C&C GENERALS
יש לי GENERALS ואני לא מצליח לשחק DIRECT CONNECT נגד חבר זה רושם לי TIMED OUT שאני מנסה להתחבר אליו.
אם זה חשוב לפתירת הבעיה יש לי רשת אלחוטית=FIREWALL אם זה יכול לעזור אז בבקשה פעם הצלחתי לשחק נגד חבר שלא היה לי FIREWALL.
לשנינו יש אותו גרסה 1.0
ג'נרלס בעייתי מאוד עם ראוטרים, אפילו בפורומים הרשמיים תמצא עדיין אנשים שמתחרטים על שקנו את המשחק.
מה שאני יכול להגיד לך זה לעדכן את המשחק לגירסא הכי חדשה ולנסות בOPTIONS לבחור באייפי החיצוני (זה מתחיל ב2)
אם הצלחת בלי ה Firewall למה שפשוט לא תכבה אותו בזמן שאתה משחק ?
איך אני מכבה את הFIREWALL?
ואני זוכר משהו אם IP חיצוני אבל אני לא מוצא את האפשרות הזאת כרגע :(
אתה משתמשת בתוכנת FireWall או חומרה ?
אם זו תוכנה פשוט תסגור אותה.
כנס לתפריט הראשי של ג'נרלס --> options ותסתכל ימינה למטה על מספר איי פי. אם אתה ברשת יופיעו 2 מספרים ואתה צריך לבחור את זה שמתחיל ב2 או כל מספר שהוא לא 1
ניסיתם לעדכן לגירסה האחרונה ביותר של המשחק (1.6) ולשחק?
אנ י הצלחתי אבל זה יוצא על תחילת המישחק,כלומר הכול מיתפוצץ ואומר שאתה ניכנע.
זה בעיה נפוצה זה קורה אצל כמה אנשים.
ניסיתי הכל כל פורט כל דבר אפילו ניסיתי איזו תכנה שאני חושב שהייתי קרוב לפיתרון אבל לא רציתי לגעת במה שאני לא מבין
קוראים לתכנה:WINGATE VPN
לא ניסיתי דבר אחד כי אני לא יודע אם זה שווה את הסיכון או שאני יחטוף סוסים טרויאנים בקצב, לא ניסיתי כבות את הFIREWALL
דרך הDMZ .
אם מישהו יודע על מה אני מדבר אז לכבות או לא?!
לא, זה פשוט אומר שברשותך עותק לא חוקי של המשחק... ;D
יש לי מקורי ושמתי את הפאט'צ 1.6 ואני לא יודע איזה פורטים לפתוח?
אני בטוח שאם תחפש בפורום של המשחק אתה תמצא שם שמדברים על איזה פורטים לפתוח
אם אתם אחד מול השני ולא באינטרנט (כך אני מבין) למה לא לעבוד בכבל מוצלב ?
אם אתם באינטרנט, שהוא יהיה הסרבר, לא אתה , ולא תיהיה לך בעיה עם הFW (באנחה שגם לו אין צעצוע FW)
ושנייכם צריך את אותה גרסא + 2 KEY שונים
(וזה שזה מתפוצץ = דיסק לא מקורי , הcrack לא מתאים תחפש לך חדש יותר מאודכן אם כי כול גרסא צריכה crack חדש שמתאים לגירסא שאתה מתקין.)
עד כאן WAREZ DEVIANCE וכו.
שאני אומר DIRECT CONNECT אני לא מתכוון למשחק ברשת הביתית שלי ומה אני אמור לעשות DISABLE לDMZ
או ENABLE לDMZ?!
אני עדיין חושב שזה סיפור של ראוטר, אחרי יותר מחצני שנה שהוא קיים וגם הרחבה לא כולם יכולים לשחק איתו ברשת
או ENABLE לDMZ?!
DMZ = demili- tarized zone
זה לא קשור לבעיה שלך,
אני ינסה בשפט אחד להסביר,
DMZ זה מיועד לכך שמבחוץ יגיעו אל השרתים\מחשבים שנימצאים בDMZ ללא כול אפשרות להגיע לרשת הפנימית שלך
לכן זה לא קשור disable enable לא יעזור לך.
אתה רוצה עזרה ? תתחיל להגיד מה יש לך , סוג נתב , FW , רשת כולל הצד של חבר שלך.
אם המשחקים לא חוקיים אז תעצור כאן. (לא בגלל שאני נגד אבל אין לי זמן לבזבז על CRACK שלא יעבוד לך ובגללו לא נגיע לשום מקום)
