מה קרה ל volcano 7+ ?
ראיתי שהוא נעלם מהחנויות...מה ההסבר?
ומה ההבדל בינו לבין המאוורר Thermaltake Spark 7+ ?
The Spark 7+ is only for Pentium IV, the Volcano 7+ is out of production as far as I know, they released several new heatsinks instead, latest is Volcano 11 Xaser Edition I think.
הספארק זה היטסינק שבנוי לגמרי אחרת ומתאים רק ל-P4
אני מניח שהוולקנו 7 פלוס נעלם בגלל שהגיעו וולקנו 9-11.
איזה מהמאווררים יותר טוב? הוולקנו 9 או ה11? ההפרש במחיר שווה את ההבדל?
מדובר בהיטסינק ולא במאורר
המאורר של ה-9 וה-11 זהה
ההבדל היחיד הוא בצלעות הקירור
הוולקנו 9 מבוסס אלומניום שמתאים יותר למארזים חמים ולא מאוררים טוב
הוולקנו 11 מבוסס נחושת וטוב רק למארזים מאוררים טוב
The Volcano 9 is rather weak, the Volcano 11 should be a worthy replacement to the V7+.
But in the same price range you have the Vantec Aeroflow which should be slightly better, though the Volcano 11 has a variable speed fan with a rheostat so if you put it on highest speed and you are able to tolerate 48 db it should have the upper hand.
You should also consider the Zalman CNPS7000A-AlCu which is silent and offers very nice performance
הוולקנו 11 הוא סינק ל AMD והזלמן 7000 בכלל לאינטל.
גם הספרק 7 רק לאינטל - היחידי ש"מותאם" לשניהם הוא הוולקנו 7+...
7, אני רואה שיש לך בכלל AMD אז הספרק לא בשבילך כאמור ::)
רגע, במפרט שלך אני רואה מחשב מבוסס מעבד AMD ואתה נותן גוף קירור למעבדי P4?!
ת'אמת, אין בין הוולקנו7+ לספרק7 הבדל בביצועים..
הייתי ממליץ לך את הארו-קול גלסיאר, גם שקט וגם ביצועי קירור גבוהים.
היחידי ש"מותאם" לשניהם הוא הוולקנו 11...
הממ - לא. ה-11 מתאים אך ורק ל-AMD..
בכלל עד כמה שידוע לי, ל-Thermaltake בכלל אין היטסינק שמתאים לשני התושבות כיום (בהנחה שה-7 פסק מייצור).
יניב, אם אתה צריך אחד שיתאים לשניהם ה-Aerocool Extreme הוא פתרון טוב ושקט (יש ביקורת של קובי באתר).
ההבדל בין ה-11 ל-9, הוא שה-11 הוא לגמרי מנחושת ומגיע עם עוד פאנל קידמי "גירסת Xaser" ופנל אחורי.
בזיגזג יש גירסא מוזלת שמגיעה רק עם האחורי.
אם אתה רוצה לראות השוואת תמונות ביניהם שערכתי, אתה מוזמן לבדוק את הת'רד הזה.
שניהם מגיעים עם מאורר זהה (למרות ההבדל בצבעים), שמכונה ה-Smart Fan II של החברה. הוא ממש שקט על העוצמה הכי נמוכה, ושואף להיות Delta ברמה הגבוהה.
מה קרה שאתה מחפש פיתרון קירור? לאיזה צורך?
IronEddie, if you bothered to check, you would see that the AlCu version of the Zalman 7000 fits AMD Socket 462 and Intel socket 478. unlike the 7000Cu that only fits the P4 (I assume due to the immense weight of the sink)
התכוונתי לכתוב שם 7 במקום ה 11... התבלבלתי...
וזה שהוא לא מיוצר זה לא אומר שאין אותו לחנויות/יבואנים במלאי.
תום, בדקתי לפני פירסום ההודעה - תחת ה "AMD" באתר שלהם ולא מצאתי. עכשיו בדקתי תחת "INTEL" וזה מה שמצאתי:
"3) INTEL Pentium 4 (Socket478) and AMD Athlon 64 (Socket754) compatible design for broad compatibility."
עכשיו אני רואה שיש גירסת CNPS7000A-AlCu ... שכן מותאמת ל AMD ... אז אמממ :P
