מה אתם אומרים על המפרט הבא? השתנה!!
שלום,
רציתי חוות דעת על המפרט הבא, בתקציב של 4.5K,
מעבד: Intel Core2Duo E8400 2.88GHZ
מאוורר מעבד: EverCool Buffalo
לוח: Gigabyte EP45-UD3R
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2921
זכרונות: OCZ 2x2GB DDRII 800MHZ Dual Channel
כרטיס מסך: ligit GTX260 896MB 448-Bit DualPCI x16PCI-E 2.0
ספק-כוח: HuntKey 550W-VX
עכבר: Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/productdetails.aspx?pid=088
דיסק-קשיח: Hitachi 500GB 16MB Buffer sATA-II
מקלדת: Logitec Classic
אתם חושבים אגב, שהספק כוח מספיק למערכת כזאת? כי פעם שעברה שהייתי פה ושאלתי, אמרו לי שכן, אבל זה היה עם מעבד Core2Duo 8400 ועכשיו זה Q8200
מישהו אגב, יכול להגיד לי מה הדרישות של הכרטיס מסך, המעבד, הזכרונות והלוח מהספק-כוח?
תודה רבה לכל העונים!, מתכנן לקנות היום בבוקר (22.06.09) בבקשה חייב תשובה מהירה :)
רוצה תשובה זריזה?
אל תקנה!
הספק יחזיק את המערכת, אבל המפרט לא מוצלח. תן לי תקציב ואני אארגן לך אחד עוד הלילה אם זה דחוף לבוקר.
רצוי שתציין גם מאיזו חנות אתה רוצה אותו.
בגדול - לוח אם בזבזני, מעבד חלש ביחס למה שאפשר להשיג במחיר, בחירה לא מוצלחת של זכרונות, corsair חברה יקרה ו-1066 הוא חסר משמעות בהשוואה ל-800, ובכרטיסי מסך הייתי הולך על ה-4870 שעכשיו זול מה-260.
זה על רגל אחת
[br]פורסם בתאריך: 22.06.2009 בשעה 01:03:21
הנה אלטרנטיבה זולה יותר (3750) לא כוללת עכבר ומקלדת, תבחר מה שטוב לך, ולא כולל מארז. (שמתי לב שבמפרט שלך לא היה, הנחתי שאתה נשאר עם אחד ישן)
בכל מקרה נשאר תחת התקציב של 4.5k יותר ממספיק בשביל עכבר מקלדת ומארז (אם צריך)
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX ¤1226
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-US2H ¤463
כרטיס מסך:
[..] PALIT HD4870 SONIC 512MB GDDR5 - RETAIL ¤844
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤286
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤257
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤519
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤146
מחיר סופי: ¤3741
הכי טוב שתענה על השאלות האלו:
פורמט מומלץ לתוכן ההודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.
עדיף לך לקחת מעבד amd phenom x3 720
הוא משתווה לq8200 ואפילו יותר טוב ממנו בדברים
מסויימים,ראה השוואה
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3512&p=1
בנוסף הוא גם זול יותר ושמעתי שאפשר לפתוח תליבה הרבעית הנעולה
אם לוחות מסויימים ,אני לא מבין גדול בעכברים אבל בדרך כלל
כשזה מגיע לגיימינג העכברים של logitech ו razer הכי טובים בתחום
הספק מספיק טוב
תודה רבה לכל הוענים, אבל לא עניתם לי על השאלה אם מבחינת מערכת הספק יחזיק אותה כמו שצריך ולא יגרום לנפילות..\
הספק מספיק טוב
תודה רבה לכולכם!
עזרתם לי מאוד!
שיניתי רכיבים, המפרט המקורי המדובר כבר היה אצלי בערך חודש, אבל החזרתי לחנות עקב תקלות מרובות ולא ידועות!! המפרט החדש הזמנתי אותו והוא יהיה ביום ראשון.. לגבי הכרטיס מסך, הג'י.טי.אקס שלקחתי הוא 448 ביט, ה איי.טי.איי הוא 256 לא מבין איך אומרים שהוא יותר טוב..? מה אתם חושבים על המפרט המשופץ?
אם כבר הזמנת אותו מה יש להגיד? תתחדש.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל
דוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
* גם אני יצאתי דיי מבולבל קנית את המפרט או שיש מקום לשינויים?
זה קירור פשוט למדי, ככלל המוצרים של EVERCOOL הם בסיסיים, עדיף לקחת משהו כמו FREEZER 7 PRO, תלוי כוונות OC אפשר למעלה אפשר למטה.
LIGIT?!? מי?
לא מכיר את התוצרת של החברה, אבל נראה שיש לה קשת מאד רווחה של היצע, מזבל ג'נרי שחבל על הזמן ועד לספקים רציניים.
