פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים אתה מתכוון ECC...Error Correction Codeועד כמה שאני יודע, זה מופיע רק בזכרונות.זה בעצם 'תקן' שמאפשר לזכרונות לאתר ולתקן שגיאות בהעברת המידע, מה שכמובן מייקר את הזכרון. זה מיועד strictly לשרתים...
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים כן ECC אבל ראיתי כרטיס מסך וקול עם זה זה משפיע? אם ראית אז כנראה שזה עושה משהו... הם לא היו שמים את זה בצחוק :
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים ECC כן, עד כמה שאני יודע רק בזכרונות ורכיבי מידע אחרים (כמו זיכרון מטמון של מעבד)בזמן שעובר ביט יחיד דרך הזיכרון (דרך כל הטרנזיסטורים) הוא עלול להתפרש לא נכון זאת אומרת ש 1 עלול להתפרש כ 0 ולהיפך כתוצאה מתופעות חשמליות מסוימות...ECC מאפשר לבצע בדיקה לראות אם הדבר קרה... הזיכרון עצמו מיועד לשרתים והוא מעט איטי יותר עד כמה שאני יודע.
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים אממ... תראה את המפרט שלי ;D ;D ;Dקניתי את הזכרון הזה בגלל שההפרש בין ecc לבין non ecc בסה"כ כ100 ש"ח. אז למה לא להשקיע בטוב יותר?חוץ מזה זכרון ECC יכול לעבוד גם כNON ECC. אתה בוחר אם הזכרון יעבוד רגיל או ECC דרך הBIOS, אתה בוחר ENABLE או DISABLE.זכרון רגיל לא יכול לעבוד גם וגם וECC יכול!!אני מריץ win 2000 בגלל זה העדפתי ECC.עריכה:המחשב שלי מתפקד כשרת לכן העדפתי זכרון שלא יתקע.
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים המחשב שלי מתפקד כשרת לכן העדפתי זכרון שלא יתקע.שרת של מה ,משחק? איזה משחק? מה הכתובת?
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים 1. יש לי רשת בבית והמחשב שלי הוא שרת אינטרנט, הוא חייב לעבוד כדי שהאחרים יוכלו לגלוש.2. לפעמים שרת משחקים: SF, CS ועוד משחקי 3d shooters ;Dעכשיו אתה מבין למה קניתי ECC?
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים אתה אולי מתכוון לFCC, שזה:Federal Communications C(I don't know what the last C means)זה משהו של משרד התקשורת המזדרגג של ארה"ב שרוצה לתת FCC ID לכל דבר שזורם בו חשמל...
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים Federal Communications Commitee אני חושב.ואני לא חושב שלזה הוא התכוון...
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים הפירוש הנכון הוא:Federal communications commissionעריכה:קבלו לינקhttp://www.fcc.gov
פורסם 2002 בפברואר 2324 שנים Federal Communications Commitee אני חושב.ואני לא חושב שלזה הוא התכוון...הפירוש הנכון הוא:Federal communications commissionעריכה:קבלו לינקhttp://www.fcc.govהדברים האלה עדיין לא משנים את העובדה שמדובר בחולירות יפי נפש. דוגמא לכך זה הכאב של הפליטרים שהם דורשים שיצרני כרטיסי מסך ישימו כדי לקבל את הדגם שלהם, שהכרטיסים למעשה עובדים הרבה יותר טוב בלעדיהם...
פורסם 2002 בפברואר 2324 שנים מחבר לא באמת התכוונתי לECC וזה נמצא גם בזיכרונות של כרטיסי מבך מסוימים לכן ראיתי על כרטיס מסך
