עזרה| W576V-86R4 חוות דעת
היי חברים,
אני זקוק לחוות דעתכם על המחשב הזה..
המפרט שלו מצויין ומחיר זול מאוד..
מה הקאץ'?!? אני מאוד רוצה לקנות אותו אבל אני מפחד שבסוף אני יוציא 5000 שקל על גרוטאה..
אשמח לדעתכם..
תודה רבה תותחים!
הקאצ', אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא שמחשבי גיגהבייט לא מצטיינים באיכות בנייה. אבל זה לא שמדובר במחשב שיתפרק לך ביד. פשוט הגימור שלו מרגיש זול.
אז אין מצב שאחרי כמה חודשים הוא יהיה שווה כמה אגורות?!
אני לא לגמרי מבין את השאלה שלך. מה זה "כמה אגורות?" מחשב נייד, גם כשהוא שבור לגמרי ולא עובד שווה יותר מזה, כי יש לו רכיבים שאפשר לנצל.
על המחשב יש אחריות שנתיים, משמע שבמהלך זמן זה, כל תקלת חומרה יתקנו לך.
אני בעל של מחשב זהה (מפרט שונה שכן המחשבים של גיגה-בייט מודולרים).
ואני יכול להגיד לך שהמחשבים שלהם סוסי עבודה. (נקודה).
אבל אכן יש קאץ, ואחד גדול. או שזה פשוט המזל המסריח שלי. אני מוכרח
לציין שקבלתי שני ניידים של גיגה בייט ובשניהם היה פיקסלים שרופים!!!
אחד החזרתי, קבלת בחזרה מחשב שונה לגמרי, וגם בו הופיע פיקסל שרוף
אחרי כחודש בדיוק כמו בקודם. אין לי כבר כוח לעבוד מול מור לוי והחלטתי
לחיות עם זה. שוב פעם, לדעתי זה עניין של מזל, סוג של הימור.
אני אישית לא אקנה שוב פעם גיגה בייט, אני אלך יותר לכיוון IBM לנובו,
אשקיע עוד אלף שקל בשביל פחות כאבי ראש ולב.
תתפלא, אבל בסך הכל אני מרוצה מהמחשב הזה, סוס עבודה, אתה מקבל
מה שאתה משלם עליו.
-תוספת-
חפש פוסטים שלי עם המילים גיגה-בייט, gigabyte.
והניידים שלהם אכן עדינים, הם לא מרגישים אפילו קרוב ל-HP או Dell.
גם במחשבים סופר יקרים יכול להופיע פיקסל שרוף.
זה לא קשור.
כן, אבל אני מדבר איתך על שני מחשבים מאותה סדרה. בסך הכל
מור לוי החליפו לי את הנייד (אחרי חודש שהוא ישב אצלם, אבל החליפו)
ואני באמת לא מכיר את הפוליסת החזרה של החברה בשל פיקסל
שרוף. והכי מוזר שגם במחשב החדש הופיע פיקסל שרוף אחרי חודש
בערך [או שפיספסתי אותו בבדיקה הדקדקנית שעשיתי כאשר קבלתי
אותו, למרות שאני בספק ענק בקשר לכך].
מה הפוליסת החזרה של IBM\לנובו בקשר לפיקסלים שרופים?
http://en.wikipedia.org/wiki/Defective_pixel#Manufacturer_policy
באמת אני אשמח לשמוע אם מישהו יודע. יש חברת ניידים שעובדת
ע"פ Zero-Tolerance לגבי פיקסלים שרופים?
איך היה השירות לקוחות שלהם?!
אני מבין שלקח להם חודש להחליף.. אבל בכל זאת!?
לי יש ניסיון רע מאוד עם האחריות של HP שהיא ממש זוועה. אני לא מוכן לקנות מחשבים של HP יותר בחיים. ורק בגלל השירות.
ד.א. כמה זמן מחזיקה הסוללה שלך במחשב ג'יגהבייט?!
הגעתי איתו ל-3 שעות עבודה כאשר כל החומרה במינימום ניצול
חשמל. בעבודה רגיל אני מגיע לאזור ה-שעתיים וחצי (כאשר לקראת
הסוף, 30 אחוז סוללה, המחשב עובר לתצורת חסכון חשמל). אבל
החומרה שלי שונה.
ולמה להתעצל לחפש?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=406382.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=404560.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=401904.0
ובטח ובטח יש עוד אשכולות של משתמשים אחרים...
רכשתי את הדגם הנ"ל בדיוק ביום שישי האחרון, התקנתי את הכל, ועד עכשיו טפו טפו נראה מצויין, מריץ heroes5 , אפילו בלי למצמץ, מקלדת נעימה, והוא עצמו בריבועים שחורים(הצבע), תשאל אם אתה צריך מידע מסויים
