המעבד מתחמם מעל 80 מעלות ועושה restart למחשב
מעבד- pentium4 3.0ghz
לוח אם-ASUS P5GDC DELUXE
מאוורר- spire
אני כבר ניסיתי הכל, ניקיתי את כל המחשב כמו שצריך,החלפתי משחה טרמית , אבל אחרי שאני לדוגמה נכנס למשחק אפילו די ישן, 2 דקות וטמפ' עולה ל 80 ויש התראה של התוכנה של ה לוח אמ שלי ,10 דקות ואז יש מסך כחול וRESTART
אני מודד את כל הנתונים עם תוכנה PCASUS PROBE
ליפעמים זה קורה אפילו עם סרטים 720P
בבקשה תעזרו לי, אני לא יכול לשחק בשום דבר, אני רק יכול לגלוש באינטרנט, הטמפ' הרגילה , בלי עומס - 65
רק אני מבקש על תגידו לי תחליף מחשב או מאוורר.
:nixweiss:
  • תגובות 38
  • צפיות 4.1k
מלבד מה שציינת, מה מצב המאווררים? ניסית להוסיף ?
אתה מנקה את המחשב מאבק?...
מנקה מאווררים?.
מנקה מאווררים?.
תגיד לי בנאדם , אתה קורא את כל ההודעה לפני שאתה מגיב או מרפרף ? הוא רשם לך שחור על גבי אפור" ניקיתי הכל"
אומרים שחור על גבי לבן..
וכן, לא שמתי לב...
זה תמיד היה כך או שאחרי שניקית ואז הטמפ' התחילו להיות גבוהות?
יש מצב שלא שמת נכון את המשחה הטרמית בכמות גדולה מידי או ההפך קטנה מידי.
תבדוק שהמאוורר של המעבד עובד. ובכלל איזה SPIRE זה SPIRE זה חברה מה הדגם? האם יש שם צינורות עם נוזל קירור שמעבירים חום יש מצב שהדפק באחד הצינורות ואין מעבר חום ממעבד לגוף קירור.
וכן, לא שמתי לב...
אני יודע איך אומרים אבל במקרה הזה זה אפור LOL[br]פורסם בתאריך: 20.06.2009 בשעה 20:05:06
לא שאני מומחה או משהו אבל כמה זמן יש לך את המחשב ? זה קורה רק בזמן האחרון ?
בדוק בזמן עבודה כשהמחשב פתוח שכל המאווררים מסתובבים אולי הלך אחד המאווררים של המארז
כי אם זה קרה רק בזמן האחרון וקודם הכל היה בסדר משהו השתנה במשוואה,מאוורר נחלש או הפסיק את עבודתו לדוגמא
ובשביל המומחים שבטח יענו לך עוד מעט (אחרי שהם יענו לי על השאלה הקודמת בפורום חח ) תן תאור מדויק של כל המפרט שלך
כולל הכל וכמה שיותר פרטים כמו תמונות מסך מהתוכנה שמראה לך את הטמפ (CPUZ ,EVEREST ULTIMATE ,אחר)
שיהיה בהצלחה
אני בדקתי את כל המאווררים. כולם עובדים טוב, אני הוספתי עוד מעוורר של 8 שמכניס אוויר מקדימה ו עוד אחד של 12 מאחורה שמיציא אוויר, אבל אני חושב שהבעיה לא במאווררים של מארז כי טמפ' לוח אם סבבה - 38 , אני לא יודע איזה סוג של מאוורר יש לי, כי קיבלתי אותו כשקניתי את המחשב, עליו רשום רק SPIRE , המחשב שלי כמעט בן 4 .קודם הטמפ' התחילה לעלות ואז אני עשיתי את כל הדברי אבל שום דבר לא עזר, הטמפ' ירדה אולי כ2 מעלות .אני מוסיף תמונה
[attachment deleted by admin]
מה המתח של המעבד?
המאוורר הרשי שלך איך הוא ניראה הגוף קירור נראה כמו להבים כאלה המאוורר עצמו שקוף וסגול ? עם כן אז זה כמו שלי והוא מעולה :)
אני חושב שהמאוורר חצי בחוץ והמשחה לא יושבת טוב כך אותו לאיזה חברה הם יתפלו בו אייבורי יקחו 90 שקל
היתה לי בעיה כזות והם טיפלו בה
כן אני חושב שיש לי כזה מאוורר , אבל אני בתוח ששמתי את המשחה טוב[br]פורסם בתאריך: 20.06.2009 בשעה 21:09:23
מה המתח של המעבד?
Core Voltage 1.5 V
יש לך אחריות ?
עשיתה oc ? עם כן שחזר את אגדרות היצרן תדליק תיראה מה הטמפ' עש שום דבר לא קורה תנתק אותו מהחשמל ותחזיר (לאפס את האגדרות) ותיבדוק שוב
מעבדי פנטיום מגיעים לטמפרטורות האלה במעמץ 80 זה הגג שלהם בדרך כלל הם לא עוברים את 75
בכול מיקרה נתק וחבר מהחשמל יכול ליהיות שהוא מקבל מתח נמוך ביגלל תעות בלוח אם
יש לך אחריות ?
אין לי כבר אחראיות, ולא עשיתי לו OC יש לי ספק של 600W, כמובן שניתקתי וחיברתי אותו לחשמל כמה פעמים
מתי הטמפ' קפצו בפעם הראשונה? יתעסקתה ליפי שזה קרה ?
גוף הקירור "נפל" פעם?
תראה באמת זה מוזר יכול להיות שאתה מרחת את המשחה לא נכון או גוף הקירור יושב לא טוב.
בכל מקרה יש מצב גם שהסנסור נדפק ונותן טמפ' שגויה.
לדעתי אם אתה בטוח שמרחת נכון והגוף קירור יושב כמו שצריך והמאוורר עובד טוב אז תלך לאיזה מעבדה שיבדקו את העניין. כי כמו שאמרתי יש מצב שנדפק סנסור למרות שאף פעם לא ראיתי שזה קורה אבל אולי ובמעבדה אמור להיות ציוד למדידת טמפ חיצונית לפחות.
