בקשה מפרט ב-3000 שקל
אז ככה אני רוצה לקנות מחשב נייד לעריכה גרפית לא מקצוענית או משהו כזה אני משתמש בפוטושופ באילוסטרייטור ובתוכנות כאלה.
חשבתי לקנות מעבד ארבע ליבות כי הבנתי שהוא טוב לעריכה גרפית (ריבוי משימות).
אני לא יודע אם בעתיד אני יעבור להשתמש בתוכנות יותר רציניות.
אם אתם בבקשה יכולים להמליץ לי על הדברים שצריכים להיות חזקים ועל הדברים שכדאי להשקיע בהם יותר מאשר הרכיבים האחרים ואם אתם יכולים בבקשה להביא לי מפרטים.
התקציב שלי הוא בערך 2500-3000 (לשים לב לא לחרוג מעל ה-3000 שקל אני מאוד קצר בתקציב יש לי מה לעשות עם הכסף שלי)
תודה לעוזרים
אני חושב שאתה קצת מנותק מהמציאות לגבי מחירי מחשבים ניידים.
2500-3000 שקלים זה בערך המינימום של המינימום שבו אפשר למצוא מחשב נייד נורמלי. זה כבר לא שאלה של במה כדאי להשקיע ובמה לא כדאי להשקיע. לוקחים מה שיש ואומרים תודה.
וודאי וודאי שאין שום מרובע ליבות לניידים בתקציב 3000 שקלים. נסה משהו כמו 10,000 שקלים בשביל הזול ביותר.
אם התקציב שלך הוא כפי שאמרת, אין בעיה - נמצא לך דגמים. אם אתה רוצה להעלות את הרף, תעדכן את הכותרת, ונמשיך משם.
^^ כנראה שאני באמת לא מעודכן מבחינת המחירים לא חשבתי שיש כזה הבדל עצום בין הניידים לנחיים (אני פחות מבין בניידים).
בעקרון אני חייב להוריד את הרף אני נשאר עם התקציב הזה 2500-3000 אם אתם יכולים להביא לי דגמים במחרים האלה שנראים לכם הכי משתלמים אני אשמח מאוד.
כמו שאמרתי, ניתן למצוא גם בתקציב הזה דגמים.
רק אשאל כמה שאלות מכוונות.
1) מה יותר חשוב לך - מסך גדול או משקל נמוך / ניידות?
2) עקרוני לך האם המסך מאט או מבריק?
3) האם חשובה לך האפשרות לחבר את המסך לטלוויזיית LCD חיצונית (חיבור HDMI)?
4) האם התקציב חייב לכלול מערכת הפעלה?
קודם כל תודה רבה על העזרה. אתה היחיד שעוזר פה בפורום ואני מאוד מקווה שעוד ייצטרפו
ועכשיו לעניין
1. בעקרון עדיף מסך גדול אבל שלא יהיה כבד מדיי
2. לא עקרוני מאט או מבריק עדיף מה שיותר זול
3. לא חשוב לי
4. בעניין הזה יש לי שאלה קטנה אם אני משיג מערכת הפעלה מקורית שהשתמשו בה רק פעם אחת, מערכת הפעלה XP מקורי האם אני יכול להשתמש בה? אם אני יכול אז לא צריך ואם אני לא יכול אז תביא לי אחד עם ואחד בלי.
** בעקרון זה לא ממש בשבילי זה הפתעה למישהו אז יכול להיות שאני אשנה את התשובות אבל אני חושב
שוב פעם תודה רבה על העזרה שלך
אם הייתי נותן לך לבחור בין מסך 14" במשקל כ-2.3 קילו ומסך 15" במשקל של כ-2.7" - מה היית מעדיף?
התשובה לשאלתך תלויה בסוג הרישיון. אם מדובר ברישיון retail, הרי שהוא לא מוגבל בזמן ולא במספר השימושים, ובפרט שלא תשתמש בו על יותר ממחשב אחד בו-זמנית. ולכן אתה יכול להתקין את המערכת על המחשב הנייד ולבקש ממיקרוסופט קוד הפעלה חדש (לאחר שתסביר להם שהחלפת מחשב).
אם מדובר ברישיון OEM, הרי שהוא מחובר לעולם למחשב שעליו הותקן לראשונה, ולא ניתן לעשות בו שימוש חוזר.
הדגמים שהייתי מציע לך הם הבאים:
DELL Vostro A840 - מסך 14" מאט, ללא מערכת הפעלה, מעבד קצת חלש, אחריות ל-3 שנים
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=725615
DELL Vostro A860 - מסך 15.6" מאט, ללא מערכת הפעלה, אחריות ל-3 שנים
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=725094
Lenovo N500 - מסך 15.4" מבריק, מערכת הפעלה Vista Basic, אחריות לשנה, מעבד קצת יותר מהיר (לפחות ה-T3400, שכן ה-T3200 הוא בערך כמו ה-T5670).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717196
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=725950
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=725092
וואו איזה השקעה תודה אחי אתה באמת עוזר לי מאוד אבל הבעיה במחשבים האלה שין להם 4 GB RAM וזה משמעותי וגם הדיסק הקשיח דיי קטן
אם אתה יכול בבקשה לתת לי חוות דעת על המחשב הזה http://www.skypc.co.il/pl_product~75058~14~0.htm
אם אתה יכול להגיד לי אם החברה בסדר או לא, והבעיה היחידה שלו היא בלוח אם אז האם הוא לוח בסדר או זבל? בקיצור חוות דעת על המחשב.
אז תרחיב. זה הכי פשוט ועולה גרושים. ולמה אתה בכלל צריך 4GB זיכרון? אתה מתכוון להתקין מערכת הפעלה 64ביט? אתה מודע לכך שמערכת הפעלה 32ביט לא תנצל גם ככה יותר מ-3GB?
חברת מדבקה שאף אחד לא מכיר. לא הייתי מתעסק עם כאלה, כי פשוט אתה לא יודע על מה תיפול, ואיזה שירות תקבל במקרה של תקלה.
בקשר לקטע עם מערכת הפעלה אני יודע אבל כנראה שבעתיד אני יעבור לVISTA (עתיד קרוב)
בקשר למחשב אם אני לא טועה אני מקבל שירות מSKYPC לא? (אני מתכוון במקרה של תקלה) בכל מקרה איך המחשב הזה?
http://www.skypc.co.il/pl_product~71515~14~0.htm
או המחשב הזה? http://www.skypc.co.il/pl_product~71532~14~0.htm
אני מחפש מחשבים אחרים כי אני רוצה מחברה מסויימת ולא בZIP (עדיף מSKYPC כי משם כנראה שאני אקנה)
המחשבים שם Gigabyte גם חביבים.
על אף מה שכתוב, השירות לא ניתן ע"י החנות, אלא ע"י מעבדות היבואן או הנציגות של החברה בארץ (למרות שהחנות יכולה לשמש בתור מתווך). נדיר שחנויות נותנות שירות לניידים, למעט רשתות גדולות כמו אייבורי (שהיא הנציגה, היבואנית ונותנת השירות של MSI בארץ) ו-KSP שפעם היו להם מותגי בית מוזרים, כמו ZEUS וכו'.
במקרה של DELL, LENOVO, GIGABYTE - אני יודע שיש יבואנים ומעבדות שירות גדולות בארץ עם גב חזק ואמצעים לטיפול בתקלות שונות ומשונות. במקרה של מותג עלום שם כמו OLIDATA, אין לי מושג מי ומה עומד מאחורי זה, וזו הסיבה שאני מעדיף לא להיכנס להרפתקאות כאלה.
אז מה אתה אומר ללכת על GIGABTYE השני?
בקשר לOLIDATA אם אתה אומר אז אני לא אלך עליהם אני אלך על GIGABTYE שהם חברה מוכרת ואיכותית.
ותגיד לעריכה גרפית מאיץ גרפי הוא הכרחי (אני מתכוון לא מובנה)?
שוב עם תודה רבה על העזרה אתה תותח
