איזה כרטיס מסך יותר טוב תקציב 900 שקל
שניהם בערך אותו דבר, יתרון של אחוזים בודדים בביצועים ל HD4870...
אבל יכולת האוברקלוק של GTX260 הרבה יותר טובה במקרה הזה!
אגב, הכרטיסים של Sapphire עם קרור סטוק בדרך כלל לא שקטים במיוחד!
מה הרזולוצייה שתשחק עליה? אולי שניהם לא רלוונטיים בכלל
אגב' date=' הכרטיסים של Sapphire עם קרור סטוק בדרך כלל לא שקטים במיוחד!
[/quote']
זה לא מדויק.
אם תקבע למאוורר פרופילים הוא יכול להיות שקט מאוד.
:yelclap:כל הכבוד להמלצות שלכם אבל אולי יש לו מסך 17'' למשל?
פותח הת'רד ציין בקשה את רזולוציית המסך - כי היא גורם חשוב ואף מכריע לשיקול בעת קניית כרטיס חדש.
יש לי מסך 26 hd redy
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=545
מזה זה מחיר זול ממש החברה הזאת טובה?
ואם אני לא טועה יש לgtx260 485bit לא משהו כזה לעומת ה4870 עם 256bit מזה אומר?
אם יש לך מסך HD READY אז אני נאלץ להמליץ לך כרטיס אחר ולא HD4870 בשל ביצועים הלא מרשימים ברזולוציות נמוכות.
כרטיס כמו HD4850 יהיה מעל ומעבד היות והוא דומה בביצועיו לHD4870 כשמדובר ברזולוציה הזאת.
אז גרסאת הGDDR5 זה באמת מעל ומעבר למה שאתה צריך
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5329
רק דבר קטן, מהו ספק הכח שלך?
אתה לא תנצל את הכרטיסים האלה כמו שצריך עם 2GB זיכרון אני ממליץ לך לשדרג ל 4GB!!
או^ הנה המלצה חמודה מה לעשות עם שאר הכסף
יש לי ספק כוח Enermax Pro 82+ 425 Watt אבל יש לי גם מסך 17 שהרזולוציה הכי גבוהה אצלו היא 1600*1200
ואם כבר אז עדיף את הgtx260 על הhd4850 לא?
למה לא לכתוב מהתחלה מה יש לך ומה לא??
בכל מקרה לפי השאלה שלך מה יותר חזק/עדיף GTX260 או 4870 אז שניהם בערך אותו דבר לא דבר שיהווה לך הפרש ביצועים שאוכל לומר לך X כרטיס בודאות
ממתי למסך 17 יש רזולוציה כמו שאתה מציין??
מבחינת הספק אין בעיה
אין לי מושג ככה כתוב במקסימום רזולוציה יש לי infinity
יש מסכי 17'' "מתקדמים" בעלי 1600X1200, לי היה אחד כזה של LG, אם אני זוכר נכון אז 796FDII
שמע, זה תלוי גרסאות, GTX260 SP216 קצת חזק מה4870, אבל הגרסאות המומהרות של ה4870 כבר שקולות לו, בכל מקרה, אם אתה כן הולך על הATI קח רק גרסא עם 1GB אם אתה מתכוון לשחק ב1200X1600.
