חוות דעת על מפרט משלים לאוברקלוקינג\גיימינג ב2500שח
היי
הזמנתי את החלקים הנל שסביבם יהיה מעבד E7200 שרכשתי בEBAY
NZXT ALPHA
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler
(אחרון שמור) DFI LanParty UT P35-T2R
G.Skill 2GB X2 800MHZ CL4 HDC
Samsung 640GB HD642JJ
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3
Palit ATI Radeon HD4850 512MB GDDR5 PCIe
עם הרכבה 2500ש"ח
יש מה לשפר? כי זה המחיר המקסימלי שאני משקיע...
היה משתלם יותר אם היית רוכש מעבד כגון E5200/E5300/E6300. אחרי OC הם יהיו לא פחות טובים מ E7200 (או יותר :P).
איזה דגם מדוייק של הכרטיס רכשת? כמו כן למה בדיוק בחרת את המארז הנ"ל? הוא מגיע רק עם מאוורר אחד (וגם לא חזק במיוחד) לכן זרימת האויר תהיה מאוד חלשה.
ניתן לקחת גם ספק כח של 400/450 גם יספיק.
הE7200 עלה לי 280ש"ח עם משלוח לארץ קבלתי אותו לפני כשבוע.
הכרטיס שרכשתי הוא גרסת הסוניק של ה4850 עם זיכרון DDR 5
http://www.techenclave.com/dealers-paradise/do-palit-hd4850-sonic-special-edition-129434.html
הכרטיס הינו 4870 עם דאון קלוק.(כנראה שקבלתי את הSPECIAL EDITION)
אני מתכנן אוברקלוק גבוה לשם כך לקחתי את הלוח הזה.
בנוגע למארז כי הוא מוצא חן בעיני,ובעלות של 200שח מהווה בחירה טובה או שיש מארז אחר שיהיה עדיף? בנוגע לקירור המארז יש לי כבר במוכן 2 מאווררים 120mm של ספק ששמנתי אותם עד לרמה חרישית.
אני חושב שאלך בעצתך:
נראה לי שאקח HD קטן יותר של 500GB גם כך את ה250 אני מנצל בקושי.
ואת הספק הוא מסדרת 80PLUS SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=990
הספק בהחלט יספיק.
כעיקרון לגבי המארזים אפשר לקחת אייפקס של Raidmax שיש לי שניים כאלו. בסה"כ קרירים, בנויים באופן סביר ביחס למחיר הנמוך (170 ש"ח).
יש גם את ה-CM334 שהצעתי לך בפרטי, עד כמה שזכור לי הוא מעט יותר צפוף ככה שאני לא ידוע אם כדאי. בסה"כ האלפא אחלה מארז - לא בנוי מי יודע מה אבל נחמד.
אני באופן אישי היתי מעדיף (וכך גם עשיתי) להוסיף טיפה ולקחת את האנטק 300 שמציג בנייה עדיפה בהרבה ורמה איורר גם כן עדיפה משמעותית. תוכל למצוא אותו בחנויות מסוימות בפחות מ-300 ש"ח
השאלה היא עד כמה השיפור יהיה גדול מול הFSP BLUESTORM II שלי.
האם גם המערכת תיתן יכולת אוברקלוקינג גבוהה הן למעבד והן לכרטיס מסך ללא בעיות יציבות?
אשמח לתשובה כי אני צריך לסגור על המערכת עד 10 בבוקר.
ערכת-השבבים שם (Intel P35) לא תומכת ב-PCIe-2.0, אם זה משנה לך.
זה זניח, אלה שצריכים להתייחס אל זה הם משתמשי כרטיסי הקצה העליון (GTX295\HD4870X2)
לקחתי את הANTEC 300
מארז- CM RC690 + 2 CM 120MM
בקשיחים לקחתי את ה500GB של WD
בספקים לקחתי את הSEASONIC 500W
יהיה מוכן כנראה במשך השבוע
השקעת עוד קצת - עשית בחוכמה,תתחדש.
