שאלות לפני קניית PS3
התוספת תשלום למכשיר באחריות ישפאר כדאית ?
אם לא מכשיר של ישפאר - איפה הכי מומלץ לקנות (באינטרנט או באיזור חיפה) מבחינת מחיר ואחריות.
יש מה להתעקש על מכשיר PAL? (המכשיר ישמש למשחקים בלבד)
ושאלה כללית - כדאי לקנות PS3 היום לאור ההודעה של ACTIVISION והשמועות על PS3 דק ?
לדעתי ה"תוספת תשלום" כדאית , מה גם שהיא לא כ"כ גדולה.
מכשיר של ישפאר עולה בימינו פחות מ2400 ש"ח.
לגבי PAL - אם אתה קונה את זה רק למשחקים ולא לסרטים ובלו ריי (שחבל - הוא נגן UPSCALE ובלו ריי באיכות גבוהה ביותר) - אז זה לא משנה.
ולגבי הדק - שמועות בינתיים , וההצהרה של ACTIVISION - יותר איומים באוויר ממעשים.
ליביו
לליביו הייתה חוויה לא נעימה אם השרות של ישפאר
אני אישית הייתי מעדיף חנות אמינה ביבוא אפור מאשר לקנות אחד באחריות ישפאר
בנוגע לPAL אם אתה רוצה גם נגן סירטי DVD\בלו רי זה משמעותי
אם לא זה לא משמעותי גם ככה הדגמים היום לא תומכים בניגון משחקי PS2 ומשחקי PS1 מאוד מיושנים גם ככה
מבחינת משחקי PS3 אין הגנה אזורית אליהם וגם מבחינת הPSN אתה יכול להתחרב לכל אזור שאתה רוצה
זה הימור קשה מאוד לדעת מה יקרה אם הPS3 בעתיד אם יש לך סבלנות לחכות אז מומלץ
אבל ההכרזות הגדולות הבאות כניראה יהיו רק בספטמבר בטוקיו גיים שואו וזה כמה חודשים טובים
אלה אם סוני באמת תפתיע ותכריז על דברים לפני
וגם בטוקיו גיים שואו לא בטוח שיהיו הכרזות משמעותיות
אתה זה שדיווחתה על מה שעשו לך אם העינית בזמנו ופתאום אתה ממליץ אליהם ???
שום חוויה לא נעימה , פשוט נגמרה לי האחריות.
ומהרגע שנגמרת האחריות - אין לך מה לפנות לישפאר.
(הם לא יתנו לך מכשיר חלופי ולא יתחיבו על עלות או משך התיקון , כשאתה באחריות המצב שונה)
אל תבלבל בין זה לבין שירות כשהמכשיר בזמן אחריות (שאז מניסיון של חבר הוא קיבל מכשיר חלופי לתקופה ששלו היה בתיקון בלי לצייץ)
אז כן , אם ההפרש קטן - אני הייתי קונה מכשיר מישפאר שאני יודע שהוא לא REFURBISHED או מגיע מאלוהים יודע איפה , והשהאחריות הבסיסית שלו - טובה.
מה קורה ביום שנגמרת האחריות? אותו דבר כמו כל יבואן אפור - תדאג לעצמך.
לגבי הלחכות - זה כמו לחכות לחומרה חדשה למחשב , אם כל הזמן תחכה - בסוף לא תקנה / זה יהיה לא רלוונטי.
יש משחקים טובים היום שאתה רוצה לשחק?
יש רשימת משחקים שעומדים לצאת שאתה רוצה לשחק?
תיקנה.
גם אם יהיה PS3 דק , ואפילו אם תיהיה ירידת מחיר - זה יקרה עוד כמה חודשים.
2500 למכשיר של ישפאר עם 2 שלטי DUALSHOCK3 וכבל HDMI מחיר טוב ?
נשמע כמו מחיר טוב (בגלל השתי שלטי DUAL SHOCK)
ליביו
