שדרוג מחשב קיים תקציב עד 3K
שלום
מפרט המחשב שלי נכון להיום הוא
מעבד : E6300
לוח אם: GA-965-P-S3
זיכרון: 2GB 667 MH
כרטיס מסך : RADEON X1950 PRO
אני רוצה לדעת איזה רכיבים אני אמור לשדרג בשביל לקבל תוצאות איכותיות הכוונה לפעיל על הגדרות אופטימליות משחקים כמו קרייסיס פאר קריי וכו'
תודה מראש.
מתכנן OC למעבד או עשית? אם לא אז אין טעם לשדרג את המעבד.
מה גודל המסך?
OC לא עשיתי ואני גם לא ממש מתכנן כי זה דיי לקחת סיכון
ומסך יש לי T220P 22 של סמסונג
ברמת העיקרון המפרט שלך סביר ודומה מאוד לשלי אם כי המעבד שלי ב-OC די רציני.
הדבר שמגביל אותך כמובן הוא כרטיס המסך אך בתקציב כזה לקחת כרטיס מסך High End על מעבד כזה יהיה בזבוז וייצור צוואר בקבוק ולכן כל עוד אין לך כוונה לעשות OC על מנת לצמצם את צוואר הבקבוק הייתי מוכר את המע' הנוכחית שלי ומחליף אותה במלואה.
מה מידת הקושי בביצוע OC ומה הסיכון הכרוך בזה?
וכמה זה באמת יעזור במידה ואני יחליט לעשות את זה האם זה בכלל יהיה שווה את הכל
הדבר מצריך שינוי של כמה ערכים בודדים בביוס אבל הוא לא מומלץ למי שלא יודע התעסק בנושא.
מבחינת סיכון? הדבר עוד לא מוכח חד משמעית יש כאלו ויש כאלו ראה לדוגמא את המעבד שלי שרץ כבר על 3GHZ+ מעל לשנתיים.
על כל פנים אם אין לך שום ידע ואפילו לא המועט ביותר בנושא ויש לך דרישה למשחקים הכבדים ביותר בהגדרות הגבוהות ביותר תצטרך לבצע שדרוג כולל.
שדרוג כולל הכוונה קניית מחשב חדש תקן אותי אם אני טועה..
אכן.
איך זה שאף אחד לא שאל אותו אם יש לו את הגירסה החדשה או הישנה של E6300?...
אז... פותח הת'רד, גירסה ישנה או חדשה?
עריכה: אם אתה לא יודע, תגיד מתי קנית אותו ונסיק מסקנות....
טוב כמו שאני רואה E6300 ולוח דיי טוב לOC,רק הזיכרון וכרטיס המסך יצטרכו ללכת, אז אני מציע תשידרוג הבא כמובן OC תיצטרך לעשות בשביל לקבל ביצועים עדיפים :xyxthumbs:
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
¤140
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=752
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL4-4-4-12, יחידות 1
¤335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1257
Twintech nVidia GeForce 260GTX XT 896MB DDR3 216SP PCIe, יחידות 1
¤1185
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1683
SeaSonic 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX, יחידות 1
¤494
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2180
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2154
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2089.38
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
הלוח שלו מבוסס 965P סביר שאפילו ב-5200 היותר מיושן מעט הוא לא תומך.
לא מחייב. יש לי את אותו הלוח, הכל תלוי בREV, אם יש לו REV1, אז הוא נדפק כי הלוח שלו לא תומך בשום דבר עדכני. אם יש לו REV3.3 אז בעידכון BIOS הלוח תומך בכל הE7XXX E5XXX ולא רשמית, אבל גם בE8XXX למיניהם.
לעניינינו:
פותח הת'רד, בדוק איזה גרסא יש לך, ציין איזה ספק ומארז יש לך, וכמובן, איזה מסך?
עריכה: "לא מחייב" הכוונה היא להחלפת הלוח. אני לא חושב שיש לו את הE6300 החדש, אבל אני כן חושב שאם יש לו את הלוח בגרסא חדחשה, אז מיותר לו להחליף לוח.
אנחנו לא צריכים להעריך מהם הסיכויים שהוא עדכן ביוס וקנה את ה-6300 החדש נכון?
אתה יודע כמוני שהם מאוד נמוכים.
אני לא יודע איך לבדוק גרסה של הלוח אם אבל כתוב לי באברסט בשם שלו
GA-965P-S3
והספק כח HEC 450TD -TF
אם יש בכוונתך לקנות GTX260 או HD4870 יש לשדרג את ספק הכוח ל-500W מינימום
