ספק כוח למעלה או למטה
היי
אצלי המאוור של הספק כוח זה כלפי מטה בתוך המארז
רציתי לדעת אם לעשות חור בגב המארז ולסדר שהמאוור יהיה כלפי מעלה בגלל החום ?
איזה שיטה יותר כדאית לקירור הספק ?
התשובה הג'נרית פה היא שזה מתחבר רק בצורה שבה זה אמור לשבת. למעט מקרים מאד מיוחדים, אין סיבה לשנות את זה.
עכשיו בגישה פרטנית יותר, איזה מארז ואיזה ספק?
ספק TOP POWER וספק ג'נרי
אבל מה זה משנה איזה ספק ומארז יש לי ( אפילו אם לא ישב אני יושיב אותו בעזרת הכלים שלי )
השאלה בכללי מה עדיף לטפרטורות יותר נמוכות
בהחלט משנה איזה ספק - זה גם עניין של תפקוד הספק
אם זה ספק כח לא איכותי ואז מתקינים אותו לא בצורה קונבציונלית, הספק ישבוק חיים או ישרף ויעשה נזק
אבל גם מארז חשוב, מבחינת זרימת אוויר לספק, אם יש מקום ייעודי עם חורי איוורר לספק יש סיבה לכך
אלא אם כן עושים מודינג למארז בשביל הספק וכו'.
אם המאורר שלך הוא 12 ס"מ אזי יש לך שתי אפשרויות כמו שציינת.
במידה והוא למטה זה עדיף. למה? כי הוא "מושך" אויר קר>>מקרר את הספק>>מוציא אויר חם שאותו מוציא מאורר המארז.
אם הכוונה שלך להפוך אותו אזי לא תוכל כי מיקון חורי הברגים לא יתאים לך.
אם נעזוב את מיקום הברגים לרגע ואם יושב או לא יושב על המארז
אחרי מחשבה עדיף לשים את זה לגבי מעלה עי זה נותן 3 דברים
1. המאוואר יקח אויר קר מחוץ המארז ולא מתוכו אם המאוור כלפי מטה ( והספק יהיה יותר קר )
2. הספק יהיה צמוד כאילו לשתי דפנות השמאלי וימנית - כלפי מעלה יהיה חור -רשת ולמטה לא נוגע בכלום וכך החום יתפזר ביותר קלות , כי עכשיו אם אני שם את היד על גב המארז אני מרגיש את החום של הספק כי ממש זה מתכת של הספק על המתכת של המארז והחום מצטבר ... הבנתם
