לא יודע איזה HD4870 לקחת..
לא PALIT כי יש רק אחריות שנתיים...
אתה לא רציני נכון?
שנתיים זה מספיק
והגירסת SONIC של 4850 GDDR5 מצויינת, אין סיבה שמשהו יתקלקל לך.
חבל לקנות מוצר פחות טוב, ביוקר, רק בגלל שיש לו עוד שנה-שתיים אחריות.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
אז לא כדאי הclibre?
למה כ"כ כדאי PALIT? מה אני עושה אם יש בעיה אחרי שנתיים וחצי?
קונה כרטיס חדש, מה שבמילא עושים אחרי שנתיים.
אני לא קונה כל שנתיים... אני עדיין עם GEFORCE 6600
השאלה אם נגיד כרטיסים טובים לפני שנתיים עולים היום כמו הכרטיסים הנמוכים כמו HD2600 ואז בעצם זה לא משנה כי בהפרש שאני "אשקיע באחריות" אני אוכל לקנות כרטיס חדש באותה רמה במחיר רצפה
אז לא כדאי הclibre?
פאליט הם היחידים שמיצרים את 4850 GDDR5
אם הכרטיס לא יתקלקל עד שנתיים, סביר להניח שהוא לא יתקלקל גם אחריהן.
הבאתי לינק לגרסא יותר טובה ב-5 שקלים פחות.
אין לאף חברה 4850 GDDR5 למעט PALIT, הלינק שהבאת הוא ל-4870 אם אינני טועה.
נכון מאוד! זה למעשה 4870 עם 512MB GDDR5.
^אתה מתכוון שזה למעשה 4870 עם קלוקים נמוכים מעט...
פותח הת'רד, תפסיק להיות פרנואיד... הסיכוי שהכרטיס יתקלקל לך אחרי שנתיים של עבודה, שווה לסיכוי שיפגע בי ברק בקיץ...
תחשוב שנייה שהיגיון... את הCALIBER אתה קונה כמעט ב1200 וגם את הזוג 4850 אתה קונה ב-1200... מה ההבדל? כמעט כפול ביצועים, זה ההבדל.
עכשיו תגיד לי אתה, מה יותר כדאי?
אז מה שאתה אומר שההתלבטות שלי צריכה להיות בין הdual sonic של palit
או CF של http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1480 לדוגמא?
איך הסקת את זה?... אני ממליץ על או 4890 (הכי זול שתמצא) או שני 4850 DDR5.
אני ממליץ מאוד מאוד מאוד!! על שני ה-4850 DDR5... יתן לך 80% יותר ביצועים בערך וכמעט באותו מחיר... אתה צריך להיות משוגע כדי לא לקחת אותם...
או משוגע או שאין לי תקציב לזה... כי זה עולה בסביבות 1350 שלא לדבר על שצריך לשדרג את הלוח אם שיתמוך בCF
קח ב 1100 ש"ח את ה HD4890 מנועה מחשבים ...
החלטתי ללכת על הDUAL SONIC
גם בגלל שהבנתי שאם הוא יתקלל אחרי שנתיים בגלל הירידת ערך ההפרש שאני חוסך עכשיו מהVAPOR-X יספיק לי לקנייה של כרטיס מסך עם ביצועים זהים או אפילו יותר טוב.
רק שאלה אחרונה איזה חיבורים יש לכרטיס?
בגרסא של ה1GB באתר של פאליט אין פירוט על החיבורים שיש לכרטיס
ולגרסאת ה512MB יש 2 סוגים:
מצטרף גם לבקשה שלו thebenjamin
אין הבדל בחיבורים ... רק בזיכרון ... זה הרי אותו כרטיס בידיוק רק על "סטרואידים"
roih3, נחמד שאתה מצתרף לשאלה אבל קודם תשיג ספק מתאים.
