צריך עזרה בקירור המארז או עצה לקירור כרטיס מסך בהתאם למפרט שלי SUBX הצילו
שלום לכולם
יש לי מחשב חדש אז זה לא בעיה של אבק
הכרטיס מסך שלי מתחמם אפילו מעבר ל 100 מעלות במאמץ כשאני שם אותו באוטומט בריבה טיונר
כשאני שם אותו על 75 אחוז כוח הוא מגיע גג ל80 בשיא המאמץ
הבעיה היא שאני לא רוצה לשחוק את המאוורר של הכרטיס מסך כי הוא קבוע על 75 אחוז עוצמה FIXED
חשבתי לעשות ששני המאווררים של המארז יעבדו חזק יותר ואז המארז יהיה קריר יותר ואני לא אצטרך לקרוע את המאוורר של הכרטיס מסך
אין אבק המחשב חדש , בדקתי שאחד מכניס ואחד מוציא במארז מדובר במארז SETTO 1000 של GYGABYTE עם 2 מאוורררים 12 סמ אחד מלפנים ואחד מאחור
שאר המפרט :
intel e7200 core 2 due
gygabyte mother bord -p43 - dsl
gtx 275 gygabyte
seagate 1 tb
termaltake 500 w psu
2gb kingston memory X2
אין צורך לבצע בדיקות נוספות כבר טחנתי את זה 48-50 מעלות ברגיל 100 במאמץ אם לא
האצתי את המאווררים שלו
גם המעבד מגיע לפעמים ל 67 במאמץ בגלל זה חשבתי לקרר את כל המארז
איפה יש מקום להוסיף עוד מאוורררים האם זה יתן משהו ?
תודה לכולם
אין אפשרות מומלצת להמהיר את המאווררים של המארז מעבר למקור (כלומר העלאה של מתח המאוורר מעל ל12V מה שיקצר את חייו משמעותית).
אוכל להמליץ על:
1.סידור הכבלים במארז בצורה שלא תפריע לסירקולציה של מעבר האויר של המאווררים.
2. הורדה של שרוול האויר הצידי והתקנת מאוורר מכניס אויר במקומו. peripherals_feature_product_setto110_c_feature.gif
3. הוספת מאוורר מכניס אויר בחלקו התחתון של דלת המארז: 111zcl.jpg
4. החלפת המאוורר 120מ"מ האחורי למאוורר חזק יותר (עקב הוספת מאווררים מכניסים אויר) - רשות.
5. וידוא תקינות התקנת גופי הקירור של הCPU והGPU.
קודם כל תודה רבה על התגובה העניינית והמקצועית .
1.בקשר לכאבלים -מסודרים עם אזיקונים טיפ טופ
2.אחליף במאוורר כעצתך ,מה בכלל התפקיד של השרוול הזה ?
3.סבבה
4.כשאתה אומר חזק יותר למה הכוונה מה לבקש ?
5.איך אני בודק את התקינות בגופי קירור ?
המחשב באחריות אצל בנאדם פרטי (כל הרכיבים אבל הוא גם בנאדם שיעזור מעבר אני מקווה) מה בדיוק להגיד לו ? האם זה בעייה "שלו" ?
מודה לך מאוד
פותח התרד אם הבעיה היא בקירור של הכרטיס מסך..למה להתעסק עם המאווררים של המארז ?
יש לך בסטיקי מדריך איך להגדיר שינוי RPM אוטומטי במאוורר של הכרטיס מסך..תבצע אותו ופתור את הבעיה..
כי מן הסתם אם היית קורא הכל היית מבין שלא רק בכרטיס מסך יש חום יתר אלא גם במעבד
כמו שאמרתי אם יהיה יותר קר במארז אני אשחוק פחות את המאוורר של הכרטיס מסך ולא אצטרך לשחק איתו
יש לך תשובות להודעה האחרונה שלי ? כי זה מה שרלוונטי ?
איפה בדיוק ציינת שיש בעיה עם המעבד ? 67 מעלות במאמץ זה סביר בהחלט !
ואת התשובות כבר ציינתי בתגובה הקודמת.. ;D
על מה בדיוק ענית מ 3 השאלות האלה ?? :
SpeedFan
אאל"ט.
"מישהו מכיר איזו תוכנה שגורמת למאווררים של המארז לפעול יותר מהר"
"הבעיה היא שאני לא רוצה לשחוק את המאוורר של הכרטיס מסך כי הוא קבוע על 75 אחוז עוצמה FIXED
חשבתי לעשות ששני המאווררים של המארז יעבדו חזק יותר ואז המארז יהיה קריר יותר ואני לא אצטרך לקרוע את המאוורר של הכרטיס מסך"
תשים את המאווררים על 100 אחוז יא קמצן
חח
100 מעלות לכרטיס מסך אוטוטו ימות לך פתאום אבל העיקר המאוורר ישאר שלם תוכל להוציא אותו ולסובב אותו עם הזרת בכיף
וואו תודה באמת
כולה ביקשתי שיסבירו לי פה איך לקרר את המארז גם המעבד מתחמם יא מצחיק
וחוץ מזה שמתי אותו על 75 אחוז ואני עדיין משאיר אותו ככה עד שאני אמצא פתרון בעזרת השם בפורום הזה אינשאללה מתישהו הלוואי פליס אלוהים גיב מי א ברייק !
אז ככה שהכרטיס מסך לא ישרף בנתיים ואת הזרת אני אשמור בשביל המקש ENTER
נו מה אין פה איזה מישהו רציני שיספר לי על המארז שלי ומה לעשות איתו ?
איזה מאווררים להוסיף וכאלה ?
הכוונה למאוורר בעל דחיפת אוויר גדולה יותר..תקינות בדוק שהם מהודקים (הקירור של המעבד)..
ותוריד את השרוול הזה..זה מיותר..ויוריד לך כמה מעלות..
וואלה בנאדם מורה או מרצה אתה כבר לא תהיה .
מה זה הקצרצרות הזאת בתשובות ? או שאתה סמל בצה"ל או שאתה חושב שאתה מובן . אם הכל היה כל כך ברור לי למה פתחתי תרד ? :bash::kopfpatsch:
האנימציות מוכרות ?
"תקינות בדוק שהם מהודקים (הקירור של המעבד).." :s05:
ותלמד משהו - יחס גורר יחס (עיין ערך תרד קודם).
האנימציות מוכרות ?
יחס גורר יחס? למה מי אתה? מישהו חייב לך משהו? מציע לך לשנות גישה אם אתה רוצה לקבל עזרה בפורום הזה, ואם העזרה שאתה מקבל לא נאה לך - תוכל ללחוץ על הלחצן הזה - back_button.png.
עכשיו, אם לפני שאתה פותח ת'רד היית קצת חוקר על הבעיה בעצמך כדי להמנע מהצורך להסברים על הדברים הכי פשוטים היית שלב אחד קדימה בפתירת בעייתך כבר עכשיו.
מה בדיוק לא ברור במילה "מהודקים"? תבדוק שגופי הקרור (חתיכות האלומיניום/ברונזה/מתכת הגדולות על המעבד וכ. המסך) מהודקים היטב ולא זזים.
ותקנה מאוורר חזק יותר להוצאת האוויר (חוץ מהוספת המאווררים - דבר שהמליצו לך עליו מההתחלה), אם אתה רוצה אתה יכול לתת לנו פה תקציב רצוי ונוכל לנסות למצוא לך מאווררים איכותיים שיתאימו לעבודה.
בהצלחה! :cool2:
אני לא "חושב שאני " יש לי עסק לא סגור איתו והוא יודע למה אני מתכוון זה לא שייך לעזרה פה
ובלי קשר פשוט יש אנשים שעושים עוול בזה שהם נותנים חצי תשובה כי הבא אחריו שיקרא את זה יחשוב שהבעיה נפתרה ולא יעזור, כשבעצם זה לא נכון חשבת על זה ?
למה לעשות חצי עבודה המתחיל במלאכה אומרים לו גמור ובגוגל נראה לך שקל למצוא תשובות לשאלות האלה או שלא ניסיתי ?
מצידי שאף אחד לא יעזור אם כל מה שעושים פה זה להטיף מוסר אני כבר אסתדר,תנעלו את התרד שוב למה לא ?
אף אחד לא חייב לי כלום את התרד פתחתי יפה ובנימוס תקרא ותראה ! אבל - יש פה אנשים שמתלהבים לחפש משתמשים חדשים באיזה פלטה ולנעול להם תתרד
ועוד להגיד שהם עשו טובה שלא נתנו אזהרה בעוד שהבורות שלהם וחוסר הבנת הנקרא שלהם גורם להם לחשוב שזו פלטה כשבעצם זה לא .
שים לב כמה תגובות לא קשורות לעולם יש בתרד - אדם שרואה 10 תגובות לא יכנס לעזור יחשוב שכבר עזרו !
וב GTX 275 לא רואים שום אלומיניום הוא סגור כולו במעטפת פלסטיק !
והנה - קיבלת המלצה לשנות גישה, ובמקום לעשות זאת המשכת עם הטענות נגד אחד האנשים הכי עוזרים בפורום הזה, עכשיו תהנה. :xyxthumbs:
