חצי שעה OCCT ו3DMARK מספיק לבדוק יציבות כ.מסך בעליות של 5 מגה הרץ כל פעם?
ואם אני רוצה להתחיל OC למעבד תיהיה לי בעיה עם הספק?, הוא יגביל אותי לא?
Q6600
P35
9800GTX
LIBERTY 400W
לנסות? או לא להתגרות במזל...
אם אתה רוצה לבצע O.C בכל רכיב כלשהו בשביל לספק את עצמך זה טוב
אבל אם אתה חושב על O.C--ביצועים זה כבר מעט שגוי
אתה עלול לשלם יותר ממה שאתה מקבל.
בלאי לרכיבי חומרה/יתר חום וכו'.
ואין פה מזל אם יש לך תרנגולת אז היא תטיל לך ביצה :)
כמובן שיש ערך למעבד אם יש לו יכולות O.C טובות אבל לא תהיה לך בעיה בכל מקרה .
במקרה הכי גרוע המחשב יקרוס ואז תעשה 1+1 ותבין שיש מצב שהוא לא מספק מתח כמו שצריך מה שלא נראה לי שיקרה.
שבת שלום.
למה? לעשות OC לכ.מ לא ייתן תוספת ביצועים קטנה? נגיד 5%-10%?
דרך אגב משהו יכול להסביר לי למה אני מקבל לפעמים ציון נמוך יותר ב3DMARK אחריי הOC?
המעלות מתחת ל60 ואחריי בדיקות בכמה תוכנות. הכל יציב.
למה זה קורה?
Los לדעתי אתה קצת היסטרי..ספק 400W נורמלי (במקרה שלו ליברטי) יחזיק/מחזיק מערכות הרבה יותר כבדות מזו..
ככה שגם OC גבוה יחסית לא יגרום לשום קריסות בגלל "חוסר מתח"..
פותח התרד בגדול אם אתה עם קירור סטוק..אז לא מומלץ שכן המעבד שלך ידוע כחם..
וכמו שציינתי כבר OC לכרטיס מסך יעניק לך כמה אחוזים בודדים של ביצועים אקסטרה..
לגבי הציון..אל תייחס כזו חשיבות..כמה נקודות +-..בדוק כמה FPS אתה משיג במשחקים..זאת האינדיקציה הכי טובה..
צודק לקחתי רחוק מדי את זה :o
חשבתי שאולי אני יוכל להשיג 10%-15% תוספת שיפור אבל אתה אומר אחוזים בודדים...
אז מה לעזוב את עיניין הOC לכ.מ? זה לא שווה את הכאב ראש?
אני לא עם קירור סטוק אלא עם הטוניק, המעלות במנוחה בסביבות ה30C וקצת ובמאמץ גג 40-45C.
אם אתה אומר שאפשר לבצע OC נחמד עם הספק הזה אז אני אנסה...
תודה חבר'ה.
אתה יכול להשיג גם 20% לזיכרון או לליבה..זה תלוי..
אתה תמיד יכול לבצע OC ולראות מה קורה עם הביצועים והטמפ'..ואז להחליט ;D זה לא כזה "כאב ראש"..
ולגבי הOC למעבד..כמו שציינתי כבר..הספק לא יגביל אותך בשום שלב... ;D
