התלבטות בין מעבד Q9550 ל- Q9400
שלום לכולם,
אני מתלבט בין בחירת מעבד Q9550 לבין Q9400 עיקר השימושים הם הרצת קבצי בלו ריי וגם ביצוע ריפים של בלו ריי דרך כונן, משחקים לא נראה לי
הציפסט שאני הולך עליו הוא G45 עם יציאת HDMI האם זה מספיק למעבדים הללו והאם זיכרון DDR2 4 גיגה יספיק אני מתכוון להתקין חלונות 7
Q9550
עם המחירים היום בשוק..
הרי שהוא הכי משתלם. , יש לי אותו ואני מרוצה ממנו עד השמיים.
והיום ניתן למצוא אותו ב1285 ש''ח .
Q9550
איזה זיכרון יש לך DDR2 או DDR3 ?
יש לך במקרה כונן בלו ריי?
לגבי המחיר ב- KSP וב- אייבורי הוא עולה 1450 ה- 1285 עולה Q400
איזה לוח אם יש לך?
בשביל ניגון סרטי blueray אז כל מעבד כפול ליבה מודרני (כמו E5200) וכרטיס מסל שתומך בפיענוח (כמו מובנה על G45) יתאימו לך
לגבי גיבוי הסרטים מכונן BR:
מה שמגביל אותך זה המהירות של הכונן וזמן הגישה אליו ולא מהירות המעבד, מה גם שרוב התוכנות תומכות רק בשתי ליבות
אני ממליץ לך על AMD 710 כי בזמן הגיבוי של הסרט (שלוקח הרבה זמן...) עדיין תוכל לעשות פעולות אחרות ותהיה לך ליבה אחת פנויה
בנוסף לזה אני ממליץ לך לבדוק אם תוכנה שאתה משתמש תומכת בכרטיסי מסך של nvidia/ati, אם כן לקחת כרטיס מסך כמו: 9500GT (תבדוק גם באיזה פורמטים היא תומכת ואם זה הפורמטים שאת רוצה להשתמש בהם), דבר שיוריד בצורה משמעותית את השימוש במעבד ואף תוכל לקחת מעבד כפול ליבה כמו E6300
יש לי צורב של אסוס בלו רי
ו8 ג'יגה זיכרון DDR2 על מקסימוס 2 פורמולה .
והQ9550 עולה 1285.
למה לא Phenom II X4 920? משתווה ל-Q9400, ועולה רק כ-1000 ש"ח.
והQ9550 עולה 1285 בקוברה מחשבים.
ואני חושב שגם ראיתי בפנדה , תבדוק..
אחת מאלה בטוח מוכרות אותו במחיר הנקוב.
היי,
איפה קנית את הצורב?
כמה עלה?
מרוצה?
איזה מעבד יש לך והאם הוא עובד ללא בעייה עם הצורב (אני מניח שאתה עושה מידי פעם ריפים לסרטי בלו ריי)?
מסכים ואפשר גם לרדת ל-720/710/810.
כן , תיכף תגידיו לו שיקח E5200 ויעשה לו אוברקלוק
מספיק או לא זה הוא מחליט
וממה שניראה , הבחור רוצה ביצועיםאז מה יותר כדאי הוא שאל
בהפרש מחירים
ברור שהQ9550
מעבד מעולה , ואני מאוד נהנה ממנו
פותח התראד
את הצורב קניתי בחנות שאני נמנע מלהזכיר את שמה יתר על המידה ובכלל פה בפורום.
(עקב חשד שאני עובד בה)
כעקרון אתה יכול לקנות את הצורב בכל חנות
זה צורב של ASUS בלו ריי
והוא עושה את העבודה פנטסטי.
כן, אבל אתה מתעלם מהצרכים שלו ומהעובדה שמשמאט אותו ומגביל זה הכונן DVD, BR ולא המעבד
מחזק.
רק כדי לספר לכם, אין שום הבדל מורגש בין ה-720 ל-920.
תלוי בישומים. בישומים שלו זה לא כ"כ נורא, לפחות לא שווה את ההפרש.
אבירם- לא הזכרתי בכלל E5200. דיברו על מעבד חזק ואני הצעתי מעבד חזק גם כן, כמעט באותה מידה ואשר עולה הרבה פחות.
בהפרש מחירים
ברור שהQ9550
פותח התראד
היי,
יש לי מס' שאלות נוספות
תגיד איזה דגם זה?
צרבת על דיסק בלו ריי סרט שלם? ואם כן היכן ניגנת אותו ?
ל-9550 איזה זיכרונות יש לך DDR2 או DDR3
האם DDR2 800MHZ גיגה4 יספיק?
