שלום, מתלבט בין כרטיסי מסך לגיימינג (1000 שקלים)
טוב, אני בונא מחשב ואני מתלבט בין HD4890 למערך CF של 4850. המסך שלי נכון להיום הוא 19 אינץ' עם תמיכה עד 1280x1040
הבנתי שהמערך לא ינצל את המסך בגלל הרזולוציה, עכשיו - רציני להבין כמה זה קריטי אם אני אשחק ברזולוציה הזאת במערך כזה כי מה שחשוב לי זה בעיקר הביצועים (גם אם זה על רזולוציה כזאת)
ותתיחסו לזה שאולי אני גם אשדרג את המסך בעתיד הקרוב אז אשמח לייעוץ! וגם שתסבירו כמה זה קריטי אם אני אלך על המערך עם מסך כזה
שנה בקשה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום, הנחיות ברורות בקישור הזה
בקשר למסך אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל אפילו HD4850 יהיה יותר ממספיק בשל העובדה שאין כל כך איפה לעלות בביצועים, כרטיסים המסך דיי מישרים קו ברזולוציה הזאת ולכן אין טעם להשקיע יותר.
תן בקשה את מפרט המערכת המלא שלך כולל ספק כח.
אני לא מבין מה שאתה אומר. כשיוצאים כרטיסים חדשים היום - הם לא נותנים ביצועים טובים יותר בכלליות בלי קשר לרזולוציה? אני מתכוון, אם אני אקנה 4850 או 4890 ואשחק על אותה רזולוציה, לא יהיו הבדלים בביצועים?! לא נשמע לי הגיוני בכלל! (שים לב שדיברתי על מערך CF של 4850)
המפרט שאני עומד לקנות( גם לתוכנות כבדות וגם למשחקים כבדים) -
Intel Core i7 920 2.66Ghz BOX Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=564
Gigabyte GA-EX58-UD3R X58 CHIPSET, יחידות 1
¤1180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=698
Corsair 4GB Kit DDR3 1333Mhz XMS3 PC3-10666 CL9 , יחידות 1
¤398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=488
PALIT ATI Radeon 4850 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 2
¤1180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=868
Corsair HX 620 Watt, יחידות 1
¤585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=92
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
¤293
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
Samsung 640GB 7200RPM 16MB Sata HD642JJ, יחידות 1
¤338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=501
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5518
זה כבר יהיה מעל ומעבר למסך 19''
ואני אסביר לך למה התופעה הזאת קורת מה שקורה הוא שברזולוציה נמוכה הדרישה לכח עיבוד גרפי הוא נמוך ולכן גם כרטיסים יותר זולים יוכלו לעשות את העבודה ולהעביר אותה למעבד, שממנו התהליך ימשיך, כל עוד ההגדרות לא תובעניות אין שום טעם לטפס לכרטיסי מסך חזקים יותר, ומה שאתה מקבל זו תוצאה דומה בשני כרטיסי מסך שונים.
בקשר לכרטיס הספציפי הזה שאתה בחרת, מדובר בעצם בHD4870 ששעון הליבה שלו הורד מעט ולכן אפשר להתייחס לזה כאל HD4870 לכל דבר אבל שוב, למסך 19'' הדרישה הגרפית היא הרבה יותר נמוכה, היום הסטנדרט עומד על מסכי 22'' ו24'' וזה למה ממשיכים לצאת כרטיסים חזקים יותר.
הבט פה ב1280X1024:
http://www.overclockersclub.com/reviews/diamond_4770/7.htm
http://www.overclockersclub.com/reviews/diamond_4770/10.htm
http://www.overclockersclub.com/reviews/diamond_4770/13.htm
אני מקווה שהסברתי את עצמי מספיק טוב בשבילך
טוב, קודם כל תודה רבה לך על העזרה. הבנתי את מה שאמרת והסברת בצורה פנטסטית, אך דווקא בלינקים שנתת מצאתי סתירה
ראיתי שם הבדלים של 20 FPS ויותר ברזולציה שהמסך שלי תומך בה בין הכרטיסים 4850 ו4870.
אז תחשוב מה ההבדל בין 4890 ל4850.
עוד דבר ששמתי אליו הוא שכשעולים ברזולוציה הביצועים יורדים, אז אולי בכלל שווה להישאר עם המסך הזה והרזולוציה הזאת והביצועים האלה? לדעתי גם ברזולוציה כזאת המסך מציג דברים בצורה מצוינת ואני אוכל להינות ככה
חשוב להבין שתמיד יהיו הפרשים, כי כרטיס חזק יותר = יותר FPS באותם תנאים, אבל! את התוספת של עוד 20FPS מ60FPS אתה לא תראה. לא יהיה שום ביטוי ממשי של התוספת הזו. כלומר הפריים ה100 בשניה מסוימת והפריים ה101 לא מורגשים בכל מקרה. אם היית מוצא דוגמא על מסך 1024X1280 שבה ה4870 היה נותן 40 FPS וה4850 היה נותן 20FPS, אז זה היה מהותי, כי 20FPS זה אומר כבר קרטועים ברמה מסוימת, ולכן זה מהותי אבל כאשר ההפרש הוא 20 והמספר הנמוך מבין השניים הוא מלכתחילה גבוה, אז זה לא משנה.
אם אתה אכן מתכנן על מסך 24" כלומר מסך ברזולוצית 1200X1920 או 1080X1920 אז שני 4850 GDDR5ים בCROSSFIRE יהיו בחירה טובה יותר מ4890, כי הם נותנים יותר ביצועים באותו מחיר או אפילו בזול יותר. אם לא, אז כאמור אין באמת טעם ביותר מ4850 בודד.
אגב, טוב 3GB בערוץ משולש עם CI7 מאשר 4GB בערוץ כפול, גם בלוח שבחרת. אם אופצית התוספת חשובה לך, לך על לוח אחד מעל שכבר מגיע עם 6סלוטים לזיכרון. ודעה אישית, קח קירור שהוא לא הSTOCK של אינטל למעבד CI7 אתה מוציא איזה 1400 שקל על מעבד תן לו משהו שיקרר אותו כיאות.
בנוסף, אם אתה הולך באמת על זוג כרטיסים, הייתי לוקח בתור מארז את הCM690 שהוא גדול ומרווח יותר ועם יותר אופציות אורור.
המסך שלך לא יכול להציג מעל ל60 פריימים לשניה ולכן זה לא כל כך משנה
בכל אופן הHD4850 GDDR5 הוא חזק בצורה דיי משמעותית מHD4850 הרגיל ולכן אחד יספיק בהחלט.
נ.ב התוצאות במה שהראתי כאן הם עוד תוצאות תחת ההגדרות המחמירות ביותר האפשריות במשחק
אוקי הבנתי. באמת עזרתם לי מאוד להחליט ולהבין יותר טוב את כל העסק. אני בונה על רכישת מסך 22 רחב בעתיד הקרוב שתומך ברזולוציות HD אז כנראה שכן אלך על המערך.
תודה רבה
אם כבר בחרת ללכת על מערך, למה לא לקחת מערך CF של HD4770? כמעט כמו של 4850, וזול משמעותית.
אני אשמח לדעת מה זה "כמעט כמו" כי אני לא בדיוק מכיר את ההבדל בין הכרטיסים הספציפיים האלו. אני רק מסתכל על בנצ'מרקים פה ושם ודווקא כן מוצא הבדלים בביצועים בין כרטיסים שונים[br]פורסם בתאריך: 24.06.2009 בשעה 02:26:11
יש לי שאלה נוספת שקצת לא קשורה -
אם בסוף אני מוותר על המערך CF וקונה כרטיס 4890 בודד, באיזה ספק אני יכול להסתפק? טווח מחירים? תודה.
ספק 550W יעשה את העבודה
כמו סיסוניק \ קורסאיר \ אנמרקס ...
הצעה שלי ... קנה HD4890 תהנה ממנו שנה ואחרי זה תחליף לכרטיס שהרבה יותר טוב ( וגם מהCF של כל דבר .. )
1) כמעט כמו=הפרשים זניחים שלא תשים לב אליהם, אבל להפרש בכיס כן תשים לב..
2) גם אני אומר לך, עדיף 4890, תהנה ממנו מאוד.
3) ספק כוח קח כמו שלי, הוא פשוט מפלצתי.לא בטוח ב-100%, אבל יש אפילו סיכוי שהוא יחזיק CF של 4890, ואולי גם אוברקלוק, ואולי גם i7, ואולי גם אוברקלוק למעבד.. בקיצור-ספק בלתי ניתן לתיאור יחסית למחיר..
כמעט כל ספק כוח 450-500 וואט מחברה איכותית יחזיק את הכרטיס הזה בלי בעיה.
אבל כמו ש-DJ אמר, סתם בזבוז על מסך 19 אינצ', למה שלא "תרד" במחיר של כרטיס המסך ובהפרש
תוסיף ותרכוש מסך "22, החווית משחק וההנאה שלך תהיה גדולה יותר במעבר בין המסכים.
טוב, בדקתי את האפשרויות שלי, ואני כנראה מקבל מחבר מסך 920bm של סאמסונג, שמקריאה קצרה באינטרנט גיליתי שהוא תומך ב1440סx900 (אם מישו יוכל לבדוק ולאמת אני אשמח)
האם שווה לבנות על מסך ברזולוציה כזאת כזה עם מערך CF של 4850 או שמא להשאיר את ה4890 במפרט?
תודה לעונים
אם לא מתוכנן להחליף מסך אז לא... זה רזולוציה נמוכה שגם HD4850 / HD4770 יסתדרו מעולה...
