חצי שעה OCCT ו3DMARK מספיק לבדוק יציבות כ.מסך בעליות של 5 מגה הרץ כל פעם?
השאלה בכותרת..
בכללי כן.
ככל שתריץ יותר זמן אז תהיה לך אינדיקציה יותר טובה אם המערכת תעבוד 24\7
OCCT מאמץ את הכרטיס יותר ממשחק?? כי במאמץ הכרטיס באיזור ה75-80 מע' בOCCT אחרי עלייה של 10MHZ (הכרטיס הוא 9800GTX)
ו3DMARK הוא בערך 60 מע', ועם RTHDRIBL הוא על גג 65 מע'.
תריץ OCCT, 3DMARK ותשחק במשחקים=האינדיקציה הכי טובה
אבל אין לי סבלנות לשחק אחרי כל פעם שאני מעלה קצת...
כמה זמן להריץ את הOCCT ו3DMARK כדי להבטיח יציבות מערכת סבירה?
למה אתה מעלה ב5 כל פעם משעמם לך??
תעלה ב40 או יותר בSHADER אל תעלה הרבה [40 בערך]
ומהירות הזיכרון תוכל לעלות גם הרבה מעל 40 .
ואיך יש לך את הסבלנות לבדוק את הכרטיס בכל המבחנים האלה הם גם ככה סתם מיותר.
תריץ משחק כבד כמו CRYSIS אם הוא פועל בסדר אז הכל בסדר.
רק מה שאני לא מבין כמה FPS זה נראה לך ישפר?
לא אני פשוט הולך לפי המדריך באתר...
אז מה אתה אומר להעלות ביותר??, אין לי סבלנות לשבת על משחקים כרגע אז כמה זמן להריץ OCCT ו3DMARK??
פותח התרד אתה יכול להריץ בדיקה של 15-30 דקות אחרי העלאה רצינית של 20MHZ+..
כמו כן 3DMARK לא מאמצת את הMAX מהכרטיס מסך..הכי טוב יהיה להריץ כמה לופים שלה..לבדוק עם OCCT ולשחק כ15+- דקות..
אוקיי עכשיו אני יותר חכם...תודה.
מה הכוונה בלופ? לפעיל את ה3DMARK עד לקבלת ציון? זה נחשב לופ?
עד איזה שיפור באחוזים אפשר להגיע בOC טוב?
תריץ כמה פעמים ברצף
זה לא מועיל..שכן בין הרצה להרצה יש הפסקה..
באפשרויות הSETTING יש לך אופציה להגדיר שהתוכנה תרוץ במספר לופים שתקבע..
אוקיי הבנתי.
ובנוגע לשאלה השניה, כמה אחוזי שיפור אפשר לקבל מOC טוב?
במקרה של כרטיסי מסך אלו אחוזים בודדים..שבסופו של דבר מתורגמים לכמות פריימים..
ואם אני רוצה להתחיל OC למעבד תיהיה לי בעיה עם הספק?, הוא יגביל אותי לא?
Q6600
P35
9800GTX
LIBERTY 400W
לנסות? או לא להתגרות במזל...
3DMARKS פחות בודקת את הכרטיס ויותר את החומרה
בגלל שהרזולוציה של הבדיקה נמוכה ופה נכנס יותר המעבד מאשר הכרטיס מסך ככול שהרזולוציה גבוה יותר הכרטיס מסך פועל יותר
