רוצה לפתוח חשבון בנק - איפה כדאי? + כמה שאלות
בנק פועלים איפה שהייתי אמרו לי שאני צריך להיות מעל 16 ואני יכול לפתוח לבד ללא הורים אבל אם אני רוצה שהורים שלי יהיו ערבים לחשבון ויוכלו לנהל לי אותו אז הם צריכים להיות שם.
קניות ברשת בישראל אפשרי אבל בחוץ אי אפשר (PP וכד')
הוצאות עד 400 שקל לקניה-וליום.
אין עמלות ואין כלום ולמעשה עם פתיחה אני קיבלתי תיק בשל עם מפצת גרוע וכפתור שכזה שישר משגר אותך לאתר הבנק.. ???
אתה צריך לחתום על מלא בולשיט ולכן אמרו לך תתאמן על החתימה.
לא צריך יותר מזה ותעודת זהות וקצת לחתום ולשבת. זה עסק משרדי בו אתה רק צריך לשבת קצת ואחרי שבוע בערך אתה מקבל את הכרטיס, מציג תעודת זהות לוקח ומקבל קוד סודי שלך לאשראי.
בהצלחה ותתחדש! :xyxthumbs: (יאלה קניות ברשת! ;D)
  • תגובות 31
  • צפיות 7k
עם כל ויזה ישראלית לא ניתן לקנות בחו"ל, זה לא קשור אם אתה צעיר או לא.
בעיקרון אם מקור ההכנסה היחיד שלך הוא צה"ל, אז אני ממליץ לך בכלל לא לקחת כרטיס אשראי אלא לקחת כרטיס-כספומט
זוהי המלצה כלכלית נטו, תגהץ, כשיהיה לך כסף לגהץ.
לגבי בחירת בנק, אני חושב שהבחירה הנכונה זה ללכת עם ההורים
אם זה לא רלוונטי - ללכת על הבנק הקרוב ביותר.
אני פחתחתי חשבון חייל בלאומי, היה בסדר בלי הורים
אני ממליץ לך לפתוח חשבון בבנק הדואר שם כמאת ואין עמלות אף פעם (מה שלא חשוב כשאתה חייל אבל כן חשוב כמה שנים אחרי זה)
כל הקטע הזה שבנקים לא לוקחים עמלות מחיילים וסטודנטים נועד כדי לשעבד אותך כלקוח לכל החיים, שישלם עמלות כאילו אין מחר.
רוצה להתערב? פתחתי לפני שבוע חשבון...
אז עבדו עלייך :silly:.
אני פתחתי חשבון לפני כחצי שנה, הלכתי לבד, ולא ביקשו ממני שום ערב, ושום חתימה של אף אחד חוץ ממני (ואני מתחת ל-18, עדיין).
הכי פשוט - לך לבנק של ההורים שלך, עם אחד מהם לפחות (ורצוי זה שמטפל בכל ענייני הבנק). מכירים אותם שם, ובקו התחתון כל יתנו לך אותם תנאים, בין אם אתה "צעיר" ובין אם בחשבון חייל. ההבדלים מתבטאים בעיקר בחשבונות "רגילים" וחשבונות סטודנטים - למרות שהתנאים בחשבונות סטודנטים גם כן די דומים. כרטיסי האשראי לצעירים/חיילים יהיו חינמיים לחלוטין (בד"כ גם סטודנטים), כרטיס כספומט גם הוא חינמי (בד"כ עם מסגרת קטנה יותר).
שים לב רק שכשתגיע לגיל 18 אתה תצטרך ללכת לבנק ולחתום על כל הטופסיאדה מחדש (ותאמין לי - יש מה לחתום). במילים אחרות, אם אין לך מה לשים בבנק, חבל על הזמן שלך, אל תפתח חשבון כרגע, אלה בשבועות שלפני הגיוס.
בנוסף, אני ממליץ לך להחתים את ההורים כערבים בחשבון, גם אם לא חייבים - אם אתה צריך מישהו שיעשה לך פעולה בחשבון כשאתה בחו"ל, או שאתה נכנס לאיזה מצוקה כלכלית, אתה לא תסתבך עם הבנק.
אני מניח שאתה מתכוון לתת להם יפוי כוח לביצוע פעולות בחשבון.
ככלל, מומלץ מאוד להמנע מהחתמת ערבים בשבילך. אם לבנק יש טענה כספית כלשהי כלפיך (נניח סגרת את החשבון והבנק טוען שיש לך חוב), במידה ולא תשלם הבנק לא יוכל לפנות לערבים שלך ולקחת מהם את הכסף, אלא יאלץ לפעול רק נגדך.
לי יש חשבון בנק בלאומי- רק כרטיס כספומט בינתיים,
ואני מעל 18 , אני יוכל לקנות משחקים מסטים ? (אין לי עוד ויזה)
כרטיס כספומט הוא לא כרטיס אשראי, אז לא...
אתה צודק, טעות שלי.
אתה לא צריך אשראי ע"מ לקנות מחו"ל.
אני שאלתי פה בפורום, וכמה וכמה אנשים אמרו לי שהם הצליחו לקנות מסטים עם ויזה צעיר. אני יודע שזה נשמע הזוי, אבל זה מה שאמרו לי, ולי זה נשמע הגיוני מאוד. הרי מכניסים את מספר הכרטיס לסטים; אם הוא ויזה, 16 ספרות רגיל, לא איכפת להם אם זה צעיר או מבוגר או לא יודע מה - הם פשוט מושכים את הכסף.
מישהו פה אמר שעם ויזה רגילה אי אפשר לקנות מסטים או PP - לפני יומיים קניתי משחק מסטים עם כרטיס כזה, כרטיס רגיל בהחלט, לא בינלאומי ולא כלום.. פשוט ויזה.
אז מה זה "ויזה צעיר" אם לא כרטיס אשראי :screwy:
זה רעיון טוב?
לתת את הפרטים של החשבון של ההורים וכשנכנס נגיד 200 שח לבקש מאמא 200 שח :P ואז אחרי צבא לפתוח רגיל
אני פתחתי בגיל 17, ויזה/מאסטרקרד(גם צעירים) אמורים לעבוד עם כל אתרי האינטרנט. אתה לא חייב ערבים אלא אם אתה רוצה מסגרת מיוחדת או משהו כזה, בכל מקרה כדאי לתת להורים יפוי כח כדי שיוכלו לבצע עבורך פעולות אם לא תהיה זמין.
לדעתי כדאי לפתוח חשבון בסניף קטן שלא צריך לחכות בתור חצי שעה רק כדי להפקיד מזומן.
בנוסף אני מצטרף למה שאמרו פה לגבי המינוס, אין לך מסגרת אשראי ואסור לך להיכנס למינוס בכלל. אם תהיה במינוס מעל לכמה ימים יבטלו לך את הכרטיס אשראי/יגבילו לך את החשבון - ממש לא נעים(מניסיון).
לדעתי אם אין לך הכנסה קבועה ועוד יש לך זמן עד הגיוס אין מה לפתוח כרגע חשבון בנק, סתם מיותר ויפתה אותך להוצאות מיותרות.
אין תחרות אמיתית בין הבנקים בארץ, הם כולם אותו דבר והם גם מקושרים אחד לשני בדרכים לא דרכים.
או בקיצור - כולם אותו חרא.
פתח בסניף הקרוב לביתך/סניף בו יש חשבון לקרובייך.
בהצלחה.
נשמע מוזר, עד כמה שאני יודע כל כרטיס אשראי עם 16 ספרות הוא בינ"ל. על הכרטיס היה כתוב בקטן (למעלה בד"כ) valid only in israel או משהו כזה?
זה רעיון טוב?
הצבא לא מאפשר את זה
