בעיה עם ATI X1950 PRO
יש לי את הכרטיס כבר קרוב לשנתיים, והאמת שאני לא ממש פריק של משחקים, פשוט קיבלתי אותו בדיל טוב.
לאחרונה אני מנסה לשחק במשחקים שמשתמשים בDirectX או OpenGL ואני שם לב שלאחר בערך 5 דקות משחק - כרטיס המסך פשוט מכבה עצמו ונדלק לאחר כחצי דקה.
את הסיבה אני לא יודע, אבל ברור לי שלנסות לעדכן את הדרייברים זה דבר ששווה לנסות.
הורדתי את הקובץ
9-3_xp32_dd_ccc_wmd_enu.exe
מהאתר של ATI, לאחר שבחרתי דרייברים לX1950 PRO על מערכת XP 32bit. אחרי שהתקנתי את הדרייברים, המחשב ביצע ריסטארט ואז קיבלתי תצוגה מחרידה של 16 ביט, מלווה בהודעת שגיאה שלא ניתן לטעון את דרייבר כרטיס המסך.
אם הדרייברים מהאתר הרשמי, שלכאורה מוכרחים לעבוד, לא עובדים, אז מה ניתן לעשות?
יש לציין שהכרטיס מסך עובד מעולה (ובדואל סקרין האמת) כשאני סתם משתמש בוורד, מסנג'ר או רואה סרטים.
תודה רבה לכל העוזרים(:
X1950 אפשר להגיד שאפילו מפורסמים בשל יצר ההרסנות העצמי שלהם לאחר זמן מה בשל טמפרטורות גבוהות מדיי אם כך אשאל:
מהיא טמפ' הכרטיס במנוחה ובמאמץ?
נ.ב אל תדאג אתה לא הראשון לא השני ולא ה20 שאני רואה בשנה האחרונה עם בעיה דומה בX1950P, ישנן מספיק פתרונות
השאלה היא, האם זו בעית חומרה או תוכנה?
כי טמפרטורות קשורות לחומרה, ועם זאת אני לא מצליח להתקין את הגרסא האחרונה של הדרייברים (שאני מקווה שתפתור את הבעיה) - וזו כבר בעית תוכנה.
GPU 76 °C (169 °F)
GPU Ambient 56 °C (133 °F)
GPU VRM 75 °C (167 °F)
אאוץ'...
חחחחחחחחחח לא שאני מבין למה זה ככה. אפילו OC אין לי, ואני די משוכנע שהצלחתי להפעיל משחקים בעבר...
בעבר? כן זה היה אפשרי אבל הכרטיס הזה נשחק...
בעזרת RIVATUNER או בCCC תגביר את מהירות המאוורר למקסימום למשל ותשתמש בדרייבר ישן יותר כרגע לבדוק איך זה יעבוד.
אני כבר אפתח את המארז ואנקה קצת מאבק. השאלה שלי היא, איך זה קשור לדרייברים החדשים שאני לא מצליח להתקין (והרי הנוכחיים עובדים בסדר)?
כנראה שהבעיה היא אכן טמפרטורה. הרצתי את הhardware monitoring תוך כדי משחק, והטמפ' עלתה מ72 ל106 (וכשזה קרה, המשחק נתקע).
איך זה הגיוני שזה מתחמם עד כדי כך? אני בכלל לא עושה אוברקלוקינג.
ומה ניתן לעשות לגבי זה?
המאורר על 100%.
על המחשב שלי מותקן כרגע קאטאליסט 8.2...
נקה אבק מהכרטיס... ואם אתה רוצה "להשקיע" תמרח משחה טרמית חדשה.. סביר שהקיימת כבר לא בשיא...
בשביל למרוח משחה תרמית חדשה, יש לנקות את הקודמת לפני כן?
כן... אתה מנקה אותה עם אלכוהול / בושם גם יהיה טוב...
מורח שיכבה דקה על הליבה בלבד... וסוגר הכל חזרה... אחרי ניקוי אבק + משחה חדשה הכרטיס שלך יחזור לטמפרטורות כמו שהיה שקנית אותו...
אתה אומר את זה מתוך ידע כללי על כרטיסי מסך, או כי אתה מבין בX1950 PRO בפרט?
כי הבחור מלמעלה טוען שהכרטיסים פשוט נדפקים ולכן הם מתנהגים כך
בכל אופן, אעשה את מה שאמרת. כמה אמורה לעלות שפורפרת של חומר תרמי?
גם לי בזמנו הייתה אותה הבעיה עם הכרטיס הזה.
החלפתי את המשחה אבל נראה לי שהיה נזק פיזי לכרטיס מהחום כי גם אחרי שהחלפתי משחה עדיין היו לי בעיות עם התצוגה במשחקים. בסוף החלפתי כרטיס.
טוב, הגעתי לטמפרטורה של 110 בליבה אחרי ניקוי יסודי של אבק. אני לא חושב שהמשחה התרמית תוריד לי 40 מעלות, אז אני מניח שהכרטיס עצמו דפוק.
התפלאתי לגלות שעם הכרטיס קיבלתי 3 שנים אחריות, שזה עד אוקטובר 2009. עדיין ריאלי, הכוונה.
השאלה היא, איזה כרטיס יביאו לי בדיוק? אני לא חושב שעוד מייצרים את הX1950 PRO, ואני לא יודע אם יוכלו להביא לי כרטיס חלופי עם אותם ביצועים, שכן הלוח אם שלי תומך בPCI-E ולא בPCI-E2.
זה לא ממש משנה מה יביאו לך, זה בטוח יהיה עדיף על מה שיש לך עכשיו...
דווקא בזמנו נחשב כרטיס חזק. הכרטיסים החדשים בסביבות התחום של ה500 ש"ח מתעלים על הX1950 המזדקן?
תנסה אחריות, אם לא יעזור, מה שאני עשיתי היה לקנות קירור ACCELERO S1 יפהפה ב120 שקל בערך ולהרכיב אותו על הכרטיס+לאלתר עליו מאורר 12 ס"מ (עם אזיקונים). הליך פשוט למדיי, הכרטיס היה על 60 במנוחה וקורס ב95-100 במאמץ, אחרי השינוי הוא היה על 45 בערך במנוחה, לא עבר את ה62-3 במאמץ מלא (GRID\CRYSIS), גם אחרי קצת OC שהצלחתי לסחוט ממנו (וזה הפך את קרייסיס בHIGH, 1280*1024 לשחיק!)
פשוט היה שווה את המחיר, כמה חבל שאני מוריש אותו לאחי לטובת 4850 חדש..
