אם אפשר את דעתכם על המפרט הבא לתלת מימד ורנדר 5K
וגם על החנות למי שיש ניסיון.
תודה רבה
1. לוח אם יקר מאוד. תוכל לקחת לוח של GIGABYTE GA-EP43-DS3L או של ASUS P5QL עד 480 ש''ח יהיו אותם ביצועים + הרבה פחות כסף
2. זכרונות יקרים סתם. CL5 עולה היום 270-290 ש''ח של כל חברה אחרת. ואצלך OCZ VALUE בכלל, הכי פשוטים.
תודה רבה קודם כל.
בקשר לכרטיס מסך. אני מבין שיכול להיות שכרטיס מסך רגיל למשחקים יתן לי את אותו ביצועים כמו הקואדרו. לאיזה כרטיסי מסך הקואדרו שלקחתי מקביל מבחינת הביצועים?
במידה ואני לוקח i7 איזה לוח אם לקחת? ראיתי שכל הלוחות הם מעל 1000 שקל חוץ מאחד של גיגבייט שעולה 300 שקל מחשידים.
והאם אני צריך לעשות עוד שינויים?
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1,599.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1632
GIGABYTE GA-EX58-UD3R Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1,142.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1728
AData DDR3 3072MB 1333MHZ Triple Channel CL9, יחידות 1
¤303.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1943
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
¤1,099.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1979
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1650
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
Corsair VX Series 550W PSU 41A@12V, יחידות 1
¤511.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1404
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤321.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1335
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5295
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5136.15
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
מפרט סבבה של JONI, יש מקום לכמה שינוים, במידה ומדובר על שימושים מקצועיים \ עסקיים משמע שזאת עבודה ולא תחביב, יש מקום לקחת יותר מקשיח אחד לזרז את העבודה (פיצול מערכת הפעלה והתקנת תוכנות בקשיח 1 וקבצים בעבודה בקשיח שני) במקרה כזה יש גם יתרון עם הקשיח שמכיל את הקבצים בעבודה יהיה מהיר יותר כגון סדרה שחורה של WD או F1 של סמסונג.
זיכרון יש 1600 בהפרש קטן במחיר אז שווה לקחת, קשיח יש באותו מחיר SEASONIC 650W SILVER POWER מאותה חנות או לחסוך ולקחת SEASONIC 550HT שיחזיק את המערכת ללא כל בעיה.
ההיתי מציע לך להוסיף 2 מאווררים בחלקו הקידמי של המארז הזה ולשקול עוד מאוורר על צד במידה ואתה נשאר עם הקירור המקורי של המעבד, בכל זאת I7 הם מעבדים חמים יחסית.
איך הוא עכשיו? החלטתי להוסיף 1000 שקל וללכת על I7
ויתרתי גם על הקוואדרו לבנתיים, נראה לי שעדיף כי לאף אחד שאני מכיר אין ניסיון עבודה עם קואדרו..
המארז עם 3 מאווררים.
הזיכרון שלקחתי ממש גרוע? פשוט ההבדל במחיר בינו לחברות אחרות ממש משמעותי.
תודה לכם
אפשר להשיג מפרט ל-I7 במחיר של 4750 ש"ח היום.
רק קח בחשבון שכרטיסי מסך מקצועיים, לא מיועדים לשפר את מהירות הרינדור, התפקיד שלהם להאיץ את העבודה ב-VP של התוכנה.
מומלץ גם לעבוד בטריפל צ'אנל 3X1GB, או 3X2GB במעבדי I7.
וואלה? טוב לדעת. תוקן!
אה, ושאלה קצת מפגרת, איזה מערכת הפעלה תומכת ב6גיגה זיכרון חוץ מויסטה? או בקיצור, יש XP 64 ? כי כתוב באתר של מיקרוסופט Windows XP Professional x64 Edition ובעמוד של זה הם מדברים על ויסטה בכלל.
וגם קראתי בויקיפדיה על זה
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_xp_tablet_pc_edition#64-bit_editions
לא הצלחתי להבין מה הם אומרים שם בדיוק.
אבל אולי זה קשור לפורום אחר אז אני מצטער מראש.
1. קשה מאד להשוות בין הביצועים של כרטיסי QUADRO לבין כרטיסי GEFORCE כי יעודם שונה ולכן הפערים גדולים. אבל מה שכן, איפה שהכוונה היא לשימוש מקצועי של גרפיקה, (והתוכנות תומכות - זה בדיוק הזמן לציין ש - פותח התרד - לא ציינת שום תוכנה שאתה עתיד להפעיל על המחשב!) אין שום סיבה שבעולם לקחת כרטיס משחקים חזק כדוגמאת הGTX260! כרטיס QUADRO פשוט יחסית כמו הFX570 ייתן תמורה הרבה יותר גבוהה לכסך וביצועים הרבה יותר טובים!
2. מעבדי הCI7 נותנים ביצועים טובים יותר ממעבד C2D / C2Q / PHENOM 2 ובכל זאת, הם מצריכים תשתית יקרה יותר - לוח יקר וזיכרונות בערוץ משולש שגם כן מרימים את המחיר - עשה את החשבון שלך.
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
Gigabyte GA-EX58-UD4 X58 CHIPSET, יחידות 1
¤1302
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=699
OCZ 3GB Kit (3x1GB) DDR3 1600Mhz CL7 i7 Platinum Tri channel Kit , יחידות 1
¤349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=937
PNY Quadro FX570 256MB PCI Experss, יחידות 1
¤981
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=877
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
¤296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=916
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
GlacialTech Igloo 6100 CU Silent fan For I7 Socket 1366
¤60
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=883
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5249
תודה על התגובה והמפרט.
אני משתמש במאיה (בעיקר לאנימציה לכן תצוגה מהירה בVP כן חשובה לי)ואפטר אפקטס.
חשבתי שאפשר להחליף קואדרו ב"כרטיס גיימרים" כי בכל מקום שקראתי כתוב שהיעודיות של הקואדרו זניחה כאשר מדובר בהשוואה של 2 כרטיסים באותו מחיר.
ז"א תמיד שמשווים בינהם זה השוואה בין קוואדרו חזק לבין "כרטיס משחקים" חזק ואני צריך השוואה של וואליו פור מאני שאני לא מוצא. אני מסיק מזה שאם אין השוואה כזו אז ברור מאליו ש"כרטיסי המשחקים" נותנים תמורה גדולה יותר לכסף אפילו בשביל המטרות שאני זקוק להם.
זה שאני רואה בפורומים מגוגל שאלות כמו "Geforce gtx 260 or quadro FX1800??" שהקאדרו הזה עולה 2300 שקל לא עוזר לשכנע אותי לקחת קוואדרו.
(העברתי את השאלה לפורום כרטיסי מסך)
