לא יודע בדיוק לאן זה שייך אז אשאל פה, אפשר לחבר דיסק קשיח נוסף בזמן שהמחשב פועל?
יש לי דיסק קשיח מהמחשב שלי עם 2 סקטורים פגומים ואני רוצה לגבות את המידע
יש לי את 2 הכבלים שאני צריך - אחד של הכוח ואחד דק כזה, SATA נראה לי
עכשיו השאלה היא אם כל פעם שאני מחבר/מנתק את הדיסק אני אצטרך קודם לכבות את המחשב?
וזה בסדר אם אני אשאיר את הצד של המארז פתוח בזמן שהמחשב עובד?
איל
לגבי השאלה הראשונה, זה תלוי אם בקר הSATA שלך תומך בHOTSWAP, ורוב הסיכויים שכן. תחפש על זה מידע.
לגבי השאלה השנייה, כל עוד המאווררים פועלים, אין בעיה.
עקרונית, SATA ידוע כ-Hot Pluggable - משמע, אפשר לחבר / לנתק בזמן שהמחשב רץ (בשילוב עם בקר תומך, וכבל החשמל המקורי, לא molex ).
טכנית, לא הייתי ממליץ לעשות את זה. פשוט תכבה את המחשב, אין לך פה עבודה גדולה מדי בשביל לחסוך את הדקה וחצי של הדלקה וכיבוי.
בקשר להשארת דלת המארז פתוחה, אין אם זה בעיה, רק שזה מגדיל את כמות האבק שתיכנס לך למחשב.
לא מומלץ לעבוד ככה בצרוה קבועה, אבל אין בעיה לעבוד ככה זמנית.
הבעייה היא שיש דברים פתוחים שלא שלי ואין לי מושג לה לעשות איתם
אבל זה מאוחר מדי, חיברתי וזה תקע את המחשב, איתחלתי וזה תוקע את My Computer
יש איזו דרך לגשת לדיסק קשיח פגום? =/ אני מאוד רוצה לגבות את המידע, בלי כבל מיוחד
ואם לא - אני זוכר שחבר נתן לי איזה כבל כזה שבעזרתו גיביתי את הדיסק הקשיח הקודם שלי (כי גם הוא היה פגום, אם כי בעייה אחרת לדעתי), אפשר לקנות אותו בBug לדעתכם? P:
דיסק פגום זה דיסק פגום, ושום כבל לא יכול לשנות את זה (אלא אם הכבל זה מה שפגום ולא הדיסק :silly: ).
אבל אני עדיין יכול לגבות את המידע
כבר היה לי דיסק במצב יותר גרוע [לדעתי] וגיביתי אותו עם כבל מיוחד שנראה לי חיבר בינו לבין המחשב...
זה כולה 2 סקטורים פגומים, יש עוד סקטורים...
אתה יכול אולי לתאר את אותו כבל, כי לא שמעתי על דבר כזה ???
בכל אופן, קשה לי להאמין שהדיסק תוקע את כל המחשב בגלל סקורים פגומים בודדים, כנראה יש לו בעיה עמוקה יותר.
אתה יכול לנסות להריץ עליו chkdsk /r.
access denied
אולי כי אני לא אדמין פה?
אממ למיטב זכרוני זה כבל USB
וזה בא גם עם משהו שמחברים לחשמל ולהארד דיסק, כדי שהוא יעבוד כמובן
מדובר פה על מתאם פשוט (SATA TO USB).
אולי מדובר בעניין פשוט של הרשאות, תבדוק את העניין, ותנסה דרך חשבון Administrator.
chkdsk לא עובד, כתוב לי שזה בשימוש ע"י תהליך אחר, אין לי מושג איזה תהליך זה =/
אין איזו תוכנה שמיועדת לזה?
תן לי להבין, אחרי שחיברתה את הדיסק החדש המחשב נתקא? אז עשיתה restart ו-windows עולה אבל אתה לא יכול לפתוח את my computer ?
האם המידע שאתה רוצה לגבות על הדיסק הנוכחי או על הדיסק החדש שהיתקנתה?
נתקע ברגע שחיברתי (כל המחשב)
איתחלתי ואז My Computer נתקע כשניסיתי להיכנס
לא התקנתי שום דיסק חדש, המידע נמצא על הנוכחי
נעשה סדר.
אתה מחפש דרך לחבר כונן קשיח נוסף ולגבותאליו חומר בזמן שהמחשב פועל ?
- האם יש ברשותך כונן זמין ואתה מחפש קופה חיצונית בחיבור USB או משהו כזה או שאתה מחפש קופסה שלמה עם דיסק חיצונית בחיבור USB או דומה לזה ?
נעשה סדר.
כן
יש ברשותי כונן זמית
חיפשתי כולה כבל עם חיבור USB
באיבורי עולה 60
בניגוד לקופסה/תחנת עגינה שיש בבאג/פורום מערכות מחשוב (איזו חנות מחשבים שיש פה בעתלית) שעולה 240+
בסוף אני משיג אחד זמנית כדי לגבות
אבל מה שאני מבין זה למה אי אפשר לחבר דיסק נוסף דרך חיבור SATA ולקרוא ממנו נתונים גם אם הוא פגום
בניגוד לחיבור USB שאיתו אין בעייה =/
אמורים להריץ chkdsk מחוץ למע' ההפעלה.
לדוגמא בהתקנה של וינדוס XP בדיסק הוא עושה בדיקה כזו לפני ההתקנה.
