כרטיס מסך חזק בתקציב של 700 שח מידע נוסף בפנים
שלום אני רוצה להחליף כרטיס מסך
מפרט :
מעבד Q6600
לוח אם msi g31 (אני חושב)
דיסק קשיח 320 gb
2ghz זיכרון ראם
מסך 1680X1050
כרטיס מסך נוכחי : 8400GS
ספק נוכחי : 300W ezcool
אני מחליף אותו ל EZcoll 400W או 450W לפי הצורך
להיתיחס למחירים של רשת אייבורי בלבד(יש לי אחריות שם וחבל לי לאבד אותה)
אתר :http://www.ivory.co.il/category.asp?catcode=400
תקציב 700 לכרטיס מסך
200 לספק
חשבתי להחליף ל: msi ATI Radeon HD4770
אני צריך כרטיס מסך חזק למישחקים שלא יהרס מהר ושיחזיק מינימום שנתיים של חברה אמינה וטובה (לא כרטיס חם מידי שישרוף את עצמו תוך יומיים)
כול הצאה אחרת תיתקבל בברכה
לא מעוניין ביד שניה
ספק של EZCOOL אתה לא רציני? זה לא שם זאת חברת מדבקה ואני לא יודע איך בכלל המערכת של עובדת עם הספק הנוכחי. ספק ג'נרי לחלוטין.
לגבי כ.מסך עם התקציב של 900שח כולל הכל צריך לתכנן איזה ספק לקנות קודם.
האם אתה מתכננן OC?
לא עם אני יעשה oc אז המחשב שלי יחייה חצי מהזמן וחבל על האחריות של עוד שנתיים (שבועה הבה המחשב בין שנה)
אוקיי לגבי הספק אמרתי כול אצאה תיתקבל בברכה ויש ספק שאולה 220 באייבורי :http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1507&CatCode=409
הוא 100% לא מזוייף הוא טוב ?
מה זה ספק ג'נרי ואיך אתה יודעה שהספקים של ezcool הם כאלה כי בתחלס הספק חיי שנה ואין שום בעיה
הספק לא מזוייף אכן קיימת חברה כזאת EZCOOL אבל היא לא מייצרת כלום היא פשוט קונה ספקים מחברות אחרות (ג'נרי).
ספק ג'נרי הוא ספק ללא חברה ומאוד לא אמין. הוא כן יכול לעבוד אבל הוא יכול לגרום לשיבושים ואפילו לשרוף את החלקים של המחשב. (אצלי בגלל ספק ג'נרי הייתה שריפה).
המחשב שלך לא צריך ספק יותר מידי חזק מאיבורי היחיד שאני רואה שהוא בסדר ומחיר סביר מאוד זה: HEC TRT 450W 450TD-TF OEM
הינה קישור : http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1545&CatCode=409
אפשר גם מה שאתה אמרת אבל ההבדל בכסף זניח והוא טיפה יותר חזק. למרות שאתה יכול להסתפק אפילו בפחות.
תגיד כמה אתה רוצה להשקיע על כ.מסך בנוסף נמצא משהו שמשתלם
OC וחצי מזמן החיים של המעבד??? לדעתי זאת אמונת טפילה של גייקים שלא מבינים כלום. אם עושים הכל כמו שצריך עם קירור ומחושב הוא יעבדו בכמה אחוזים בודדים פחות זמן. אגב עדיין לא היה שום מחקר שהראה שOC מקצר את זמן החיים של מעבדים. משכן מקצר שילדים שעושים את זה עם קירור סטוק.
האם אתה מתכננן OC?
חברות ג'נריות מופיעות ב-COMPUTEX? לא ידעתי...
http://www.jsp-tech.com/index.asp?ind=a4&id=69
לשואל: יש לאייבורי גם ספקים חזקים וטובים יותר, אם יש להם במלאי את ה-4770 אזי הוא משתלם וכדאי.
לפי האתר יש להם את הכרטיס מסך הזה המלי והוא עולה 660 שח באתר מיניסיון שמגיעים לשם המחיר יותר נמוך(ליפעמים צריך להיתווקח אבל מיסתדרים ;))
לגבי oc שוב חבל לי על האחריות מבחינתי הייתי עושה את זה עכשב וסם לו קירור רציני מאוד אבל כול נזק יהיה באחריותי והמחשב הזה עלה 3.700 שח ועכשה אני מוסיף עוד כסף עלבו עם הכול ילך זה הפסד של 4.500 שח שאף אחד לא יחזיר לי וחבל לי
גם עם הספק הנוכחי שלי זה ניראה לי יתאבדות לעשות oc הוא רק 300W ו ג'נרי
למרות שעם הספק יהרוס לי את המחשב אייבורי יהיו חייבים לתת לי מחשב חדש ופיצועים ביגלל שהם מוכרים חלקים לא אמינים שמסקנים את המחשב
[br]פורסם בתאריך: 20.06.2009 בשעה 22:42:17
>> X << ניראה טוב נישמה טוב אבל לא מיפו שביקשתי עם אני יחניס אותו תילך לי האחריות
וגם 4850 נחשב לכרטיס מסך חם ששורף את עצמו הרבה פעמים (ואני צריך כרטיס אמין שיחזיק הרבה זמן)
יש סניף בחדרה?
דווקא את "האחריות" של אייבורי לא הייתי מפחד לאבד :-\
חוץ מזה, האחריות היא על כל חלק וחלק ולא על כלל המערכת כקומפלקט! על כל מה ששלהם אתה זכאי לדרוש את מימוש האחריות בלי קשר לחומרה נוספת שמותקנת אצלך!
4850 הוא כרטיס בסדר גמור... הבעית קורות כאשר בלי שום נסיון מתחילים "לשחק" עם הקרור של הכרטיס ומתקינים לא כמו שצריך, חוץ מזה לכרטיס יש את אותה סטטיסטיקת הבעיות כמו אצל כל כרטיס אחר של ATI...
אתה רוצה להגיד לי שהם איזה חברה נכנסת לתערוכה היא נהיית מפורסמת וטובה???? אז גם כל הזבל הזה שיש בMTV זה מוזיקה טובה?[br]פורסם בתאריך: 20.06.2009 בשעה 23:14:50
ובוא תענה לי למה אין אפילו את הדגם של הספקים האלו???
אני מנסה להבין
זה דיון ספקים? לא נראה.
תתקשר לאייבורי ותשאל אותם לגבי אחריות לרכיבים שמחוץ לחברה מן הסתם שהאחריות חלה על אותו רכיב ולא על שאר המערכת.
אני מנסה להבין
אני יעסה את זה ....
בבקשה' date='
כרטיס מעולה וחזק עם קרור טוב, מגיע כמעט לביצועים של 4870
ספק מצויין של חברה טובה עם דירוג אפקטיביות 80+
[url']http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=868
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=947
סה"כ 900ש"ח
יש חברה באזור חדרה ?
איך הספק הזה ?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=915
זה טיפה חלש אבל הוא מספיק הוא טוב ?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=551
תאנו לי
sos!!! , ברוך הבא לפורטל החומרה המקצועי בארץ, אני מציע לך לעיין בחוקי הפורום כי הקפצת דיון בטווח של מתחת ל24 שעות אסור ויזכה את בעליו באזהרה ונעילה.
להבא, זכור זאת.
טוב ......לך יש אמלצה ?
