טמפרטורות בשמיים !! איך מקררים ? עזרה
אהלן אנשים , לא מזמן החלפתי את המאוורר של המעבד שעשה לי בעיות במאוורר חדש (כשהחלפתי המשחה התרמית קצת נמרחה לי ביד - אם הז משנה משהו ...)
למרות המאוורר החדש , הטמפרטורות עדיין יחסית גבוהות באיזור ה50 מעלות .
אני מעדיף לקנות מאוורר איכותי יותר או סוג של קירור למאוורר אבל אין לי מושג מאיפה להתחיל .
זה המעבד שלי :
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB
מה אתם ממליצים לי לעשות לפני שהקיץ הנורא הזה יהרוס לי את המחשב ?
שמות של דגמים יהיו לעזר ...
תודה !
  • תגובות 76
  • צפיות 3.9k
מה התקציב שלך?
תקציב יש אבל אני לא עושה OC או משתגע עם המחשב , אני רק צריך משהו שיחזיר אותו לטמפ' הנורמליות ...
אני לא יודע מה הסדר גודל מחירים של אביזרי קירור גם ...
50 מעלות זו טמפרטורה סבירה לחלוטין. ואם נמרחה לך משחה, אל תתעצל קנה חדשה ושים.
50 זה סביר ? יש איזה משחה מסוימת שעדיף לקנות ?
אני ממליץ על המשחה MX2 של AC.
מה הטמפ' במאמץ ? זה קירור סטוק ? בדקת את הRPM ?
במאמץ מינימלי זה עוקף את ה50 בקלות , מה זה קירור סטוק ואיך אני בודק את הRPM ? אני משמתמש בEVEREST לראות את הטמפ' ...
יש מצב שנשאר על המעבד מדבקת אחריות?
מה זה מאמץ מינימלי?
תריץ את PRIME או OCCT ותבדוק את הטמפ' בעזרת REAL\CORE TEMP
ותפרסם את התוצאה
לי גם יש את המעבד הזה,ואצלי במנוחה הוא על בערך 29-35 מעלות תלוי כמה חם בחוץ...ואצלי הוא עוד באוברקלוק ל 3.2 גיגה... תשים קירור סבבה ככה ב 120 שקל תקנה כמו שלי את ה AC FREEZER 7 PRO הוא טוב ולא יקר בכלל וגם אם תרצה אוברקלוק קטן לא תהיה לך בעיה...
למה להוציא כסף אם המעבד עומד על 50 במאמץ של 100%? :screwy:
יש מצב שנשארה מדבקת האחריות , אני צריך לבדוק את זה .
ואיך אני עושה PRIME או OCCT ? זה קצת סינית בשבילי ...
הטמפ' מגיעות ל50 כשרק האקספלורר פועל , הוא יעבור בקלות את ה50 אם אני מפעיל עוד כמה דברים ...
תחפש בגוגל ההתקנה והתפעול מאוד פשוטים
תוריד OCCT ופשוט בחקר מבחן OCCT (כמה מקורי) ותלחץ ON..לא כזה קשה..
ובEVEREST בלשונית הSENSOR יש לך את הRPM בדוק על כמה הוא עומד..
כמו כן קירור סטוק זה הקירור המקורי של אינטל..
