המעבד מתחמם מעל 80 מעלות ועושה restart למחשב
יש הפשרות ליבדוק עם הסנסור דפוק
אמורים ליהיות כמה סנסורים תוריד תוכנה אחרת שמיתייחסת לסנסור אחר לדוגמה cuor tamp
  • תגובות 38
  • צפיות 4.1k
SOS תוכנת הCORE TEMP לא קוראת טמפ' של מעבדי P4..כמו כן טמפ' של 80+- למעבד P4 עם ליבת פרסקוט זה לא חדש..
פותח התרד מה לגבי הRPM של הקירור ? על כמה הוא עומד ?
1500
אז הבעיה נימצאה אצלי יש אותו מאוורר(לפי משאמרתה) והוא על 2555 rpm ולא נגתי באגדרות
מתי הטמפ' קפצו בפעם הראשונה? יתעסקתה ליפי שזה קרה ?
גוף הקירור "נפל" פעם?
לא נפל אף פעם, הטמפ' קפצו בפעם הראשונה אחרי שהמחשב היה אצלי שנה. אז הבעיה היתה בגלל אבק, המחשב פשוט היה מתחבה, אחרי עוד שנה היה אותו דבר עז אני החלפתי משחה , ואחרי עוד שנה אני הוספתי 2 מאווררים והחלפתי ספק, עכשיו אני כבר לא יודע מה עוד אפשר לעשות, אני לא רוצה להחליף חלקים, כי המחשב ישן ואני לא רוצה להשקיע בו יותר כסף, אני חושב שאתם מבינים אותי[br]פורסם בתאריך: 20.06.2009 בשעה 22:40:43
יש לי מאוד דומה לזה, יכול ליהיות אפילו כזה http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=705
אם זה הבעיה, איך אני מעלה לו את המהירות?
יש תוכנות לדברים האלה חפש באינטרנט
Rated speed 2000 RPM +/-10% זאת המהירות שנתונה באתר שנתת.
יש מצב שתוכל לעלות את המהירות המאוורר עוד קצת.
תנסה ע"י SPEEDFAN. אולי זה יעזור.
אגב יש מצב שהוא נמצא בשולחן סגור או משהו כזה שאין זרימת אוויר טובה למארז ומחוצו??? [br]פורסם בתאריך: 20.06.2009 בשעה 22:57:30
עד כמה שזה עוזר
כנס לביוס ותבטל את אופציית הSMART FAN..אז הוא אמור לעבוד על MAX RPM..
אתא יכול בבקשה לעזור עם זה, איפה זה בדיוק נמצה, כי אני לא ממש מתמצה בזה
כנס ללשונית הPOWER תחת האופציה HARDWARE MONITOR ושם תחת Q FAN תגדיר על DISABLE..
זה כבר היה בDISABLE[br]פורסם בתאריך: 20.06.2009 בשעה 23:38:52
אז מה אני עושה?
ואין שום תוכנת שליטה כמו SPEEDFAN שפועלת ? אם כן אז 1500RPM+- זה הMAX כנראה..
אין יותר מדי מה לעשות..נסה לנקות אבק..לשפר סירקולציה..וכו..
תנסה לפתוח את דלת המארז ולראות אולי זה ישפר קצת.
או שתעשה משהו אחר: תפתח את דלת המארז ותשים אליו איזה מאוורר גדול שיפזר את החום מהמארז במהירות.
תראה את הטמפ' ואם זה ממש עוזר אז כנראה שמארז שלך לא מספיק מאוורר.
פתיחת הדלת..תעניק לו עוד הורדה של מעלות בודדות..ואכן הבדיקה עם המאורר הביתי תעניק לו אינדיקציה..
אין שום תוכנה, הורדתי את הדלת ושמתי מאוורר , הטמפ' ירדה ב מעלה וזהו, אני כבר לא יודע מה לעשות
