מפרט לגרפיקה ועריכה
שלום היני צריך מפרט לעריכה , אני משתמש בתוכנות כמו : פוטושופ, אוטוקאד, סקאצ'אפ, וכו..
חשוב שיהיה תואם לדרישות האלה ויעבוד כמו שצריך ומידי פעם ככה איזה משחקים.
צריך גם מסך עכבר ומקלדת,
השקט לא חשוב לי,
זה המפרט שלי:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz 12Mb 1333MHz Tray, יחידות 1
¤1249
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2154
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
¤140
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=752
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤449
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1267
LG 22" FullHD W2261V, יחידות 1
¤1085
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2215
Corsair VX Series 550W PSU 41A@12V, יחידות 1
¤511
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1404
AData 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5, יחידות 2
¤270
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1935
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe , יחידות 1
¤850
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1481
LG GH22NS X22 Sata Black, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=693
LogiTech MX518 Gaming-Grade Optical Mouse USB \ PS2, יחידות 1
¤243
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2125
Logitech Media Keyboard ENG/HEB PS2, יחידות 1
¤96
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2078
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5742
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5569.74
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
המחיר פה יקר, אם תוכלו לעזור לי למצוא משהו שאני יוכל לעבוד בתוכנות האלה כמו שצריך אך עם זה לא מחיר גבוהה.
תודה רבה
אפשר לרדת לQ9400 שיחסוך כ100שח ולא ישפיע מידי (אותה מהירות, חצי מכמות ה CACHE של המעבד)
ספק כוח מיותר, SEASONIC SILVER POWER 500W שעולה 360 יעשה אותה עבודה בדיוק במחשב הזה.
אמרת יקר, כמה אתה מנסה לחסוך ?
אם מה שאמרתי שמוריד לך כ250-300שח מסדר את הבעיה אז סבבה, אם לא אז תגדיר תקציב וינסו לעזור.
1. ^^^ צודק, הספק מיותר ואפשר לרדת, או לSEASONIC, או לHEC TW2 550W שעולה 310 ש"ח.
2. אלא אם אתה מתכוון לשחק, אין שום הגיון ברכישת 4870, אם אתה משתמש בתוכנות שתומכות בQUADRO, אז קנה כרטיס FX570/FX580 - תוספת הביצועים תהיה הרבה יותר משמעותית, אם לא, עדיין אין לך מה לעשות עם 4870, קח כרטיס 9500GT וגם זה, רק בשביל התמיכה בCUDA של NVIDIA.
3. המארז הוא מצוין, אבל אם אתה עושה את ההחלטה הנכונה ויורד מה4870 אז אפשר לרדת במארז בהחלט ל334 + מאורר 12CM.
4. אם אתה לא מתכנן OC גם בקירור המעבד אפשר לרדת לALPINE 7 PRO שהוא שקט ואפקטיבי מאד.
5. מסך 22" בFHD לא ממש מאפשר להנות מהרזולוציה הגבוהה.
אחי שיפוץ זה המפרט שאתם ממליצים?
אני רוצה שהוא יריץ קצת משחקים אבל לא מי יודע מה חזקים.
ומה לגבי המסך הזה?
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6mb 1333MHz Tray, יחידות 1
¤1152
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2075
Scythe Scythe KATANA II CPU Cooler, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1916
¤449
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
¤170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1219
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm, יחידות 1
¤45
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1389
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤360
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
A-DATA 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5, יחידות 2
¤270
¤325
PNY nVidia Quadro FX580 512MB DDR3 PCI-E, יחידות 1
¤967
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2194
¤135
¤96
¤243
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2233BW, יחידות 1
¤935
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1656
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5276
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5117.72
התיקונים בסדר
קירור שווה לקחת יותר אחד מהקירורים של XIGMATECH שמגיעים עם DIRECT CORE TOUCH כמו סדרת ה VENDETTA של OCZ משמע העברת חום טובה יותר, דוגמא היא למשל ה S963 שעולה 120שח ויתן ביצועים עדיפים לדעתי מהKATANA
במידה ויש אפשרות בתקציב, עדיף לשקול קשיח בעל ביצועים גבוהיים יותר, כגון הסדרה השחורה של WD
יש להם 2
WD 640GB AALS
WD 1TB FALS
הראשון עולה באיזור ה400 והשני באיזור ה600, אם אין צורך ב1TB אז ה640 בגלל הביצועים שלו (מגיע ל6-10% מעל קשיחים "סטנדרטיים" אחרים)
על תשקח ש Quadro FX580 אמור להאיץ את העבודה בתוכנות CAD , אבל למשחקים הוא לא מתאים בעליל!
בס"ד
איך המסך הנ"ל?
כן הוא לא הולך להיות מחשב למשחקים, כאילו פה ושם איזה משחק אבל לא עטורי גרפיקה.
קשיח לא צריך יותר מזה.
אז זהו זה מפרט סופי? אני לפני הזמנה.
תודה רבה לכולם ושבוע טוב ומבורך.
המסך סבבה,
הכ.מסך לא מיועד למשחקים
בחיים לא ניסיתי להריץ משחק על כרטיס QUADRO, אם מישהו ניסה ויכול להעיד האם זה עובד או לא יהיה לך יותר קל
לשימושים שלך הוא מצויין, המשחקים זאת פריוילגיה לפי מה שהבנתי אז תצטרך לבחור בינה לבין ביצועים לעבודה
תמיד תוכל לקנות בשלב מאוחר יותר כ.מסך נוסף ולהחליף שתרצה לשחק (מעצבן, עולה יותר כי קונים 2 כרטיסים, אבל פרקטי אם רוצים להנות מ2 העולמות)
כתבתי שימושים, ומחיר אין לי גבול מסויים רק שיהיה לפי הצרכים שלי
אין לך גבול מסויים?
כנס לחנות בקש את החלקים היקרים ביותר ותסגור עיניין עם מפרט חלומות, הדבר לא כזה נכון?
עשה טובה לעצמך ותוסיף תקציב לכותרת כמתבקש מחוקי הפורום כדי שלא אאלץ לנעול.
אם אין לך תקציב ספציפי אתה מוזמן להוסיף את תקציב המקסימום שלך.
