מחשב לדודה ולילד בן 13. משחקים קלים, 2400 שקל.
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1380
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
¤99
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=262
GIGABYTE GA-G31M-ES2C , יחידות 1
¤264
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1734
Hec Compucase CI-6A19 Case + HEC 400TRT PSU, יחידות 1
¤420
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1851
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1668
Sapphire ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤584
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2003
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2371
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2299.87
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
איך הלוח? אני מתאר לעצמי שיש לו 2 סלוטים של זיכרון, איזה עוד חסרונות יש בו?
4 ג'יגה יספיק בשבילהם לכמה שנים טובות.
המעבד הזה עם אובר קלוק שהחנות עושה נראה כמו אחלה דיל.
כרטיס מסך משתלם לפי מה שהבנתי.
הארד דיסק - מה הקטע של ה GREEN?
מארז וספק - דגם ישן וטוב.
המחשב אמור להחזיק כמה שיותר זמן בלי שדרוגים. (החלפה של מעבד לא באה בחשבון - בגלל זה לוח פשוט)
תודה.
סה"כ מפרט טוב.
מארז וספק ניתן להחליף לNSK4480+380W- איכותיים לא פחות, אם לא יותר.
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?ProductID=901
גם המעבד שיצא רק לאחרונה- E6300 אומנם עולה יותר, אך גם כן מאוד משתלם ובסטוק חזק מE5200. מכיוון ויהיה פה OC על בטוח וקבוע, בהחלט עדיף להשאר עם הE5200.
הארדיסק EG כנראה אמור להיות ידידותי לסביבה או משהו כזה, אבל הביצועים זהים לא משנה איזה הארדיסק תקח.
מה עם צורב?
הלוח סבבה לגמריי... לא צריך יותר מזה.
בקשר למארז והספק.. אני מאוד ממליץ לך לקחת את שני אלו במקום:
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
₪271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
RAIDMAX APEX NO PSU, יחידות 1
₪171
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1875
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪442
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪428.74
עריכה: מחזק את יאיר בנוגע למעבד כי הלוח יגיע יותר רחוק עם E5200\E5300, אבל נשאר בעמדה שלי בנוגע למארז והספק...
בהחלט ניתן לקחת את הריידמקס אפקס, מארז מאוד משתלם למחירו ועוד מגיע עם 2 מאווררי 120 ס"מ. ניתן לקחת גם קולרמסטר דגם 334, אך הוא מגיע עם מאוורר אחד.
אוקיי, אז מה לפי דעתכם ההצעה הכי טובה עבור מארז וספק?
מבחינת הכוח, כל הספקים האלה מתאימים. ההבדל הוא בעיקר בשקט.
מארזים - גם ההבדל הוא בשקט בעיקר, ובגודל אבל זה לא רלוונטי.
אז מה הקומבינציה הכי משתלמת מבחינת שקט/מחיר? ה ANTEC? או דווקא ה APEX + SEASONIC?
איזה שהוא קירור עדיף על ה FREEZER 7 PRO עד 100 שקל?
הארד דיסק - האם באמת הסמסונג הכי משתלמים?
אני פשוט לא מעודכן כל כך.
תודה :xyxthumbs:
וצורב DVD יש מהמחשב הישן.
הסמסונג פחות או יותר כמו הדגמים האיכותיים של WD... רק שהוא עולה פחות. אז כן, הוא הכי משתלם.
אני חושב שההצעה שלי יותר טוב בעיקר בגלל שהספק מעט יותר חזק ואיכותי, אבל העניין הוא שאני לא יודע אם המארז**(עריכה) שקט... עם זאת, אני בספק ששני 120 פשוטים עם RPM נמוך יכולים להפיק הרבה רעש...
עם קירור בתקציב הזה אני לא כל כך מתמצא... אבל אני יעשה חיפוש קצר בשבילך.
עריכה: אני מאמין שהקירור הזה יתן לך ביצועים יותר טובים:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1692
פתרון-קירור נהדר, אך Overkill מוחלט למפרט הנ"ל.
יש מצב. אני גם חושב שה-FREEZR יהיה יותר שקט. תשאר איתו וזהו... איתו אתה לא יכול לטעות.
המארז הכי שקט שיש בתקציב זה NSK4480+380W, בעיקר בגלל שהוא כולל מאוורר 120 מ"מ שאת עוצמתו ניתן לשנות- כאשר על LOW הוא מאוד מאוד שקט. כמובן שגם הקולרמסטר והריידמקס שקטים, אך לפי ההגיון קצת פחות- בכל מקרה אני לא חושב שאחד מהמארזים הללו יעשה רעשים שיציקו.
בנוגע לקירור, למרות שAC FREEZER 7 PRO נחשב לשקט, איני חושב שהוא כזה ויש שקטים ממנו. לחבר שלי יש אותו והוא משמיע זמזומים מדי פעם וגם שמעתי מאנשים שיש להם את אותה הבעיה. לכן עדיף לעשות חיפוש קטן בפורום "אוברקלוקינג וקירור" בטוח יש שם הצעות לדגמים שקטים במחיר סביר.
אוקיי, הפריזר מומלץ, אני גם זוכר אותו ממזמן, פשוט חשבתי אולי משהו השתנה בינתיים, אבל כנראה שלא.
ב NSK4480 יש צורך בהוספת מאווררים אחרים? אם לא אז אני אלך עליו + הספק שלו.
תודה רבה! :xyxthumbs:
היום אפשר להשיג מחשב מעולה באשכרה גרושים ביחס לפעם, ובלי להתפשר על חלקים כמו ספק כוח.
וזה למה?
זה למה :
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHz
כל פתרון-קירור, גם הכי פשוט ב-40-50 ש"ח, יספיק פה (וזה גם מניסיון-אישי).
hw_jow, אולי לאוברקלוק מתון שהחנות עושה, הפריזר אכן מספיק,
ואגב, קירורים של 50~40 ש"ח, זה רק הפשוטים של EVERCOOL או הקירור סטוק,
ששניהם לא כל-כך מוצלחים באוברקלוק, אפילו מתון.
בשביל להגיע עם המעבד הזה לתדר 3.8ghz~ הוא זקוק לתוספת מתח נכבדת שתורמת רבות לחום שהוא פולט.
אם כבר פתרון-קירור לצורך המהרה, ה-Xigmatek שהוצע פה נראה לי כמוצלח יותר מה-Arctic Cooling Freezer 7 Pro - בשל גו"ק המוגדל.
* תודה ל-ramsalemix על התיקון לגבי קוטר המאוורר.
