ASP - בעיה בעידכון
Set dbCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dbCon.open "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data source=" & Server.mappath("../Data/DataBase.mdb")
mySQL = "UPDATE accounts"
mySQL = "mySQL & SET UserName='"& Request.Form("username") &"', pass='"& Request.Form("pas1") &"', Email='"& Request.Form("mail1") &"', FirstName='"& Request.Form("firstname") &"', LastName='"& Request.Form("lastname") &"', Gender='"& Request.Form("gender") &"'"
mySQL = "WHERE UserName='"& Request.Form("username") &"'"
dbCon.Execute(mySQL)
dbCon.Close
SET dbCon = Nothing
זה נותן לי שגיעה כזאת - ‏‏משפט SQL לא חוקי; דרושים הערכים 'DELETE'‏, 'INSERT', ‏'PROCEDURE'‏, 'SELECT' או 'UPDATE'.
עזרה :s05:
תדפיס את המחרוזת mySQL במקום לעשות לה Execute ותראה מה הבעיה.
(רמז - בשורה השנייה והשלישית אתה דורך על מה שהגדרת קודם)
אגב, תשתמש בפרמטרים של SQL. זה יהפוך את הקוד שלך ליותר מסודר ובטוח.
עשיתי דבר כזה
mySQL = "UPDATE accounts SET UserName='"& Request.Form("username") &"', pass='"& Request.Form("pas1") &"', Email='"& Request.Form("mail1") &"', FirstName='"& Request.Form("firstname") &"', LastName='"& Request.Form("lastname") &"', Gender='"& Request.Form("gender") &"' WHERE UserName='"& Request.Form("username") &"';"
זה הסתדר מבחינת התחביר, זה לא מציג שום שגיעה אבל זה לא מעדכן, לא עושה כלום...
ואתה בודק שהוא באמת מצליח למצוא רשומות שמתאימות לשם המשתמש הזה?
תנסה לשלוף לפי שם המשתמש הנתון, ותראה אם אתה מקבל תוצאות.
אם זה מצליח, תנסה לעדכן רקaשדה אחד במקום את כולם ותראה אם זה עובד.
לא הבנתי...
הדפסתי את הרשומות שהוא מקבל כדי לראות שבאמת יש בהן משהו ויש את כל המידע...
יש אולי דברים אחרים שמשפיעים, כמו למשל אם הטופס הוא GET או POST, או שאני צריך לאפשר איפשהו עידכון או משהו דומה...?
GET/POST קשורים רק לפרוטוקול ה-http בין הדפדפן לשרת, הם לא משפיעים בשום צורה על התקשורת בין השרת לבסיס הנתונים.
הכוונה הייתה שלצורך הבדיקה תהפוך את ה-query מ-UPDATE ל-SELECT ותראה שהוא באמת מוצא רשומה שמקיימת את תנאי ה-WHERE ומחזיר נתונים נכונים.
כבר יש את זה בדף קודם...
כי קודם יש דף שבוא משנים את הפרטים אז שם עשיתי משפט SELECT כדי להכניס את הפרטים של הבן אדם ישר לתוך השדות של הבטלה איפה שעורכים (יענו בשם משתמש השם משתמש כבר מופיע, ואפשר לשנות)
וזה עובד בסדר גמור, זה אומר שהוא מוצא את המשתמש המסוים בטבלה ואת השדות שלו...
מה זה יכול להיות ?
לא משפיעים אבל פה הוא רושם request.form זה אומר שהוא צריך לוודא שהוא שולח את הנתונים בשיטת POST ולא GET מהטופס שמעביר את הנתונים לקובץ הזה.
לגבי הקוד אני לא רואה שגיאת תחביר בשאילתת העדכון שלך, תנסה להדפיס את השאילתה לדף ואחר כך להפעיל אותה דרך ה Access, תראה קודם שזה עובד, אם עובד תבדוק שיש לך הרשאות כתיבה לקובץ מסד הנתונים שלך באפליקציה שבנית פה אם גם זה קיים, תנסה לפתוח את ה Connection שלך עם הרשאות לכתיבה אם אני לא טועה אתה עושה את זה ככה
dbCon.open "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data source=" & Server.mappath("../Data/DataBase.mdb"), 3
אם כל הדברים שרשמתי פה לא פתרו לך את הבעיה תחזור לכאן ודווח איפה אתה עומד.
הסתדרתי כבר...
כנראה שתמיד ניסתי לעדכן שיניתי את השם משתמש, והשם משתמש הוא פרמטר למציאת המשתמש בטבלה ואם אני משנה אותו הוא לא היה מוצא אותו...
