלום!
אני שוקל לקנות מחשב שיריץ SQLSERVER ואופטימיזציות על מודל כלכלי. אני אפרט על השימושים, כי זה משמעותי למפרט.
המפרט הזה יצטרף למחשב שמופיע במפרט שלי בצד ימין כדי ליצור מערך של מחשוב מבוזר.
המחשב יעשה שני דברים:
1. בדיקות חד פעמיות: המשתמש מכניס קלט והאפליקציה מריצה בדיקה היסטורית תוך כדי שליפה של נתונים היסטורייה מDB של כ15GB. עיקר העבודה פה היא השליפה מהDB, שלמרות שהוא מאונדקס טוב, זה עדיין הרבה קריאה מדיסק. בדיקה כזאת לוקחת היום בין דקה ל10 דקות (תלוי בטווח השנים עליהן היא מורצת) ולדעתי המעבר מRAPTOR74GB לSSD יכול להאיץ אותה לפחות פי 5.
2. אופטימיזציות של מודל כלכלי: המשתמש מכניס טווח של קלטים, המחשב מריץ את כל האפשרויות ומוצא את הטובות ביותר. הנתונים נטענים רק פעם אחת מהDB לזיכרון ואז מורצות כל הבדיקות. היום בדיקה כזאת לוקח בין 3 שעות לשבוע והיא לחלוטין CPU Bound וממוקבלת כדי לנצל כמה שיותר יחידות עיבוד (ליבות וHT).
אני מקווה שהמחשב החדש יהיה מהיר ב80% מהנוכחי בביצוע של מספר 2 ויעלה מתחת ל4500, אחרת אני אצטרך לחכות עם הקנייה. יש מצב שהציפיות שלי גבוהות מדי.
המפרט שחשבתי עליו, אבל אני אשמח להערות אם אני טועה פה:
מעבד - חשבתי על i7 920 כדי לנצל את הHT.
לוח אם - הכי זול אבל עדיין שיאפשר אוברקלוק סביר. לא צריך דברים כמו SLI או אודיו אבל אם הוא בא עם יציאת וידאו זה חוסך כרטיס מסך.
זיכרון - 12 ג'יגה הכי זול. לא כל כך הבנתי איך התדר של הזיכרון משפיע על הביצועים של הi7 - האם 1333MHZ מספיק? האם זה יאפשר אוברקלוק ואם כן - כמה?
הארד דיסק - יש לי כבר אחד של 80 ג'יגה עליו תותקן מערכת ההפעלה. אני רוצה SSD בשביל הDB, חשבתי על הOCZ vertex 30 GB
ספק כוח - יש לי ספק 580W של HEC במחשב עם מעבד E6750 וכרטיס מסך geforce 8600GTS בלי אוברקלוק; ככה שהוא לגמרי overkill שם. אז אני יכול להשתמש בו במפרט הזה ולקנות משהו יותר צנוע למחשב השני.
כרטיס מסך - PCIE הכי זול שיש או on board
קירור למעבד
מארז
תודה מראש על העזרה.
מקפיץ!
סורי לא רואה כל אפשרות לעשות את זה
מעבד I7-920 הכי זול שמצאתי באיזור ה1450 ללא קירור ככה שזה עוד 120-300 אם אתה גם מתכנן על OC כמו שרשמת.
לוח אם שיתמוך לך ב6 ערוצים הכי זול שאני מכיר זה ה גיגהבייט UD4 שעולה קרוב ל1300שח
זיכרון 2 סטים של 6גיגה כי רצית 12גיגה מגיעים ל1100-1300שח
אתה רוצה עוד להוסיף כונן SSD שמגיע לאיזור ה1000שח ומארז רגוע, ספק כוח פשוט למחשב הישן וכו',
התקציב נמוך משמעותית לדרישות\בקשות שלך.
תדחה את הרכישה כי אתה קרוב יותר ל6 מאשר ל4.5.
Intel Core i7-920 2.66GHz 8MB + Xigmatech S963 + Xigmatech I17361 Crossbow, יחידות 1
¤1660
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2202
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1286
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1589
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
¤170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1219
FSP 350W FSP350-60HCN 120mm FAN 3xSATA A.PFC 78-80% Efficiency PSU, יחידות 1
¤143
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1817
AData DDR3 6144MB 1600MHZ Triple Channel CL9, יחידות 2
¤1328
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1942
GeCube Radeon HD 2400PRO 256MB DDR2 Passive HDMI PCIe, יחידות 1
¤175
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=417
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4762
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4619.14
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
הספק כוח הוא כמובן לא למערכת הזאת אלא להחלפה מול המערכת הישנה שיש לך ומשם אתה מוציא אתה ה 580W!
זה ללא הSSD שרצית - ראיתי שהוא אמור לעשות באיזור ה1000שח +- 100שח לפי החנות.
אם תשאר בתושבת 775 אם Q9550 למשל תוכל להגיע מאוד קרוב לתקציב וזה יראה ככה :
¤170
¤143
¤175
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1560
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1348
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset, יחידות 1
¤529
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1388
A-DATA 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 2
¤598
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler , יחידות 1
¤200
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1690
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3375
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3273.75
תוסיף את ה SSD ואתה עדיין בתקציב
המעבד יוכל לרוץ על 3.4-3.6 אולי אפילו יותר זה כבר תלוי בכל מיני גורמים במערכת ובמעבד הספציפי
יש פה גם "רק" 8גיגה זיכרון
שבוע!!! :o ועוד על WINDOWS SERVER !?
לא "תוקע" לך ריסטרט?
לא שאני מבין גדול בשרתים, אבל הייתי חוסך ל WORKSTATION עם זכרון ECC ...
לקנות Q9550 זה חבל כי המחשב הנוכחי שלי הוא עם Q9450 באוברקלוק ל3.2 - אז אפילו אם Q9550 יתן לי עוד 200MHZ זה לא שווה את זה.
הגעתי למסקנה שאני יכול לקנות רק 6 ג'יגה זיכרון ולחסוך 520 שקל. את ה6 האחרים אני אקנה בהמשך.
אוף, חשבתי שאני יכול לקחת את הלוח הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4981
אבל כשהזכרת את עניין הערוצים הסתכלתי ובאמת יש לו רק 3 ולא 6. זה מוסיף לי לסיפור עוד 300 שקל. אני כנראה אצטרך לחכות אפילו אם אני אקח רק 6 ג'יגה - זה יקר מדי.
לא שאני מבין גדול בשרתים' date=' אבל הייתי חוסך ל WORKSTATION עם זכרון ECC ...
[/quote']
שרת עולה כמו מחשב רגיל רק בדולרים!
זה כולל הSSD שרצית (ההבדל בין הVertex 30GB לבין הG.Skill FALCON 64GB הוא בקושי 200 ש"ח), i7 ולוח אם עם 6 סלוטים של זיכרון שתוכל לשדרג יותר מאוחר ל12.
הא כן, כללתי גם ספק למחשב השני.
מעבד Intel Core i7-920 Tray
¤1443
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7920ay
לוח אם Asus P6T SE
¤1179
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31304
כונן קשיח G.Skill SSD Solid State Disk Falcon 2.5" 64GB SATA2
¤1161
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=FM-25S2S-64GBF1
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤556
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9T-6GBNQ
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD4350 Silent 512MB DDR2 PCIe
¤196
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX4350512MD2-S
צורב ASUS DRW-20B1LT X20 DVD
¤134
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=DRW-20B1LT
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 335
¤182
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-335
ספק כח Seasonic S12II 330W
¤236
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-330
קרור למעבד GlacialTech Igloo 6100L CU
¤85
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo6100LCU
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5172¤
חרגת "רק" ב700שח ושמת קירור מאפן למעבד שלא בטוח שהוא אפילו ברמה של הסטוק המקורי שגם הוא מתקשה להחזיק את המעבד
הבחור פה דיבר על אופציה ל OC שפה לא קיימת לחלוטין.
כל הדיון הזה בסופו של דבר מגיע לרמה של כמה הבחור מוכן להתפשר כרגע כדי לקנות I7
אולי לוותר על הקשיח של ה SSD ולקנות אותו בשלב יותר מאוחר עוד כמה חודשים, גם יש מצב טוב שירדו המחירים של הכוננים וגם יהיה עוד קצת תקציב\תזרים בתקווה
יש דברים שעליהם לא צריך לחסוך שזה כמו הלוח אם, המעבד, הזיכרון, הקירור - דברים שיהיה יותר קשה ויקר להחליף אחר-כך
הקירור ששמתי זה לא בשביל טמפ' טובות יותר, רק בשביל שיהיה יותר זול מהBOX.
לפני כשבועיים קניתי מחשב מבוסס i7 לקומפילציות. המטרה שלי הייתה זהה לשלך - להקטין זמנים של פעולה. המחשב שקניתי מבוסס 920 ו- UD4 עם 6 ג'יגה. סה"כ אין יותר מדי גמישות במפרט הזה - לוח האם הזול שתמצא סובב סביב ה- 1200 ש"ח (עם 6 סלוטים לזכרון).
את מירב הביצועים שלי השגתי דרך עבודה עם RAM Drive. יש לך יכולת לעשות עבודות על חלק ממסד הנתונים כל פעם? למשל לעלות טבלאות מסויימות לזכרון (כלומר להעתיק לרם-דרייב), לבצע פעולה ואז להמשיך לפעולה הבאה שתרוץ על טבלאות אחרות?
הDB הוא 15 ג'יגה. בשימוש 1 (כתבתי למעלה) אני שולף על רובו ובשימוש 2 אני לא שולף כמעט בכלל, אז RAMDRIVE לא רלוונטי. מה שכן, אני כנראה אקח את המפרט מפה ולא אקנה עדיין את הSSD ו6 מתוך 12 ג'יגה זיכרון.
אני לא חושב שכדאי לך לקנות I7 הוא עולה הרבה יותר ממה שהוא שווה...
אלא אם אתה מתכוון להריץ עליו DB שהולך לשרת אפליקציה עם כמה אלפי פעולות IO בשניה אין לך מה לקנות I7, וגם אז אין לך מה לקנות את זה תקנה לוח עם XEON כפול ליבה או 2 כאלה, מדף דיסקים וכרטיס FC נורמאלי...
בכל אופן תקנה C2Q, עם כרטיס רשת נורמאלי שיודע לעשות offload מהמעבד, ומערך של RAID10/5 לדיסקים.
כמו שאמרתי אין ספור פעמים, לא קונים חומרה לאפליקציות כאלה בלי להתעייץ עם SG. בהתחשב שאתה לא הולך לשים אותו על STORAGE שבאמת יאפשר ביצועים נורמאלים בשביל מסד הנתונים שלך, המעבד הזה, ואפילו C2Q נורמאלי הוא דיי overkill רציני...
אני מבקש לקרוא שוב מה שכתבתי בפוסט הראשון. הקריאה מהDB לא עוברת את ה3% ניצול מעבד, הi7 לא בשביל זה.
המעבד הוא בשביל אופטימיזציות של פונקציה כלכלית מרובת משתנים (Multi Variable Optimization) רציפה. כתבתי על זה קצת בפוסט הראשון. אופטימיזציה במתמטיקה היא מציאת הפרמטרים שנותנים נקודת קיצון (במקרה שלי מקסימום) בפונקציה מסויימת. עושים את זה על ידי דגימה של הפונקציה מספר רב של פעמים לפי אלגוריתם מסויים:
את האופטימיזציות אני עושה עם אלגוריתם גנטי שלוקח זמן לינארי וקצר (עד שלוש שעות) ועם אופטימיזציה קומבינטורית עם זמן ריצה מעריכי וארוך (אתמול התחלתי בדיקה שתסיים עוד שבוע - וזה על Q9450 - אם היה לי בנוסף i7 זה היה לוקח שליש מהזמן).
