מהירות החיבור ירדה עם האינטרנט המהיר
לפני שבוע עברתי מאינטרנט 500K לאינטרנט 750 (100 ש"ח זול יותר :D )
כשהיה לי 500K כל פעם שהתחברתי לאינטרנט הופיע בצד המסך חלון צהוב עם מהירות הקישור בין המחשב למודם החיצוני של בזק והמהירות היתה 1.8 MB.
כשאני מתחבר ל 700K החדש המהירות שמופיעה היא 928K .
למה זה קורה ? והאם בכלל זה משמעותי ?
נב:
פה בפורום אמרו לי שהמהירות שמופיה בחלון הצהוב היא מהירות הקישור של המחשב עם המודם.
זה לא אמור לשנות שום דבר. אם אתה מוריד במהירות המובטחת (~93 KBPS), אז אין בעיה.
אתה יודע אולי למה זה קרה? זה אותו המודם אותם כבלים ואותו המחשב, למה שיהיה הבדל?
נב:
זה בגלל שלפני כן היה לך חיבור 1.5m/bit!
עכשיו יש לך 0.75m/bit!
בגלל זה, זה זול יותר!
בגלל זה, זה איטי יותר.... ::)
כלומר, זה לא הפליא אותך שאתה משלם 100ש"ח פחות עבור יותר מהירות?
אגב, כמה אתה משלם?
היה לו חצי מגה ועכשיו 3/4 מגה... {3/4>2/4 :P}
תבדוק על כמה אתה מוריד, אם זה 90~ אז זה טוב. {אני מתכוון משרתים חזקים, למשל HWZONE ;D מיקרוסופט וכו...}
גם כשהיה לי 3/4 וגם כשיש לי עכשיו חצי מגה זה 928.
ממתי 1.8M/bit זה חצי מגה!?
לyair_gobnai: כנראה שלא עדכנו לך את החשבון בשרת ובגלל זה, זה נשאר לך על 928 כי
928 = 750ק"ב!!
ו
628 (בערך) = 500ק"ב
מה הבלבול?
נב:
1.80- הוא התכוון שהיה רשום לו 1800 איפה שרשום לו עכשיו 928.
ואני מוריד במהירות של חבילה שלי-חצי מגה {60KB}
1.8 זאת לא מהירות ההורדה!!! זאת המהירות קישור בין המודם למחשב.
היתה לי מהירות של 1.8 MB כשהיתי מחובר ל500 עכשיו כשאני מחובר ל700 המהירות היא (מהירות חיבור בין המחשב למודם) 0.928 MB .
אני שואל למה זה קורה?
ואולי זה לא משנה, אולי זה כמו AGP x4 וAGP x8 כשמשתמשים ב GFORCE 2 MX (המבין יבין)
נב: אני מוריד בערך ב 80K
אני הבנתי שזו מהירות הקישור...
אם אתה מוריד ב80, אז זה טוב, זו החבילה שלך.
אני הבנתי שהבנת אבל יש כמה שלא
אז אתם לא יודעי למה זה קורה?
יש לי רעיון!
שכל אחד ירשום את המהירות של האינטרנט שלו ואת המהירות של הקישור שלו (תלחצו פעמים על האיקון של האינטרנט בשורה של ההתחל כשאתם מחוברים, זה רשום ב SPEED:)
ואולי תבין שאם אתה מוריד במהירות שבה אתה אמור להוריד, אז הכל בסדר?
אני רוצה לדעת אם זו המהירות הנורמלית, אולי אני יכול להוריד ב 84K ולא 80
אז אני מבקש ממכם לעזור בכך שתגידו לי מה המהירויות שלכם.
ואולי אני ידבר עם הספק של האינטרנט שלי אחרי זה.
עדכנת גם את ספק התשתית וגם ספק האינטרנט?
זה לא משנה מה כתוב שם..
זה לא יקטין את המהירות או יגדיל אותה
בגלל שהחבילה שלך מוריד ב- 750 (תאורתית) ושם בחיבור כתוב שזה 928.. אז בכל מקרה זה יותר גדול, אז זה עובד לפי הקטן יותר.
אז אין לך ממה לדאוג...
אבל מה שכן יכול להיות זה בגלל שהם עשו לך חייגן אחר.. כאילו אם היה לך חייגן X שעבד ב- 1.8 אז העבירו אותך לחייגן Y שעובד ב- 928
בשני המקרים זה לא משנה, ולא שווה להתעסק עם זה..
כנראה שזה באמת לא משנה...
