צריך המלצה לאל-פסק שיחזיק את המפרט הבא תקציב גמיש
שלום לכולם
אז כמו שכתוב בכותרת צריך המלצה לאל פסק טוב שיחזיק את המפרט שלי
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn
לוח אם Gigabyte GA-EP43-DS3L
מארז ANTEC P182
קרור מעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
ספק כוח Corsair 550VX 41A @ 12V
זכרונות A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
דיסק קשיח Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כרטיס מסך Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI
צורב LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
קרור מארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM
מסך dell 2007wfp
תודה מראש
רעיונות מישהו?
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
עבר קצת זמן אבל השאלה נותרה
המלצות מישהו
תודה מראש
אני לא מבין ב-UPS אבל לפי הבנה שלי זה תלוי בכוח שבו משתמש המחשב שלך.
במקרה שלך זה 550 וואט, רק שצריך להוסיף לו איזה 20% שנשרפים בגלל מקדם היעילות אז מדובר בכ-650 וואט.
תוסיף את כל הציוד היקפי כמו מודם, מסך ואולי מדפסת, ותקבל איזה 700 וואט.
לכן אם נקח את ה-700 הברוטו ונכפיל בשורש 2 כדי למצוא את ה-VA שלך, נקבל כמעט 1000VA שזה המקסימום (שאתה לא אמור להגיע אליו אבל זה מכסה אותך).
אולי עשיתי איזה טעות בחישוב איפשהו כי תורת החשמל למדתי לפני הרבה שנים, אבל פחות או יותר אלה הם הערכים.
יש גם מחשבון:
http://bugclub.org/beginners/miscellaneous/upscalc.html
לפי המחשבון יצא לי שאתה צריך משהו כמו לפחות 980VA.
בקשר לאיזה חברה ודגם, תחפש סקירות, אבל הבנתי שזו חברה טובה בתחום:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=589902
רק לידע כללי. אל פסק לא אמור להחזיק מכונת משחקים, אלא מחשב משרדי... לכן ייצא לך יקר.
אני זוכר שקראתי פעם משהו על הגל שהספק מוציא ושזה דורש סוג מסוים של אל פסק
יש מושג על מה אני מדבר?
או שבעצם כל אל פסק בעל הספק טוב יספיק?
בהודעה קודמת שפתחתי בעבר קבלתי את התשובה הבאה
שלום ,
חשוב לבדוק מהי הטכנולוגיה שבה עובד ספק המחשב שלך במקרה והספק עובד בטכנולוגית PFC- POWER FACTOR CORRECTION
שים לב למפרט הספק שלך ציטוט מהאתר של היצרן : "99% Active Power Factor Correction provides clean and reliable power to your system"
ה PRPC650 לא מומלץ היות שבזמן גיבוי (כשאין חשמל) האל פסק מוציא גל ריבועי שונה מגל סינוס של חברת חשמל , ו ספק PFC
יתקשה לעבוד עם גל כזה ואף יכול להינזק . ולכן מומלץ אל פסק גל סינוס טהור.
בנוסף אל פסק נועד לתת זמן מספיק למשתמש בכדי לכבות את המחשב בצורה מסודרת ונכון הוא מגיע עם תכנה שניתן דרכה להגדיר כיבוי מסודר.
מה שכן 20 דקות זהו נתון שגוי , בי ן7 ל 10דקות אולי ולכן כדאי להגדיר שאם לאחר 3-4 דקות לא חזר החשמל יתבצע כיבוי מסודר למערכת .
הכל פונקציה של מצברים , ב PRPC 650 יש מצבר 12V 7AH אחד , ולכן לא יתן זמן גיבוי ארוך מאוד. ככל שנוסיף יותר מצברים זמן הגיבוי ישתנה !
בברכה
אז איזה סוג אני צריך
uvs84 בזכותך למדתי משהו חדש ;)
הבעיה של צורת הגל קיימת באל-פסקים מסוג Ferroresonant.
אגב PFC קיים דווקא בספקים היותר איכותיים, פסיבי ואקטיבי ליקרים שבחבורה.
אל פסק שהצעתי הוא מסוג Line Interactive UPS, שאיתו אין בעיה. הנה המקור שלי הכולל הסברים על כל הסוגים:
http://www.smps.us/uninterruptible-power-supply.html
בכל אופן, נתנו לך המלצה/אזהרה די מקצועית בציטוט, לא עדיף שתתיעץ עם אותו אחד? :smile1:
